  #2141
Старый 22.04.2017, 06:46
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Сообщение от Виталий Пятков Посмотреть сообщение
спасибо так зделаю ,но больше всего мне ненравится само крепления топл фильтра ,начну напрямую с аппаратуры если мотор заработает то всю топливную систему поменяю
Сомневаюсь, что поменяете. Ее стоимость сопоставима со стоимостью Вашего трактора. Фильтр оригинальный? Если китайское фуфло, возможно в этом причина.
  #2142
Старый 23.04.2017, 03:48
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
фильтра в бурасане покупал лэйбы америкосные, но как он там фиксируется, мне вообще ненравится уж больна както ненадёжна
  #2143
Старый 23.04.2017, 07:11
Аватар для Юрий К
Где то в системе воздух. Начать проверку нужно с фильтра, т. к. после его замены всё началось.Если не видите смысла отдавать бешеные деньги за оригинальный фильтр можно попросить у коллег старый оригинальный - и попробовать завестись с ним.
  #2144
Старый 24.04.2017, 16:48
так это понятно я 3штуки их взял и не один не работает, но дело в фильтре,
  #2145
Старый 24.04.2017, 20:14
Насос подкачки какой? Пластиковый стакан чёрный с фильтрэлементом внутри или нормальнй фильтр к насосу прикручивается? Может воздух подсасывать через уплотнение стакана, может трещина. Ёмкость заполняете топливом, засасывающий шланг отсоединяете и на его место другой и к бутылке с топливом. Бутылку выше помпы. Отсоединяете подающий шланг от тнвд. Как польётся затягиваете. Сжимаете бутылку, чтобы создать давление, а другой заводит. Пару секунд поработает, заглушите, трубки на место.
  #2146
Старый 25.04.2017, 16:02
всё я это перепробывал ,как система заполняется полностью он работает пару дней, потом система потихоньку воздушится ,всё ребята меняю топл систему эту выкидываю от мерса ставлю насос фильтр ,шланги
  #2147
Старый 25.04.2017, 20:36
Аватар для Юрий К
Попробуйте еще поставить (или проверить) новую резинку которая на фильтре снизу где слив отстоя и датчик воды. Там может сосать воздух.
  #2148
Старый 25.04.2017, 21:01
И еще мою любимую мембрану на корректоре по наддуву проверь.
  #2149
Старый 26.04.2017, 10:42
не отключается блокировка заднего дифференциала
Cat 428 f/
Люди помогите что делать, не отключается блокировка заднего дифференциала.
Что можно сделать и что это может быть?
  #2150
Старый 26.04.2017, 11:59
Сообщение от ФМ010182 Посмотреть сообщение
Cat 428 f/
В общем сделали следующие. Пока вставили в шланг блокировки монетку. Подскажите куда и где копать дальше. Сказали что скорее всего соленойд полетел. Если у кого есть информация где он стоит и какие действия надо сделать, что бы проверить его работоспособность. ?
  #2151
Старый 26.04.2017, 20:17
Аватар для Юрий К
Поищите в теме про сат432. Я спрашивал про это. Но так и не сделал - продал трактор с монеткой. А схему скидывал уважаемый форумчанин с ником Rrayder кажется.
  #2152
Старый 26.04.2017, 21:31
Сейриник огласите.
А так от дифа идите по трубке, упрётесь в соленоид, если правильно помню
  #2153
Старый 27.04.2017, 04:16
мембрану проверял работает т,е, целая,в аппаратуре на подаче открутил штуцер там сеточка и клапан ,этот клапан был заклиненый ,промыл там был типа как писочек ,трактор вроде заработал но не так кажется плунжер посадил
  #2154
Старый 27.04.2017, 11:00
Сейриник огласите.
добрый день.
Номер сат0428FCLBH00320.
Пойдем поищем.
  #2155
Старый 27.04.2017, 12:10
Аватар для Юрий К
Я бы на Вашем месте еще бак промыл. А про какую мембрану речь? Как ее проверить?
  #2156
Старый 27.04.2017, 22:25
Эту сеточку уже давно нужно было проверить. Не делайте поспешных выводов.
Если так не делали, то попробуйте:
Открутите от помпочки подающий трубопровод и дуньте туда компрессором - нужно, чтобы создалось небольшое давление в системе, (крышку бака заглушить, чтобы в ней клапан не срабатывал). Но система при этом должна быть с топливом. В баке будет бурлить. Кстати, вы бак на наличие лишних предметов в нем осматривали?
Я так у себя нашел. У меня закапало через подающий штуцер помпы, т.е через всю систему прошло и здесь показало. А когда двиг работал, то здесь было сухо.
  #2157
Старый 29.04.2017, 15:45
Столкнулись со следующей проблемой.
Стала свистеть турбина.
На холостых не свистит. Газу даешь. Идет свист.
Потери мощности нет.
Турбина масло не гонит. Чистая без подтеков.
Стоит клапан на турбине. -Сброс давления видимо. Шток потянешь свист пропадает.
Что это может быть ?
И подскажите знающие сколько новая стоит. На всякий случай.
  #2158
Старый 29.04.2017, 21:12
Раз свистит- значит работает.
С топливкой разобрались ?
  #2159
Старый 29.04.2017, 22:34
Аватар для Руслан Мартовский
Привет! до этого не свистела что ли?
Турбины есть, аналог, номер 237-3786 цена 26т
обращайся если что 2462878@mail.ru
  #2160
Старый 29.04.2017, 23:08
Она не свистела. Брали когда экскаватор. Подсвистывала она только когда двигатель глушишь. А сейчас постоянно как немного на газ нажмешь. Думали на ролик. Не он.
Мне кажется, что на турбине две дырочки прожгло. На средней части. Там две маленькие дырочки. Под масленой трубкой.
Последний раз редактировалось ФМ010182; 29.04.2017 в 23:11..
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
