Старый 04.04.2017, 17:29
Профессия: Сервисный инжинер
Проблема гидравлики ТВЭКС ЕК 18-60
Попал к нам в руки ЕК 18-60, с множеством проблем, поворотный мотор рассыпался и погнал стружку, фильтра смяло, что отяготило ситуацию. Мотор заменили, бак вымыли, фильтра поменяли (все), распределитель сняли промыли полностью, заменили везде рти (только предохранительные клапана не разбирали, только продули в собранном состоянии, клапана "или" сделали, "елочку" пружинку поменяли. Регулятор насоса разобрали две верхних части, промыли от стружки, клапана КО1 и КО2 промыли, поменяли НШ 10.
Итак сама проблема: Провисание рукояти и ковша на складывании. Давление управления 33, при нажатии операции резкий скачок до 10 и поднимается обратно до 30 -35, при провисании давление управления прыгает от 30 до 35 бар. На основных насосах 300 бар. До ПГА 50 бар.
Думал дело в регуляторе насоса немного поиграл с регулировочными болтами, методом тыка.
Верхние болты эффекта не дали, а вот нижние закрутил на 2 оборота каждый, операции на открытие аж вылетали, а на складывание все равно провисали. Далее вкрутил за место предохранительных клапанов на секции ковша "пустышки" (заглушки), ковш все равно провисал.
Прошу помочь советом, или может есть у кого информация по регулировке насоса?
Последний раз редактировалось batman52; 04.04.2017 в 17:37..
Старый 04.04.2017, 18:03
Сообщение от batman52 Посмотреть сообщение
Рукоять болезнь, лечится установкой дополнительного клапана в магистраль. Про насос не понял если стоит бошевский а с такой маркировкой экскаватора должен стоять он то надо было крутить болты которые смотрят на тебя они отвечают за мощьность и производительность насоса.
Старый 04.04.2017, 18:35
Аватар для artecher
и так поехали, на рукоять если распред гр520 то произвести регулировку винтов обозначенных как В и отпустив контр гайки Г
винты на рукаятьниже а верхние на ковш, в паре они друг на против друга, берем и по книге регулируем скорость подачи и отвода масла чтоб равноперно был и подъем и подворот рукояти и ковша, иначе если подача масла маленькая а отвод большой тогда при подвороте рукояти она резко опустится в вертикальное положение и зависнит и начнет движение когда наберется масло и нагонит давление, если наоборот подача будет болшой а отвод меньшим то при отводе и подвороте рукояти двигатель будет душиться!
Старый 04.04.2017, 18:57
Да можно и инструкция так гласит. Провал убирается но скорость выполнения операций падает в разы так что лучше с провалом .
Старый 04.04.2017, 18:59
Вопрос у тебя стоит стенка между распределителем и мотором?
Старый 04.04.2017, 19:39
Аватар для artecher
нет, стенки нет, а что?
Последний раз редактировалось artecher; 04.04.2017 в 20:05..
Старый 04.04.2017, 19:54
Да на фото показалось что есть стенка ,у меня было закрыто дорнитом от мотора жар на распред не идёт да если кольцо давонет на мотор масло не попадет.
Старый 04.04.2017, 20:08
Аватар для artecher
ну а по поводу замедления операций так оно что скорость равномерная будет что упадет и подвиснет по времени то же самое и выходит, проверено, можно еще с клапанами совместно поиграться вот тогда можно норм настроить!
Старый 04.04.2017, 20:12
да у тебя пга дохлый или джостик какой то худой .....давление после пга должно быть 35 атм и не прыгать ни при каких условиях тем более до 10 атм от того у тебя главные насосы могут плохо из нуля выходить а золотники на распреде плохо прожимаца
Старый 04.04.2017, 20:19
да ты прав пга нужно зарядить, но я думаю это лишь слегка улучшит, я и правда совсем забыл за ограничители хода золотников
Старый 04.04.2017, 20:22
я так понимаю на рукоять ставят дроссель с обратным клапаном?
По насосу я понял что power регулятор те что смотрят на меня, а вот с верхние что делают?
Старый 04.04.2017, 20:24
Спасибо, в запаре совсем забыл за ограничители, завтра понастраиваю и отпишусь что вышло)
Старый 04.04.2017, 20:29
джостики обязательно проверь даже с неисправным пга давление до 10 атм падать не будет ....с неисправным пга давление падает на 5 ну 10 атм а у тебя просадка аж на 25 атм с новым нш такого в принципе не может быть
Старый 04.04.2017, 20:53
Аватар для artecher
я так понял ты имеешь в виду винты под ключь на 6мм
если да то смотри насосы перевернуты но регуляторов четыре, те что смотрят на улицу их выкручивать можно до упора а те что на двигатель их равномерно вкручивать или выкручивать они отвечают за производительность тоесть подачу объема\скорости масла, если сильно закрутишь двигатель будет давиться но резво работать гидравлика а если сильно выкрутишь то гидравлика будет дохленькой, медленной!
Старый 04.04.2017, 21:20
машина 18-60, т.е. насос рексрот,
сверху насоса где подходит от клапанов или есть регулировки, зачем они?
Старый 04.04.2017, 21:23
Отвечают за объем верхние за максимальный нижние за минимальный но их лучше не трогать.
Старый 04.04.2017, 21:25
падает очень очень кратковременно, но я все же прислушаюсь и проверю, спасибо
Старый 04.04.2017, 21:30
Вот он родимый очень удобен для регулировки, загляни снизу такие же болты под шестигранник 2 вроде.Название: 1827.jpg
Размер: 12.9 Кб вот такой дросель и проблема с рукоятью уйдет.
Старый 04.04.2017, 21:39
При неисправном джостике не будет давления 33 ат он пропускает на слив .И наоборот при нажатии на рычаг джостика давление возростает.
Старый 04.04.2017, 21:43
А у тебя не стоит напорный фильтр на управление, если стоит может он забит. Провалы в управлении только на этих двух операциях или на всех.
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
