  #4001
Старый 29.03.2017, 16:12
вот такую картинку нашёл может поможет.
Тип файла: pdf схема.pdf (263.6 Кб, 107 просмотров)
  #4002
Старый 29.03.2017, 16:21
А уплотнения какие-то предусмотрены?
На моём КОБЕЛЫЧЕ 2003 г.в. в сочленениях стоят резиновые манжеты, такие же как в цилиндрах, только меньшего размера. Воротниковый манжет зовётся.
ID:	31919   Нажмите на изображение для увеличения
  #4003
Старый 29.03.2017, 16:49
Спасибо за помощь, ребята! Все становится боле-менее ясно. В моем эксе этот узел несколько отличается от тройки и четверки, более долговечный, но и заморочек больше - при замене ковша требует стерильной чистоты, значит хочешь или нет, а покупай быстросъем.
С ковшом тоже разобрался, взяли который был в наличии. Связался с официалами, объяснил им все как Вам здесь, обещали узнать - какие вообще ковши есть на этот экс, и что завод рекомендует как оптимальный вариант.
  #4004
Старый 29.03.2017, 17:03
Уважаемые коллеги, интересует устройство рукояти в месте сочленения с ковшом. .
В инете можно при желании найти каталоги, самой простой способ зайти на сайт к официалам у них есть онлайн каталог забил номер трактора и смотри правда на английском но переводчик в помощь. Верхние 809/00125 нижние 809/00176 как выглядят гугл картинки в помощь
Последний раз редактировалось Кимряк; 29.03.2017 в 17:08..
  #4005
Старый 29.03.2017, 18:28
Профессия: начинающий
Сделай фотки, посмотрим как бывает.
  #4006
Старый 30.03.2017, 06:45
переключатель под рулевой jsb 3cx
Привет всем! Вопрос Купил jsb 3cx 97 перебераю переключатель нужен подрулевой коробка полуавтомат " перед назад и сигнал на этом переключателе" у jфициалов дороговато может кто чем поможет моя почта sokolovskiy_vova@mail.ru
  #4007
Старый 31.03.2017, 18:07
Парни,проблема.Пропало давление масла в ДВС,кто подскажет,масляный насос можно снять через поддон или движок вытаскивать.Дизельмакс,забыл сказать.Зарание благодарен.
  #4008
Старый 31.03.2017, 20:01
Сообщение от вовик Посмотреть сообщение
в районе 10 ки стоит. если на этой мелочевке заморачиваться то что при серьезных поломках делать будешь.
  #4009
Старый 31.03.2017, 21:39
Снимать движок больше никак
  #4010
Старый 01.04.2017, 07:50
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Сообщение от val064 Посмотреть сообщение
Придёться вытаскивать движок,по другому никак.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
  #4011
Старый 01.04.2017, 12:49
Почему решили что насос? С поддоном все нормально?
  #4012
Старый 01.04.2017, 18:37
Аватар для artecher
Может есть способ как то проверить давление? может датчик накрылся или еще что? У меня на 3cx 1988гв нет манометра, только индикация, но при тесте нажатия кнопки светятся все четыре значка, воздух масло и т.д. Проблема скорее в электронике!
  #4013
Старый 01.04.2017, 20:15
Ну в крути манометр и все
  #4014
Старый 03.04.2017, 16:55
Здравствуйте недавно перебрал двигатель не jcb 3cx перкинс.Поменяли гильзы поршня вкладыши кольца.Передний и задний сальник коленвала трогать не стали т.к. меняли год назад и на вид и ощупь показались хорошими.После того как собрали заметил что между сухим картером и двигателем начали образовываться маслянистые капли.Вопрос в том что если это задний сальник коленвала можно ли не снимая попробовать что нибудь делать.Может попробовать прогреть на оборатах или со временем на свое место сядет.Кто что считает и как быть неужели опять снимать двигатель?
  #4015
Старый 03.04.2017, 17:08
Аватар для artecher
Что то я сути вопроса непонял, как это сухой картер? Картер чего?
  #4016
Старый 03.04.2017, 17:28
Теперь уже поезди-посмотри,но скорее всего менять.Зря Вы сразу не сменили-у заднего же температурный режим жесткий,да видишь как выходит.
  #4017
Старый 03.04.2017, 18:25
Не знаю, может я неправильно выразился, то место где двигатель соединяется с коробкой.Теперь я и сам кусаю локти то что не заменил.
  #4018
Старый 03.04.2017, 18:30
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Да ладно уже. Потратишь два дня и уверенно попрешь в работу.
Это называется коренной
  #4019
Старый 03.04.2017, 18:42
он же не тек год назад только заменили и передний и задний
  #4020
Старый 03.04.2017, 20:07
Аватар для artecher
они же как презики одноразовые, если были в работе, снял, выкинь, ставь новые! у меня вон тоже со всех щелей течет но на кап ремонт времени нет и средств думаю тоже, так что тоже по планам зимой менять все уплотнения!
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
