  #4681
Старый 20.03.2017, 22:54
Аватар для sed0y
Я тут себе мастерю новый ковшик (челюсть от МТЗ), на днях скину фото, что получилось!
  #4682
Старый 26.03.2017, 16:56
Аватар для sed0y
Сегодня закончил с кирпичами, вроде все получилось, 7 машин за 3 дня разгрузил, но с вилами очень не удобно работать, и муторно, а я ценник что то сказал как с ковшом 1000р (маловато), кто по чем разгружает, если подворачивается такая работа?
ID:	31864   Нажмите на изображение для увеличения
  #4683
Старый 26.03.2017, 17:01
Аватар для sed0y
Фотки нового ковша
Очень долго подбирали размер и место положение среднего кронштейна, но вроде поймали оптимальный вариант, все поднимается и опускается, но возникла проблема с 3-ей гидролинией, когда нажимаеш открытие или закрытие челюсти она как бы начинает открываться и стопорится, если потихоньку давить то открывается и закрывается а с обычным нажатием на рычаг, масло подается в оба шланга, в один сильным напором а во второй как бы пере пускает, там походу где то резиновую манжету порвало, или не скидывает в обратку! Вопрос к знатокам, можно ли эту секцию разобрать не снимая распред, и от чего подходят резинки?
ID:	31866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31870   Нажмите на изображение для увеличения
  #4684
Старый 27.03.2017, 08:07
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
Вопрос про обдув лобового. Кто как решил вопрос направления воздуха от отопителя к лобовому? Думаю о девлекторах для лобового КАМАЗ и патрубки на печку. А как у Вас?
Вспомнил вчера, что фотки обещал, как раз разбирал щиток приборов, переделывал еще в прошлом году. Поставить нормальный воздуходув на лобовое стекло не получается слишком мало место и мешает двигатель дворников.
  #4685
Старый 27.03.2017, 12:58
Аватар для sed0y
Сегодня разобрался с гидролинией на челюсть, оказалась вся проблема в быстросемных мувтах на шлангах, подцепил на прямую и все стало работать как надо!
Осталось еще вопрос решить с объемом ковша, так как он всего 0,7 куб, то я хочу к родному ножу приварить еще один нож от15 до 20 см и с боков тоже наварить пластины как упоры, осталось только определится как его лучше приварить, то ли с низу в нахлест, то ли встык? Есть у меня 2 ножа от грейдера 1800см в длину и 18 см шириной по толщине как раз а вот длинны не хватает 20 см, есть мысль состыковать до 2 метров и приварить в нахлест (5 см) к ковшу, будет нет держать? А то новый нож покупать за 6-12 т.р чет совсем нет желания!
Последний раз редактировалось sed0y; 27.03.2017 в 13:51..
  #4686
Старый 27.03.2017, 14:23
Ботаник)
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
абалдеть!!!!! нехило с проводкой видать повозились!!!!
  #4687
Старый 27.03.2017, 18:43
Аватар для Pimoch
Это ты еще все остальное не видел. Например, панель индикаторов от Хантера. Работает все индикаторы зарядка, ручник, уровень тормозной жидкости, давления масла, перегрев, подогрев зеркал и т.д.
Последний раз редактировалось Pimoch; 27.03.2017 в 18:47..
  #4688
Старый 28.03.2017, 06:50
Профессия: системный аналитик
Pimoch, а тройник на воздуховод от чего?
  #4689
Старый 28.03.2017, 07:26
Аватар для Pimoch
Это обычные элементы канализационной трубы, по моему на 63 мм. Шланги гофрированные от УАЗика.
Один тройник
И на один выход, который "ПАПА", надел муфточку, иначе шланг входит только во внутрь:
Входит гофра очень плотно особенно с уплотнительной резинкой на тройнике, пришлось постораться запихнуть его туда, зато держится без хомутов.
  #4690
Старый 28.03.2017, 08:26
Понял, спасибо!
  #4691
Старый 30.03.2017, 07:44
Ботаник)
поломка опять! на стартёре накрылось втягивающее!( подобрать ни чё не получилось! отдал на завод перемотали! сгорело обе обмотки!( незнаю как так!((
собрал всё получилось!!!
