3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #901
Старый 02.04.2017, 19:35
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от РустиРустик Посмотреть сообщение
Но лучше её поставить наверное?!
Лучше поставить с ней безопасней в случае короткого замыкания всегда отключить можно.
  #902
Старый 04.04.2017, 08:00
Ребят ещё такой вопрос , я тут почитал на форуме что можно отключить функцию подключения переднего моста при торможении на 4 ой передаче и фотки видел фишек отключения а где это все находиться не пойму, если кому не сложно объясните пожалуйста или на картинке укажите где она находиться . Заранее благодарю, всем удачно отработать сезон .
  #903
Старый 04.04.2017, 10:09
Аватар для Russ59
Слепой стороны от руля есть крышка её откроешь и все увидишь.
  #904
Старый 04.04.2017, 14:52
Напиши в личку форумчанину Илька или Loner кто из них переделывал, и без разбора провода резать под крышкой на панели не разумно, там только один провод нужно пустить на размыкание.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #905
Старый 05.04.2017, 15:57
Мужики ну объясните пожалуйста трудному человеку по этапнэтапно как мне отключить эту хрень чтоб не включался передок при торможении на 4ой!
  #906
Старый 06.04.2017, 08:30
Под крышкой на фото провода отходят от тормозных цилиндров, какой точно не помню перерезай по одному и пробуй. Если ошибешься то максимум не будут гореть стопаки, соответственно неправильно разрезанные провода скручивай обратно.
ID:	32038   Нажмите на изображение для увеличения
  #907
Старый 06.04.2017, 15:04
Спасибо ,а из верхних или нижних то есть те что сухие или влажные на фото ?
  #908
Старый 06.04.2017, 16:12
Не помню тут писали про провод видимо подразумевается один какой то.
  #909
Старый 06.04.2017, 22:06
Смотрите бирку на проводах. Вам нужна S54 или провод коричнево-красный если не ошибаюсь.
  #910
Старый 09.04.2017, 18:25
Уважаемые форумчане всех благодарю за помощь.
Счастливые обладатели каматсу wb 93 r5 огромная к вам просьба у кого есть книга по эксплуатации не могли бы выпприслать мне на почту заранее всех благодарю в особенности отзывчевых . ganiev187.9.8.7rustam@gmail.com
Последний раз редактировалось Модератор; 10.04.2017 в 09:55..
  #911
Старый 09.04.2017, 20:35
Так кокой точно провод порезал?
  #912
Старый 10.04.2017, 00:30
Профессия: чинщик
2 Рустик, смотри почту.
  #913
Старый 10.04.2017, 20:48
Подскажите как поймать на первом цилиндре ВМТ не прибегая к выкручиванию форсунки, на шкиве коленвала метку не нашел, собираюсь отрегулировать клапана.
Двигатель S4D104E3 (Ивеко)
  #914
Старый 10.04.2017, 21:48
Они же спаренные два в одну мамку и Который с биркой х-53 оставил а второй отрезал и вроде нормально .
  #915
Старый 11.04.2017, 05:54
Прокручивай мотор за шкив РУКАМИ при помощи ключа, при положении ВМТ коленвал вращается (шевелится влево-вправо) ОЧЕНЬ ЛЕГКО, как будто без поршней.
  #916
Старый 16.04.2017, 20:42
Уважаемые владельцы каматсу 93 r5 скажите пожалуйста есть ли у этих машин плавоющее положение переднего ковша то есть при нажатии на джойстик в перед до упора она должна перейти в режим плавоющего ковша а у меня этого не происходит он начинает отжиматься.
  #917
Старый 16.04.2017, 20:47
Если при резании грунта то естественно будет на дыбы вставать.
Попробуй без движения это сделать, если все исправно то такого не произойдет.
  #918
Старый 16.04.2017, 20:56
Мне подсказали под ТНВД выкручиваем заглушку под шестигранник и этот же шестигранник вставляем в отверстие и проворачивая маховик руками ловим момент когда ключ провалится в углубление маховика.
  #919
Старый 16.04.2017, 23:37
Адрес: Россия, респ. Чувашия,р-он Порецкий, с. Порецкое
Аватар для D-KEY
Почту свою напиши люди накидают инфы.
СаньСей хорошоли работает у тебя системаLSS икакой энергоаккамулятор стоит? мембранный на сколько литров? А может как на Джисе - поршневой,? Уменя 93S 13 г выпуска. Куплен в 2014г LSS небыло с новья. первое время все просил официалов Сделаем сделаем так и не сделали. Посоветуй что нибуть самому замутить.ДО Москвы 700 км.Попробую позвонить вМоскву. Незнай сколько запросят
0 → ЮМЗ ЭО2621 → JCB 3CX → KOMATSU WB93S-5EO
  #920
Старый 17.04.2017, 07:49
Сообщение от D-KEY Посмотреть сообщение
Я свой покупал с нерабочей системой ездил примерно год, сплошное мучение от кочек и ям.
В последствии эксплуатации выяснил что пробита мембрана на гидроаккумуляторе, С завода принесли новый от гидростанции станка, пришлось только переходник переточить, но у него большой плюс он уже камерного типа и объемом 1 литр, в отличии от родного объемом 0,7 литра. Сейчас имею полное наслаждение при передвижении, а какая красота с полным ковшем по стройке ползать.
Сейчас куплен еще один такой же гидроаккумулятор собираемся поставить на Hidromek 102S но руки пока не доходят, сложностей судя по схеме подключения нет, да бюджетно обходится.
Вот интересная тема для тебя https://exkavator.ru/other/board/sho...F0%E5%E6%E8%EC
Последний раз редактировалось СаньСэй; 17.04.2017 в 07:51..
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
