  #2561
Старый 21.04.2017, 04:31
понятно , и еще разрезные втулки на 40 они по размеру (тела)? т,е, должны полностью перекрывать (тело) , просто в поворотных немного другой размер(наверное сегодня не дошел до экса - завтра) надо чертеж сочинять токарю , но там проще - смазка поступает через ухо цилиндра ,
Да втулки по размеру (толщине) уха. Тут как я понимаю угол должен быть градусов 30-35, если сделать меньше, например 15 -10 градусов, то потом реально не разберёшь соединение, да и втулка будет глубоко "садиться".
  #2562
Старый 21.04.2017, 05:54
надо такие пальцы сделать в поворотные цилиндры (цилиндр-стрела где у хана арматура , вместо шплинта) у меня там болтанка , за идею спасибо , буду заказывать этот палец и 2 поворотных , тавотницу врезали в болт , а утопить ее в этом болту получится ? болт не сильно прослабнет ? или наварить кусок (2 см) трубки на болт - чтобы защитить тавотницу от шальных камней?
Вот я таки нашёл это сообщение от СаньСэя https://exkavator.ru/other/board/sho...&postcount=725
Практикант описал как сделал, СаньСэй воплотил с фотками, а я уж по их следам.
  #2563
Старый 21.04.2017, 07:37
Если элипс во втулке, то втулку поменять не сложно.
Тут и весь смысл, зафиксировать палец в том месте где он не должен болтаться.
Посадочное место разбито в ухе
  #2564
Старый 21.04.2017, 09:25
Аватар для семен
осталось разобратся из какого материала все это сделать - палец с твч , а втулки какие мягкие делать (латунь)?
  #2565
Старый 21.04.2017, 09:51
Просто офигенно понятно!!!
В каком УХЕ???? По минимуму наверно ДВА уха, в одном ухе палец крепится неподвижно (условно), условно по тому что пока даже палец вставляли - он (палец) двигался и ВТОРОЕ ухо - которое вращается на пальце и имеет (иногда и не имеет) сменную втулку.
Вот короткое НО очень ИНФОРМАТИВНОЕ видео https://www.youtube.com/watch?v=VDwY12esRC4
  #2566
Старый 21.04.2017, 09:55
В нете смотрю как будто жёлтенькие
Я сделал ВСЁ из штока, палец, втулки, шайбы.
Распилить главное втулку не забыть на четыре части, один раз насквозь и три раза недорезать миллиметров пять-семь.
  #2567
Старый 21.04.2017, 18:32
Вот здесь отверстие эллипсом
  #2568
Старый 21.04.2017, 18:44
Аватар для семен
спасибо , вот сюда буду ставить , и еще свет в салоне сделал (не работал)
Название: 2017-04-21 16-37-13.jpg
ID:	32196   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-21 16-31-37.jpg
Последний раз редактировалось семен; 21.04.2017 в 18:48..
  #2569
Старый 21.04.2017, 18:45
Аватар для семен
там втулка - я менял
  #2570
Старый 21.04.2017, 18:56
Я в курсе, только у меня посадочное место под втулку эллипсом.
  #2571
Старый 21.04.2017, 18:58
Аватар для семен
на самом цилиндре ? точить втулить
Последний раз редактировалось семен; 21.04.2017 в 19:23..
  #2572
Старый 23.04.2017, 16:01
Профессия: тракторист
Добрался наконец-то до стрелового цилиндра.Долго клянчил ремкомплект и вот в пятницу перебирал.Разобрался без особых усилий .Когда вытащил гильзу то увидел на поршне пустую канавку.В новом ремкомплекте увидел кольцо как поршневое вроде как чугунное ну и поставил в пустующую канавку.Раньше бывало при полном подъёме стрелы ловил зяву и происходил удар.Теперь как будто мягкий тормоз в конце подъёма.До поворотного ещё не добрался не дают время.Как только разберусь-напишу.
  #2573
Старый 01.05.2017, 10:47
Такой движок?
с Днём солидарности трудящихся! разобрал двигатель-шатунные на них выбито 87840956 (87790304) на замену,коренной нижний 87841052 std, так на нем написано,как ни странно относительно износа шатунных, можно не менять, вот упорный?- есть осевое не большое смещение,если менять упорный, можно ли оставить остальные коренные. Теперь про поршневую: гильзы нормальные- нет ступеньки износа, а вот поршень рукой шевелишь в гильзе прилично-можно сказать висит на кольцах, кольца в хлам уезженные, кстати на поршне выбито-B 87801869 185YM,номер понятно, а что обозначает В и 185YM Разобрано и АКПП замена насоса и дисков,..Есть руководство на иностранном, но эта сказка еще та, смотришь в книгу и понимаешь фигу, пытался переводить в интернете,выдает сказочные тексты. можно руководство на русском скинуть, а то без него стремно собирать, вот сюда sanek-87@mail.ru.
  #2574
Старый 01.05.2017, 14:39
А где брал запчасти у меня тоже на анг я перевожу потихоньку какая страница нужна если хочешь скину может разберешься.
  #2575
Старый 01.05.2017, 14:48
по коробке отправил см почту
  #2576
Старый 02.05.2017, 10:42
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
А в связи с чем разобрали двигатель?
  #2577
Старый 02.05.2017, 12:58
Сообщение от Юрий1000 Посмотреть сообщение
спасибо получил, валы перебрал, коробку не собрал, жду кольчико уплотняющщее на валу, их три одно сломал случайно
мотор снял с коробкой, что б АКПП отремонтировать , у мотора тоже проблемы, не заводился на холодную уже от плюс 5, только с прогревом,разобрал не зря: во время заменить вкладыши, кольца, конечно лучше с поршнями, но ценник выставляют 24 умножить на четыре, по прокладке головки блока то же вопросы, между третьим и четвертым цилиндрами странный вид обжатия либо есть не плоскостность прижатия или бракованная прокладка.
по коробке брал в Москве snabavto.com, по двигателю еще не нашел, но мне удобней в Москве, хотя все зависит от цены
  #2578
Старый 02.05.2017, 13:05
ответ написал, но что то нет в теме, тогда ещё раз, снял для ремонта коробки, и за одно мотор про ревизировал и не зря, во время вкладыши поменять, с поршневой разобраться и с прокладкой гол. блока какие то не понятки, то ли не прижимает в третьем , или прокладка брак.
  #2579
Старый 02.05.2017, 20:52
вот комплект из польши, дней за 10-15 придет http://www.rolmax-sklep.pl/563216,24-31-94-kit-set.html
Последний раз редактировалось Модератор; 03.05.2017 в 09:35..
  #2580
Старый 04.05.2017, 09:46
помогите по ридравлике
масло нагревается и очень медленно начинает работать гидравлика, нажимаю на педаль телескопа начинает работать более мене, но все равно слабо, думали дело в насосе, снимали разбирали . все о кей. проверяли давление на стенде . оно в норме. В чем причина? кто знает. притом медленно работает вся гидравлика, лапы , передний ковш и.т.д.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