  #4692
Старый 30.03.2017, 17:55
Профессия: Волшебник
Сань, все работаю по1000 хоть ковшом, хоть эксаватором хоть вилами, да блин даже если сам вылезу из трактора и руками едина цена. А с ковшом нормально получилось, молодца, а вари как хочешь, наш родной ковш в стык сварен, все держится.
  #4693
Старый 30.03.2017, 18:09
Аватар для sed0y
Жень привет! Да я уже купил нож за 7руб ст45, от грейдера ножи под сварку не пойдут, только на болты (так сварной сказал), а варить буду в нахлест 6 см, так ковш целее будет (я так думаю)!
  #4694
Старый 02.04.2017, 22:13
Профессия: тракторист
А я печку родную выкинул.а на это место поставил жигулевскую.тока все лишнее отпилил от неё.от родной один шум.а с жиговской жара.в -35 не замёрз в кабине.
Кстати мужики у кого какая наработка у меня на днях 6000 перевалило
Неделю назад раскатывал трактор менял подшипники в сочленения.пальцы точил на заказ.родных хватает на месяц.пластилиновая они.
Жду когда приедут вилы откидные от иномарки какой-то.будем приделывать
Последний раз редактировалось Модератор; 03.04.2017 в 09:37..
  #4695
Старый 12.05.2017, 18:19
Профессия: пилорамщик
Мужики принимайте в свои ряды!!! скоро стану обладателем китайского LAIGONG ZL 20.ПЕРЕЧИТАЛ ВСЕ (235!!!) страниц форума.читал на эмоциях...3 недели с телефона...перелистывать уже не охото,есть вопросы.
--погрузчик 2011 года выпуска,коробка механика,счетчика моточасов нет.
1.от чего подойдут фильтра,может номера,предхоз масло менял,а фильтра нет......двигатель черный,нетурбо.
2. воздушный фильтр?
3.какое масло залить в двиг,гидравлику,коробку,мосты,редуктора,и какой объем нужен?
4.пальцы на смену оборудования(ковш) утеряны.точить? или может от чего то подходят?
С П А С И Б О если кто ответит.
  #4696
Старый 12.05.2017, 20:47
Масляный фильтров 542, воздушный просто какой подойдёт, гидравлика HLP 32 или похожее от газпром, а если нет то хоть вмгз, в коробку и тд ТАД 17, на все литров 40 надо, пальцы можно купить любые в магазине которые подходят, нет точи но тока подкали их, втулки из капролона или похожего материала. Все что написал стоит на моем, проверено работает)))))
  #4697
Старый 13.05.2017, 04:56
Спасибо,светлый,а в двиг сколько литров?
  #4698
Старый 14.05.2017, 17:50
Двигатель по разному от 12 до 14
  #4699
Старый 25.05.2017, 13:15
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я почти преобрел такой погрузчик.
Скажите пожалуйста. Это нормально, когда после переключения передачи давишь газ - раздается металический щелчек в коробке, машина немного вздрагивает и только потом происходит движение? Коробка автомат. Похоже на то как пинается автомат на легковом авто.
И еще, можете сказать какое усилие должно быть на джойстике? Я думал, что джойстиком можно двумя пальцами манипулировать. А оказыватеся, что нужно прилагать некоторое усилие.
  #4700
Старый 26.05.2017, 16:08
Всем привет. Я разобрался почему автомат пинается. Мне сказали это из-за обгонной муфты. Оказывается она там есть)
Такие погрузчики пришли на смену ЗЛ20. Злки сейчас стоят за мульт, а эти еще продаются "подешэуле".
Сегодня проводил сам себе предпродажное ТО. Кругом какая-то бурда залита была в половину нормы. Но это нормально. Бортовые убрали из конструкции. Раскрутил ступицы, хотел смазку проверить - а фиг там. Чтобы до стопорной гайки добраться, нужно сальник выдрать с мясом. Завтра поеду подбирать какие-ниб сальники из наших. Полуоси на 41, меньше чем у газ-66. Как думаете, сильно будут такие мосты уступать по надежности старым ЗЛкиным мостам с бортовыми??
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
