Старый 21.03.2017, 15:27
Вольво EC 240 BLC
Господа форумчане, подскажите пожалуйста, выдал ошибку 187 ppid 1190 4, что за ошибка и как лечить? Vin vcec240bj00013091 Заранее благодарю
Старый 21.03.2017, 20:06
Сообщение от Анатолий Сорокин Посмотреть сообщение
187 PPID 1190 FMI 4 и 5 относятся к ток переключения питания соленоида. Вы либо есть обрыв провода, Bad катушки или выпуск жгута проводов
Вот,как то такhttps://exkavator.ru/other/board/att...1&d=1490115991
Тип файла: pdf 187 PPID 1190.pdf (44.9 Кб, 2936 просмотров)
Старый 22.03.2017, 21:03
Коды ошибок экскаваторов Volvo
Помогите разобраться: что за ошибка ER31 экскаватор Volvo ER 240B CL, заранние СПАСИБО
Старый 24.03.2017, 22:15
Кз, обрыв пропорционального соленоида гидронасоса.
Старый 25.03.2017, 09:55
Подскажите в чем причина ошибка 130 SID 254 3 . VOLVO EW 160 B 2004г,
Последний раз редактировалось hohol497; 25.03.2017 в 10:19..
  #46
Старый 25.03.2017, 22:05
Сообщение от hohol497 Посмотреть сообщение
None- C imurovemem обратить внимание на инструкции по технике безопасности в соответствующих руководствах по эксплуатации и обслуживанию. Сервисный бюллетень должен рассматриваться только как техническая информация и не подлежит какой-либо гарантии со стороны возмездной стороны. На некоторых машинах сообщалось, что функция путешествия не срабатывает. В большинстве случаев отображается сообщение «MID 130 SID254 FMI 3», но также сообщалось о других кодах неисправностей. Основной причиной переизбытка была определена чувствительность настроек программного обеспечения, поэтому на некоторых машинах, оснащенных опцией защиты от угона, функция предварительного подогрева воздухозаборника двигателя не отсутствует infotex) выше описанных проблем была разработана и выпущена новая версия программного обеспечения Для исправления его программного обеспечения был выпущен после остановки производства B-серий, но он доступен как полевое решение для установки этого нового программного обеспечения при устранении проблем, связанных с «отсутствием поездок, Который не работает, новое программное обеспечение должно быть установлено только на установленных в машине антистах. С наилучшими пожеланиями IC ysaxeHateM.
Такая же беда.И вот что ответили мне из центра.Прошу прощение за перевод.
  #47
Старый 25.03.2017, 22:29
https://drive.google.com/file/d/0B_r...ew?usp=sharing
Вот ссылка на фото с дисплея моего экса.
  #48
Старый 26.03.2017, 09:21
Спасибо. Я примерно понял но если несложно пришли текст у меня есть человечик который хорошо переводит. и помимо этой ошибки ище выскакивает 130 SID 254 2 128 PID 91 9 ?????? А ты решил эту проблему? Помогите плизз
Последний раз редактировалось hohol497; 26.03.2017 в 09:24..
  #49
Старый 26.03.2017, 09:26
У меня он на пидаль хода не реагирует, только в аварийном режиме едет . Вот номер машины EW160BV8731510
Последний раз редактировалось hohol497; 26.03.2017 в 11:35..
  #50
Старый 26.03.2017, 18:12
Да,с этого всё началось,Вернее раньше выскакивали разные ошибки особенно MID130 PPID 1096.В один день пропал ход.Как у тебя.К стати до этого экс бил током.Итог -сгорел саленоид (блок за кабиной),и отказал блок T-ECU.В общем шеф нашёл толкового электрика,он сумел разобраться с блоком,катушку заказали у официалов.Экс ожил,но сейчас как выскочит ошибка -фото по ссылке в предэдущем посте-так полностью всё пропадает.Глушу, отключаю АКБ,жду минут десять курю,потом завожу и работаю.Не часто но бывает.Пока так,надо объект закончить.Ты полистай мои посты на форуме,по вольве.
Оригинал письма пришлю,давай в личку свою почту.Там же попробую подкинуть инфу.Иначе оффициалы не поймут.
  #51
Старый 26.03.2017, 21:00
Спасибо. Какой именно саленойд не подскажеш и где находится блок T-ECU .? А у тебя есть литература по этому эксковатору?hohol497@mail.ru
Последний раз редактировалось hohol497; 26.03.2017 в 21:13..
  #52
Старый 30.03.2017, 03:12
RDK RDK вне форума
Профессия: VoLVo290
Доброй ночи у меня вот такая ошибка на малых оборотах вы ходит 128 PsID 96 1 люди помогите кто знает в чом причина volvo 290 зарание спосибо И ещё скажите какое давление масло в движке да ложно быть!
Последний раз редактировалось RDK; 30.03.2017 в 03:35..
  #53
Старый 31.03.2017, 06:49
Сообщение от RDK Посмотреть сообщение
http://ww2.justanswer.com/uploads/DI...37_60_0001.jpg
  #54
Старый 31.03.2017, 18:34
Приезжали сегодня официалы и приговорили нам блок T-ECU
  #55
Старый 01.04.2017, 21:04
Кто бы сомневался.Это их конёк.А показать блок грамотному электронщику,вариант есть?
  #56
Старый 03.04.2017, 22:36
Даааа. Просто так прокатались в Орёл, а там лохи(((((( Настроение минус
  #57
Старый 03.04.2017, 23:24
Что там?) Интересно же)
  #58
Старый 03.04.2017, 23:26
У меня три-четыре дня работал без отказов,ошибки периодически высвечивались...А вот сегодня,просто вымотал.Заливали бетон,отрубило гидравлику.заглушил,завёл-работает,через 2-3 минуты,опять в отказ,гидравлика полностью отключается.И так в течении 15 минут,после чего перестал заводиться .Сбросил клемы с АКБ,подождал минут несколько-завёлся и смену отработал,с ошибками,но без глюков.Завтра в карьер на глину...это писец!!!
  #59
Старый 19.04.2017, 09:54
300 300 вне форума
VOLVO EC300DL, на холостых оборотах высвечивается "выключите двигатель впрыск топлива" кто сталкивался что может быть?
  #60
Старый 22.04.2017, 13:42
Volvo Ew160 b Блок управления
Всем Привет. Столкнулся с проблемой на экскаваторе VOLVO EW160 B.
Не могу разобраться с проблемой блока управления двигателем.
на табло выходит ошибка 128 pid 91 9 - экскаватор переходит в аварийный режим
после выходит ошибка 140 sid 231 9. Не дает работать экскаватор не слушается что это может быть? Вызвал официалов, они приговорили главный блок управления Экскаватора VECU. Уехали не прошло и 15 минут как экскаватор чудным образом заработал снова. и так продолжается постоянно то работает то не работает, сегодня вообще отказался работать.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может дело в проводке?( хотя официалы прозвонили ее она в порядке) почему тогда работает с перебоями?
Помогите!
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
