  #961
Старый 25.04.2017, 10:21
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от Aleks103 Посмотреть сообщение
Отсутствует литература по ремонту и обслуживания. pirt103@yandex.ru
А ..., простите, тремя сообщениями выше, инструкция,
Вас чем не устраивает?!!!, другой НЕТ!
  #962
Старый 26.04.2017, 17:16
Профессия: Эксковатор дрегляйн
Все, спасибо, разобрался. Осталось распечатать.
Еще раз Спасибо!
  #963
Старый 28.04.2017, 13:39
Профессия: ИНЖЕНЕР
  #964
Старый 02.05.2017, 11:00
Здравствуйте,
Вопрос. ВМГЗ если использовать летом в регионе Московской области, будет ли повышеный износ насосов? Летом редко погрузчик используется и не долго - лень менять на МГЕ.
  #965
Старый 10.05.2017, 16:16
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от arinosov Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
ВМГЗ если использовать летом в регионе Московской области, будет ли повышеный износ насосов? .
а кто же их знает, в описании жидкости должен быть температурный диапазон, а там сам решаешь: оно тебе надо? иль нет, Я тоже в основном работаю летом , но тоже очень мало поэтому не заморачиваюсь (лью ВМГЗ).
  #966
Старый 04.06.2017, 22:38
Профессия: Водитель
Потух двигатель. Пришлось снимать и капиталить . Установил и все стало на свое место. Осталось зарабатывать деньги.
Последний раз редактировалось Shevchenko - Petro; 08.06.2017 в 22:32..
  #967
Старый 01.08.2017, 11:30
Профессия: Водитель
Что то все затихло. Никто ничего не расказывает ни чем не делится.
  #968
Старый 01.08.2017, 19:29
Профессия: строитель
Сообщение от Shevchenko - Petro Посмотреть сообщение
Наверно все в работе. Хотя я этим летом даже не заводил
  #969
Старый 06.08.2017, 13:02
Профессия: ИНЖЕНЕР
Ну, давайте я отмечусь!
-Промыл оба радиатора, Запаял радиатор охлаждения ГЖ (тёк безбожно) залил новую ВМГЗшку!
-Выпрямил шток ГЦ (обычным домкратом, упирал в нижний венец сруба бани)
-Ну и так, выгреб немного мусора вокруг распределителя
ID:	33419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33421   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lyohan; 06.08.2017 в 13:20..
  #970
Старый 06.08.2017, 13:10
Профессия: ИНЖЕНЕР
Дальше - снял оба гидродвигателя и корпуса приводных валов, набил внутрь смазки (литол) (у меня отсутствуют ловушки для масла на редукторах), (странно: один ГД после зимы и слива ГЖ, сухой, другой полный жидкости)
- слил (наконец-то) ГЖ из левого редуктора (заполнился благодаря текущему стояночному тормозу, который ещё год назад был заглушен). промыл (как мог) редуктор, обнаружил неприятный "осадок" ждем-с серьёзных неприятностей
Редуктора не родные, разные, оба держатся на "честном слове! (самопальных хомутах)" разберусь когда сломаются!
- отрихтовал капот, заварил всё что треснуло
Теперь , вроде, ни чего не течёт, не гремит, всё работает (главное, что бы в котловане не встал (придётся кран вызывать, а то засосёт)) теперь жду когда просохнет котлован, чтобы туда залезть и закончить его, наконец!
ID:	33423   Нажмите на изображение для увеличения
  #971
Старый 06.08.2017, 13:18
Профессия: ИНЖЕНЕР
Ну вот, отчитался! для оживления ветки вроде так ни чего глобального, но мелочи (вроде лужи под трактором после ночной стоянки) очень напрягали.
Ближе к бою поменяю фильтры (уже все купил) и, наверное, масло в движке, и пока хватит!
  #972
Старый 16.08.2017, 15:02
Достался в наследство разукомплектованный UNC-060.
Нет гидромоторов и гидронасосов, тнвд и еще кучи всего.... Есть желание попытаться его восстановить, но в интернете найти по каталожным номерам что-то не удается ничего найти. Есть ли на них вообще запчасти, или их уже не выпускают?
  #973
Старый 23.08.2017, 10:33
Unc60
Здравствуйте форумчане.
У меня ЮНЦ60 91г. Возникла проблема начал гнать гидро-масло через сапун. чем дальше тем больше гонит. по наблюдениям гонит во время работы стрелой. на ходу утечек не замечено. Подскажите где ету беду искать. и если есть возможность то книгу на меил - jk4strilok@gmail.com
  #974
Старый 04.09.2017, 20:26
Профессия: Водитель
Здравствуйте форумчане, да и все неравнодушные к УНЦ 060. Кто что скажет может подскажет что может быть. У меня чтото случилось с ходом вперед назад. Если джостикы немного вперед / назад едет нормально но если на полную вперед / назад то сразу двигатель работает в нагрузку и сорость не возростает, а наоборот падает. Что может быть? Как лечить? Случилось не резко, а постепенно. Зарание благодарен всем кто откликнется.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.09.2017 в 09:24..
  #975
Старый 10.09.2017, 23:21
Профессия: владелец
Добрый вечер форумчане. УНЦ 060. Цепь событий в результате которых возникла следующая ситуация. Прозевал уровень гидравлики в баке. Погрузчик перестал практически передвигаться и работать стрелой. Долили масла всё начало функционировать как прежде, но длилось это несколько часов. Потом опять погрузчик встал. После замены фильтров работа происходит, как в кино замедленного действия. Знатоки отзовитесь.
Спасибо Сергей.
  #976
Старый 13.09.2017, 13:27
Профессия: владелец
Спасибо, разобрался редукционный клапан завис.
Всем откликнувшимся спасибо.
Сам спросил, сам ответил, "себе сваё благодарность объявил."(из изложения поступающего в вуз).
  #977
Старый 14.09.2017, 21:21
Беда с поворотами
Всем доброго времени суток. Купил унц60 поработал два дня начал гудеть правый гидромотор и почти не поворачивает, подскажите где причину искать. Спасибо)
  #978
Старый 29.09.2017, 22:47
Эксперт
Мужики, всем привет! Подскажите в какую сторону копать. Погрузчик едет, но не поворачивает. В чем может быть дело??
  #979
Старый 02.10.2017, 22:33
Профессия: Водитель
Доброе время суток. Подскажите как увеличить подачу топлива на ТНВД?
Последний раз редактировалось Модератор; 03.10.2017 в 09:15..
  #980
Старый 04.10.2017, 17:37
Профессия: Водитель
Разобрался. Все супер. Работает как пчолка.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
