  #2541
Старый 14.04.2017, 04:08
Сообщение от Юрич40 Посмотреть сообщение
Товарищи, подскажите крестовины на переднем и заднем кардане одинаковые? Fb100 2000 г.в.
да, одинаковые
И размер 30,2*106,3 (диаметр подшипника * длинна креста). Например U200.
  #2542
Старый 14.04.2017, 16:52
Профессия: тракторист
Христос всё-таки оставил заместителя в страстную пятницу.
  #2543
Старый 14.04.2017, 20:26
а так
  #2544
Старый 14.04.2017, 20:31
Аватар для семен
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
а так
теперь не вытащишь , газом вырезать
  #2545
Старый 14.04.2017, 20:40
а так
Газовый только газом ну мой гвоздик это колючка . Здесь оберегли все 12 апостолов.
Последний раз редактировалось сергей к; 14.04.2017 в 21:05..
  #2546
Старый 15.04.2017, 21:45
Аватар для казак
от коробки иммобилайзера жгут идет, на нем колодка, контакты пронумерованы, перемычку на контакты 7 и 8 (разрешение на включение насоса подкачки), вторую перемычку на 5 и 6 (разрешение включения стартера)
По этой схеме не работает насос подкачки и зажигание. Что может быть?
  #2547
Старый 17.04.2017, 16:24
Аватар для казак
Перерыл всю электропроводку. Нашел .Перебиты провода все кроме силового от гены в жгуте , который за двигателем на кожухе маховика, под трубками печки. Как могло произойти ума не приложу? Когда нашел аж слеза навернулась. Еще и работы валом. Два дня мудохался. Поменять-бы Кобелыча, но он-же родной за 14 лет.
  #2548
Старый 18.04.2017, 17:30
Всем спасибо за идеи по ремонту. И за наглядные пособия (фотки).
Первое фото с форума, остальные мои.
Кто то уже делал сочленение стрела + поворотная часть. Делали путём растачивания "ушей" и завтуливания.
Но способ с КОНУСНЫМИ втулками просто ВОЛШЕБСТВО!!! Реально как и было написано "стоит как у волка на морозе"
В место двух коротеньких пальчиков выточил (заказал) один длинный. С конусными втулками, реально держит "мёртвой" хваткой и никаких шарошек, развёрток НЕ НАДО.
Второе фото - картинку отдавал токарю.
Смазка подаётся через болты крепления. Болт от КАМАЗА М20*1,5*50, прочность 10,9, просверлен насквозь.
Вычитал информацию тута https://exkavator.ru/other/board/sho...&postcount=159 полное описание как сделать!!!
Название: Палец с конусной втулкой.png
ID:	32155   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Палец стрела+тумба.png
ID:	32157   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 19.04.2017 в 09:38..
  #2549
Старый 18.04.2017, 19:36
Круто! Что (как) сделали с термообработкой?
  #2550
Старый 18.04.2017, 21:57
Аватар для kamil363
Я тоже делал такие пальцы ,полгода езжу стоят как каменные . Сделали из сталь 40Х с термообработкой .
  #2551
Старый 19.04.2017, 09:44
Сделал из штока ГЦ, диаметр как раз 55 мм, подошел, мягковат как мне кажется, но в следующий раз сделаю как надо (с ТВЧ).
  #2552
Старый 19.04.2017, 20:38
Аватар для семен
надо такие пальцы сделать в поворотные цилиндры (цилиндр-стрела где у хана арматура , вместо шплинта) у меня там болтанка , за идею спасибо , буду заказывать этот палец и 2 поворотных , тавотницу врезали в болт , а утопить ее в этом болту получится ? болт не сильно прослабнет ? или наварить кусок (2 см) трубки на болт - чтобы защитить тавотницу от шальных камней?
Последний раз редактировалось семен; 19.04.2017 в 21:22..
  #2553
Старый 20.04.2017, 10:58
В принципе можно и болт заказать самоточку с увеличенной "башкой" и углублением под тавотницу.
  #2554
Старый 20.04.2017, 11:17
Аватар для семен
сегодня буду на стоянке надо замерить пальцы поворотные и к токарю еще надо добавить канавку для смазки на пальце , вопрос не дает спать спокойно - а как эти пальцы обратно вытаскивать ? втулки встанут на расклин
Последний раз редактировалось семен; 20.04.2017 в 11:25..
  #2555
Старый 20.04.2017, 11:54
Задавал я и такой вопрос, ответили что убрать шайбы, завернуть болты (что бы резьбу не попортить) и осадить кувалдочкой палец. Вынуть втулку и проделать тоже самое с другой стороны (осадить).
  #2556
Старый 20.04.2017, 12:08
Аватар для семен
думаю что осаживать не получится - с другой стороны тоже втулка расклиненная , и палец не должен шевелится (хотя какой кувалдой приголубить ) , как написано в инструкции - берем молоток весом 5 кг , и легким постукиванием извлекаем палец,,,,,,, а вы с размерами шайбы не ошиблись?- у вас размер 55 ( как и палец) я думал надо 60 ?
Последний раз редактировалось семен; 20.04.2017 в 12:11..
  #2557
Старый 20.04.2017, 13:08
Шайбы из этого же штока по этому и 55, да и они до "тела" не доходят, нужны для прижатия втулки.
Последний раз редактировалось HAN777; 20.04.2017 в 13:20..
  #2558
Старый 20.04.2017, 19:08
Аватар для семен
понятно , и еще разрезные втулки на 40 они по размеру (тела)? т,е, должны полностью перекрывать (тело) , просто в поворотных немного другой размер(наверное сегодня не дошел до экса - завтра) надо чертеж сочинять токарю , но там проще - смазка поступает через ухо цилиндра ,
  #2559
Старый 20.04.2017, 22:34
Я так понял, что только по краям зажимает, а если в центральной части, т.е. в самом ухе гидроцилиндра поворотного эллипс, то там не зажмет?
  #2560
Старый 21.04.2017, 04:26
Если элипс во втулке, то втулку поменять не сложно.
Тут и весь смысл, зафиксировать палец в том месте где он не должен болтаться.
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
