  #561
Старый 31.03.2017, 09:08
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Александр aleksandr Посмотреть сообщение
Хорощо,снимаю гидронасосы,! А как узнать какой из них проблемный или снова нужен "тетрис"и что я увижу,если допустим проблема в гидрамоторе,его же надо разобрать-я так понимаю? А то снять не проблема,проблема определить причину!
Александр,
как сейчас говорят, у Вас два пути, либо методично демонтируйте агрегат за агрегатом, разбирайте их и тогда рано или поздно дойдете до неисправного компонента = уйдет на это много времени и сил. Второй путь "тетрис", ну и конечно соответствующая квалификация его пользователя, в противном случае "тетрис" будет гранатой в руках у обезьяны.
  #562
Старый 31.03.2017, 15:38
Александр aleksandr
разбирать гидронасос, а может быть сначала и гидромотор надо в крайнем случае = kraftwerk абсолютно прав про диагностику до конца.., и те кто к вам приезжал явно ее не закончили (квалифицированно) ...
а то нечаянно вы можете попасть на замену агрегата в несколько сотен тысяч рубликов родных((
  #563
Старый 31.03.2017, 22:43
Александр aleksandr
я говорю,если снять гидрамотор,это его нужно разобрать,правильно! И где стоит этот качающий узел?
  #564
Старый 01.04.2017, 11:56
Добрый день ! Саш , я понимаю , что мы не ищем легких путей , не спеши что либо разбирать . Дождись спецов,пусть закончат диагностику полностью ! Или деньги уже оприходовали , как у нас обычно делается ?
  #565
Старый 01.04.2017, 21:01
уже сняли
  #566
Старый 03.04.2017, 07:24
уже сняли
Очень интересно что в итоге
  #567
Старый 05.04.2017, 12:14
Добрый день . Вопрос такой, может ли поступать масло из гидравлики в бортовые если да то какие причины. Либхер 724 ликтроник. заранее спасибо.
  #568
Старый 05.04.2017, 14:50
Сообщение от deiser00 Посмотреть сообщение
Может , через уплотнения самого гидромотора
  #569
Старый 05.04.2017, 14:59
Сообщение от SDRTraktorSDR Посмотреть сообщение
+ стояночный тормоз
  #570
Старый 05.04.2017, 21:28
как понять через стояночный тормоз
  #571
Старый 05.04.2017, 21:34
у кого нибудь есть расшифровка кодов ошибок. либхер 724 ликтроник.
  #572
Старый 05.04.2017, 21:44
Смотри пост #556 в этой ветке, там есть чертеж редуктора, блок стояночного тормоза обведен красным. Если будет повреждено уплотнение поршня стояночного тормоза, гидравлика пойдет в редуктор.
В любом случае, что бы добраться к стояночному тормозу, нужно снять гидромотор, снимите гидромотор - осмотрите радиальное уплотнение (сальник) его приводного вала, если оно не поврежденное, идете дальше к стояночному тормозу.
  #573
Старый 09.04.2017, 18:42
уже сняли
Саш , как дела то , где пропал ?
  #574
Старый 20.04.2017, 19:56
Добрый день, мужики можете подсказать где искать причину, либхер 764 не заводиться, стартер вообще не реагирует, ошибок не показывает, все предохранители целые, что может быть
Последний раз редактировалось сергей белый 612; 20.04.2017 в 20:15..
  #575
Старый 21.04.2017, 06:32
Не знаю как на 764 , а 752 может не запустится из за износа щёток на генераторе ,т.е. разорвана цепь .
  #576
Старый 21.04.2017, 07:20
А как себя чувствует предохранительное устройстройство, которое недает запускать двигатель если не проделаны все необходимые манипуляции перед запуском?
  #577
Старый 22.04.2017, 21:26
На 724 то же самое, недавно сталкивался.
  #578
Старый 23.04.2017, 06:15
Сообщение от сергей белый 612 Посмотреть сообщение
акб сдохли. косвенно на это указывает щелкающее реле нагревательной вставки. периодичность - раз в секунду
  #579
Старый 03.05.2017, 11:17
Доброго дня! У меня проблема вышла с бульдозером Liebherr 734. Правая гусянка забегает в перед при движение. Выскакивают ошибки Е2033,Е2013. И не мог найти где находятся эл.магнитные клапана на повороты. Подскажите кто встречался с такой проблемой пожалуйста.
  #580
Старый 03.05.2017, 13:50
Сообщение от Рома1981 Посмотреть сообщение
Добрый день, Роман,
- забегает гусянка: провести проверку и настройку гидросистемы хода
- выскакивают ошибки с буквенным индексом "Е" или "ER"?
- на этом бульдозере нет электромагнитных клапанов на повороты
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
