  #1061
Старый 13.04.2017, 11:49
Аватар для Карамба
Сегодня вызвали на работу, на пол дня, щебень перекидывал,простоял неделю завелся с пол тычка, что меня сильно удивило, но блин колесо спустило переднее, кто-то выкрутил золотник, суки поганые,
  #1062
Старый 20.04.2017, 20:26
Аватар для artecher
небось и колпачек железный был на соске? сняли колпачек а прицепом ушел золотник!
скажи спасибо что за ними вслед не ушло колесо, мост, мотор и экс в целом. так что легким испугом отделался!
  #1063
Старый 21.04.2017, 18:40
Аватар для Карамба
всё оказалось намного проще, колпачки спёрли это ладно, камера протухлаа флиппер сам кусками вывалился когда диск вытащил,короче всё протухло
  #1064
Старый 21.04.2017, 23:57
Аватар для artecher
бывает и такое!
Мне интересно форум только у меня начал жестко тормозить или так у всех, и с чем это связано с новым дизайном или с рекламой?
  #1065
Старый 22.04.2017, 09:11
Аватар для Карамба
бывает и такое!
у меня ни чего не тормозит, может интернет глючит у тебя
  #1066
Старый 22.04.2017, 17:21
Аватар для artecher
наверное, скгодня все ок но и рекламы нет и нет оформления как вчера было!
ты с отпуска вышел?
я сегодня подменял напарника, ямку роем, точнее траншею 6м в глубь а на пути безхозный колодец, вобщем наворотил я а напарнику расхлебывать!
ID:	32199   Нажмите на изображение для увеличения
  #1067
Старый 23.04.2017, 15:45
Аватар для Карамба
ты с отпуска вышел?
МОЛОДЕЦ, а колодец не почувствовал? неее, меня 2 раза вызывали отпуск у меня закончится 5 мая, ну теперь 7 дома валяюсь, комп,телик, холодильник, вот час занялся,делаю лоджию,летом туда кровать. и отдыхать от всех
  #1068
Старый 23.04.2017, 21:00
Аватар для artecher
ну нах как это не почувствовал!? два кольца обкопал еле вырвал! осталось третье и как теперь копать хз поскольку нужно на 6 метров а за колодец уже не достанешь а с зади еще и трубы над землей, вобщем расхлебывать напарнику завтра!
  #1069
Старый 24.04.2017, 09:50
Аватар для Карамба
ох и икать тебе целый день,
  #1070
Старый 24.04.2017, 21:10
Аватар для artecher
проканало, ливень целый день, поэтому 3л водки на шестерых в обед приговорили, шеф недоволен, разогнал в час по домам, а что, повод есть, сын родился! правда я себе 100гр коньяк купил ибо в роддом проведовать ездил а пьяных туда и близко не пускают да и норма моя как раз!
  #1071
Старый 25.04.2017, 09:00
Аватар для Карамба
поздравляю!!!! новоиспечённый отец, а у меня дочка,год и месяц 21 было
  #1072
Старый 25.04.2017, 16:33
Аватар для artecher
Спасибо! Уже домой забрал!))
  #1073
Старый 28.04.2017, 15:07
доброго времени всем!
Народ может нужно кому-то,осталось очень много всего от ЭО3323 что то от ЕК
мосты передний и задний,кпп распределители гр520,420,432.цилиндры
есть эо3326 на запчасти(заводиться ездит,гидравлика работает,нет ковша).
есть мосты перебранные,и кпп с переборки
сеичас в ремонт приходит в основном импорт.
  #1074
Старый 28.04.2017, 21:28
Аватар для Карамба
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
интересует передний мост, где вы находитесь и цена? и есть ли ковш на ек-18, за ранее спасибо,
  #1075
Старый 29.04.2017, 22:27
ковшей нет,моста переднего именно от ек-18 нет,есть от 14 и 3323.
на 18-ом был толще лист.
находимся в моск.облости.
  #1076
Старый 30.04.2017, 13:44
Аватар для Карамба
Приветствую, я с начальством переговорю, и если что напишу, ну а если покупатели найдутся не жди продавай
  #1077
Старый 02.05.2017, 08:37
посмотрел у нас есть литой передний мост,от 3323. литой он и есть литой,на ек-18 нормально будет.
мост новый,нужно только посмотреть ,подвес моста подойдет.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2017 в 10:32..
  #1078
Старый 11.05.2017, 23:28
Профессия: Владелец
Вложение 31861Не знаю что изменили в кпп ек но довольно часто стала встречаться такая неисправность как не включение переднего моста. На рисунке я обвел зеленым муфту которая включает передний мост.Так вот при включении первой передачи вилка муфты включения моста упирается в корпус кпп обведено красным и муфта не находит на шестерню вала. Пробывал точить кольцо под шестерню вала не закрывается крышка раздатки упираются валы. Пошёл другим путём, снял вилку включения муфты и обрезал ее по косынку на рисунке обведено красным, под пружину тоже выделено красным выточил шайбу такого же размера что и отрезал от вилки собрал всё работало.
Спасибо тебе, добрый человек. Сделал все по твоей схеме, передок заработал. Но что-то случилось с 2й передачей. При резком включении и выключении хода вперед на второй передаче возникает звук трущихся шестеренок, при плавном включении звука нет. Ход назад на второй передаче вообще не включается, КПП издает треск. Регулировочную вилку максимально выкрутил из штока, стало немного лучше, но проблема осталась. Подскажите, что еще можно сделать?
  #1079
Старый 12.05.2017, 16:27
Аватар для artecher
ааа нет второй передачи! Есть добавка хода, это второй правый рычажок вперед, если его назад включить то это включение гидромолота! Под правой ногой это ускоритель!
а шестерни трет это либо регулировать либо шайбу подбирать, тоньше/толще.
@фф
У меня вопрос к Коляну, стук в заднем мосту, точнее как скрежет рассыпавшегося подшипника, что может быть? Напарник гонит на базу, завтра разбирать но с чего проще начать, с бортовых или с моста?
  #1080
Старый 12.05.2017, 19:17
Профессия: Владелец
@фф
Я знаю, где ускоритель и где добавка хода, но все же должна работать вторая передача. А шайбу эту куда подбирать, ту же, что ставил до этого под вилку,которая включает передний мост?
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
