  #2161
Старый 28.03.2017, 09:42
Да, Саша, соглашусь.
Боря скинь фотку выхода г/шлангов от распеделителя как развести их по сторонам.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2162
Старый 28.03.2017, 11:34
Мой трак без гидромолота, поэтому, может быть чуть по другому чем на твоем.
ID:	31891   Нажмите на изображение для увеличения
  #2163
Старый 28.03.2017, 14:27
Спасибо за помощь, очень вовремя скинул
  #2164
Старый 28.03.2017, 19:05
Только фото хотел скидывать
  #2165
Старый 01.04.2017, 17:21
Привет. Подскажите кто заправлял цилиндр на Ride control азотом case580sle. на сколько сложная процедура?
  #2166
Старый 01.04.2017, 17:48
Сообщение от Сергей36 Посмотреть сообщение
https://exkavator.ru/other/board/sho...t=14240&page=2
  #2167
Старый 02.04.2017, 20:04
К баллону с азотом прикрутил редуктор от кислородного баллона, затем от редуктора шланг подкачки с накручиваемым наконечником на нипель. Золотник на г/аккумуляторе стандартный автомобильный, так что затратных проблем удалось избежать.
  #2168
Старый 03.04.2017, 09:13
Подскажите номер по каталогу подушки (амортезатора) стрели. Или может кто сам делал накладку из чего и какие размери
  #2169
Старый 03.04.2017, 14:55
Спасибо за информацию. Не подскажиш какое примерно давление?
  #2170
Старый 03.04.2017, 15:22
Нужно было давлением 30 кг. накачачать, но мой газовый редуктор только на 25 кг. максимум. Так и оставил давление 25 кг. уже год полет нормальный.
  #2171
Старый 17.04.2017, 08:43
Какова цена ковша на 600
  #2172
Старый 03.05.2017, 18:40
Привет Коллеги!!! Всех с праздниками!!! Начал глючить датчик температуры на стрелку. Сначала, после легкой мойки мотора, стрела завалилась на перегрев и был тихий писк. Утром все восстановилось и к вечеру стрела снова зашла на перегрев при абсолютно среднепрогретом моторе, на руку градусов 60. От чего можно поставить датчик? Мотор Ивеко. Спасибо!
  #2173
Старый 03.05.2017, 19:50
Борис цена за оригинал у самых жадных по Москве поставщиков запчастей всего 2000 рублей. Лучше обратись в Трак-Центр они дилеры Ивеко, возможно гораздо дешевле купишь.
  #2174
Старый 03.05.2017, 19:57
Саша, спасибо! Несет что ни будь вставить туда где его не должно быть!
  #2175
Старый 08.05.2017, 17:22
Здравствуйте коллеги. Сегодня устранял прокол заднего колеса и обнаружил люфт ступицы. Подскажите как устранить люфт? может уже на форуме обсуждали эту тему, дайте ссылку если что. Думал просто крышку снять и подътянуть ступицу, но судя по всему надо всю ступицу снять.
Забыл, Case580T 2012 года. Фото хотел скинуть, но не умею.
  #2176
Старый 08.05.2017, 19:14
Сообщение от Николай7256 Посмотреть сообщение
Подшипники (2 шт) только замена на картинке №4, не регулируются.
Если масло не текёт, не трогай пока. Подшипники и сальник закажи в запас. Заменить не долго.
ID:	32394   Нажмите на изображение для увеличения
  #2177
Старый 08.05.2017, 19:31
Спасибо огромное. Сальник не течет. И то хорошо. После праздника все закажу .Только не пойму как ступицу разбирать. Мне показалось, что колпак на ступице наружний не сьемный.
  #2178
Старый 09.05.2017, 18:15
Колесо когда снимешь, тогда видно будет маленьких ДВА винтика (между шпилек) - их отвернёшь и крышка снимется. Но не прям соскочит , придётся отвёртку забивать или две с разных сторон. Если на герметике, то приходится постучать.
На картинке первой болтики № 2.
Затем картинка два - отворачиваем болты № 8 и стягиваем деталь № 9+10 (коронная шестерня).
Там уже будет видно подшипник.
ID:	32427   Нажмите на изображение для увеличения
  #2179
Старый 10.05.2017, 11:41
Спасибо. Сегодня проверю , для спокойствия.)
  #2180
Старый 10.05.2017, 20:55
Аватар для Сергулек 318
Спасибо! HAN777 За размеры. Заказал палец сталь 40х с термо обработкой. Встал отлично! Посмотрим как будет ходить.
ID:	32435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32437   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
