  #241
Старый 28.04.2017, 08:03
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Добрый день, имеем Komatsu WB97-R 2006г. S/N F50003-Up
Перестала работать акпп должным образом. Сейчас в режиме автомат работает только на 2й передаче. В ручном режиме только 1 и 2 работает.
И самое интересное при включение зажигания не загораеться значек 3 скорости.
До исчезновения 3 и 4 скорости работала, нормально, но были моменты когда с 3й скорости на 4ую не переключался, а потом работал, все в порядке.
Куда смотреть?
Грешу на датчик оборотов вала в акпп.
Код HTML:
Либо оборотов ДВС на переключение не хватает, или сам датчик глючит. Не исключай глюки самого блока управления, бывает заведешь все нормально на табло высвечиваются все передачи. Переводишь рычажок вперед или назад а трактор не едет, заглушишь снова заведешь и все в норме ход появляется.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #242
Старый 28.04.2017, 08:42
СаньСэй, спасибо большое. Сегодня просмотрю сопротивление дачика оборотов вала. И посмотрю питание на соленоидах и поменяю местами. По результатам отпишусь.
дополнение:
0.917к сопротивление датчика, что вроде в пределах нормы.
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
Последний раз редактировалось bryda; 28.04.2017 в 17:13..
  #243
Старый 02.05.2017, 15:04
С модуля управления не выходит питание на соленоид 3й передачи. Будем смотреть модуль.
  #244
Старый 03.05.2017, 19:52
Мы в этой теме писали что нужно перепаять в блоке, так что ищи предыдущие страницы с описанием ремонта.
  #245
Старый 03.05.2017, 21:50
Спасибо, уже перепаяли. Отнес к ремонтникам, починили за один день.
Ваши посты очень помогли.
  #246
Старый 03.05.2017, 21:55
Также беспокоит то что трактор медленно гидравликой работает.
Двигатель и гтр в порядке, проверял стрес тестом.
Гидравлику приезжали смотрели официалы, когда искали неисправность, в малой гидравлике.
Сказали что насос давление нормальное выдает. Но меряли только давление, поток не меряли, может поток слабый?
Причем каждый год, все медленней гидравлика и медленней.
Фильтра и масло меняем регулярно. Насос стоит ремонтировать или искать новый?
Последний раз редактировалось bryda; 04.05.2017 в 11:07..
  #247
Старый 04.05.2017, 21:25
Здравствуйте, форумчане, помогите с проблемой гидрораспредилителя, не могу найти отдельно секцию гидпронасоса. Кто нибудь менял отдельно ЭП Komatsu 93R
Секция на открывание челюсти
Последний раз редактировалось Модератор; 05.05.2017 в 17:20..
  #248
Старый 05.05.2017, 22:07
Давление и мой выдавал в затык как положено, но как оказалось нужного потока не было. Не удивлюсь если у тебя шипение сзади в распределителе есть в состоянии покоя.
Если насос родной еще стоит то 100% износ под шарами и в шайбе или заклинил сервопоршень, ремонтировать согласились только в Вологде. Цена реконструкции под опоры качения нового образца, за сервопоршень и за саму шайбу 98 т.р., но я рисковать не стал купил новый насос. Появится лишняя сотка тысяч отдам на реконструкцию, пусть как запасной будет на всякий случай.
Только у меня теперь друга проблема проблема после установки модернизированного насоса, при смешивании 3 операций двигатель проседает на 400 оборотов. Для сравнения у нас на WB93R5 проседает всего 100-200 об/мин.
Rrrayder если сможешь подскажи решение проблемы
  #249
Старый 06.05.2017, 17:28
Если уверен в движке, то нагрузку можно уменьшить только 2мя способами - давлением или объёмом. Есть желание?)
  #250
Старый 06.05.2017, 18:09
Профессия: Евгений
А от чего может быть шипение в состоянии покоя? Клапан перепускает? или золотники? Или просто масло на слив уходит...
  #251
Старый 07.05.2017, 13:43
Еще у меня периодически уровень масла в АКПП растет. Непойму в чем причина и что туда попадает. Может гидравлическое? Есть там сальник на насосе?
Последний раз редактировалось bryda; 07.05.2017 в 14:00..
  #252
Старый 07.05.2017, 15:15
В самом насосе на валу сальник есть, а в ответной части АКПП куда шлицы от насоса входят там нет.
Тогда должно гидравлическое масло уровень понижаться, если грешишь на сальник.
  #253
Старый 10.05.2017, 19:34
Сняли насос, сальник под замену, за одно еще несколько деталей в насосе.
  #254
Старый 12.05.2017, 07:55
При установке насоса, по мимо того что его надо наполнить маслом, есть какие нибудь подводные камни?
  #255
Старый 12.05.2017, 21:00
Официалы мне сказали так "Ставь, заливай масло в гидробак и вперед".
  #256
Старый 12.05.2017, 21:01
Фотки есть что под замену было?
  #257
Старый 13.05.2017, 08:10
А мне сервисники сказали воздух спустить, со сливного болта и с двух штуцеров.
Фоток нет, позже напишу что поменяли.
  #258
Старый 13.05.2017, 15:12
Плита, шары + мех обработка корпуса. Насос старой версии.
Скажите пожалуйста, обороты на холостых у кого сколько выставлено? Мы потому что прибавляли. А вот сколько было не помню, надо убавить.
  #259
Старый 13.05.2017, 16:15
900-1000
  #260
Старый 14.05.2017, 12:09
У нас рекомендованные 1050
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
