  #2521
Старый 08.04.2017, 04:55
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
Неужели нет подсказок .А я Бы что нибудь посоветовал.Хотя как недавно нашёл на сайте я ж из водоканала а там одни дебилы на экскаваторах.Просит помощи дебил у здоровых .
По ходу не так мы и здоровы, раз не знаем что Вам подсказать. "А я Бы что нибудь посоветовал", в принципе и я могу что нибудь посоветовать - попробуй поворачивать стрелу медленно, если поможет, то возможно проблема с "тормозным клапаном", может на нём пружинка сломалась или в нём застрял огрызок уплотнения поршня.
Короче совет - разобрать и позырить.
ID:	32053   Нажмите на изображение для увеличения
  #2522
Старый 08.04.2017, 05:09
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Для начала может поворотные цилиндры снять?
Были случаи когда втулки с опор слетали
ну а дальше как Хан советует
И обижаться не стоит на весь мир-чай не в детском садике
Последнее не Хану
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ 018; 08.04.2017 в 05:14..
  #2523
Старый 08.04.2017, 16:39
Профессия: тракторист
Ребята извините за малодушие.ХАН я пробовал медленно поворачивать всё равно как кол становится.На оборотах рабочих примерно 1400 когда главный поднят до упора я рукоять от себя отвожу -поворот в норме и также опускаю стрелу до земли -поворачиваю и снова всё в порядке.Я думаю если бы гулял кусок уплотнения то наверное поворот мог клинит в разных ситуациях.Ещё сообщу что есть люфт небольшой во втулках сочленения со стрелой .Может там какойто перелом критический именно под 45 градусов.И ещё такая догадка стрела зафиксирована постоянно в крайнем правом положении тоесть практически работаю в одном направлении грунт влево очень редко ложу грунт вправо .
  #2524
Старый 08.04.2017, 19:34
Да всё нормуль, улыбаться полезно.
А по поводу забитого "тормозного" клапана, то как раз возможно. И если смотреть из кабины на стрелу, то левый цилиндр. Как раз при складывании стрелы "тормоз" левый срабатывает.
Если забило резинкой например сам клапан который вставлен в болт, то как раз будет срабатывать в одном положении.
Разбитость втулок и пальцев, как я думаю, тут не при чём. Тут именно "клин" судя по Вашему описанию, а клин это клапан запирается, либо в цилиндре либо в распреде.
Попросите кого нибудь посмотреть на шланги при "клине", возможно увидите какой резко "напрягается". Может картинка поможет разобраться.
ID:	32066   Нажмите на изображение для увеличения
  #2525
Старый 09.04.2017, 23:12
Тормоз каретки
Доброго времени всем! Подскажите в моем вопросе. Разобрал тормоза каретки. Половина цилиндра цилиндра и поршня не то что ржавая, а прям в раковинах.. Вопрос, тупо менять резинки, или придется изготавливать новые цилиндрики с поршнями?
ID:	32080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32082   Нажмите на изображение для увеличения
  #2526
Старый 09.04.2017, 23:15
А вот таким методом был решение вопрос на моем тракторе, решение прежних хозяев.
  #2527
Старый 10.04.2017, 04:07
Сообщение от Юрич40 Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал вычистить хорошенько цилиндрики, хотя на наших КОБЕЛКАХ можно и заменить цилиндрики, благо "прихвачены" сваркой слегонца. А вот на поршни я бы поставил воротниковый манжет по диаметру цилиндрика и проточив (или выточить новый) поршенёк.
Просто из жизненного опыта, на комбайне НИВА вариатор (хода) управляется похожим цилиндриком и "гемор" регулярный с резиновым колечком, когда я переделал (переточил) поршенёк под манжету - больше тыдЫ не заглядывал.
  #2528
Старый 10.04.2017, 18:27
Спасибо что ткнули носом.В ближайшее время буду менять ремкомплект на цилиндре подъёма заодно разберу левый поворотный если там в норме тогда в распред полезу.
  #2529
Старый 11.04.2017, 05:03
Распред скорее не при чём!!! Жаль что Вам показалось что Вас носом ткнули.
  #2530
Старый 11.04.2017, 16:58
Парни, подскажите, где находится клапан, который стопорит заднюю каретку на nh lb 110 2003 года. Похоже это переходная модель?
  #2531
Старый 11.04.2017, 18:25
Сообщение от Олег 57 Посмотреть сообщение
На Терексе так выглядит
  #2532
Старый 11.04.2017, 19:21
А он разве не электромагнитный.
  #2533
Старый 11.04.2017, 19:22
Провода не вижу
  #2534
Старый 11.04.2017, 19:38
Провода не вижу
На терексе так
ID:	32107   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serg61; 11.04.2017 в 19:48..
  #2535
Старый 11.04.2017, 19:44
Я в смысле-направили по верному пути.
  #2536
Старый 11.04.2017, 20:26
Да уж. Благодарю.
  #2537
Старый 12.04.2017, 00:33
Спасибо за совет! Цилиндрики решил все таки переделать, подскажи пожалуйста канавки точить под одну такую манжеты, или она с чем то в паре работает??
  #2538
Старый 12.04.2017, 10:51
Канавка под манжету точится в поршне, работает по "зеркалу" цилиндра. На поршенёк одна манжета.
Нарисовал как смог.
  #2539
Старый 13.04.2017, 16:29
Товарищи, подскажите крестовины на переднем и заднем кардане одинаковые? Fb100 2000 г.в.
  #2540
Старый 13.04.2017, 20:32
да, одинаковые
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
