  #121
Старый 25.03.2017, 21:47
В катах не льют атф. Никогда. От собственной хидры они не откажутся. А в коробках TO4. А цвет сделают хоть фиолетовый или синий.
Атф имеет резкий запах, чем-то рыбой отдаёт. Спутать с другими маслами тяжело.
А если нет уверенности в действительности этого мала или в его опознании? оставьте для какой-нибудь мелочёвки.
Я писал что у катерпилера масло в мостах бортовых и коробке одно и тоже будь те вниметельнее. А сейчас я про холанд говорю есть масло ярко красное даже бордовое скорее всего транс. Хочу залить его в мост
  #122
Старый 25.03.2017, 22:21
Ближе к бордовому это и есть АМБРА скарее всего оно на холондах и льётся в мосты и бортовые ,коробас .но не зная точно рискованно
  #123
Старый 26.03.2017, 11:00
Я написал ответ, что в катах атф в гидравлике нет - будьте внимательнее.
И что происхождения и состав Вашего масла не известен. Если есть желание поэкспериментировать со своей техникой, дело ваше
  #124
Старый 26.03.2017, 17:30
А чего тут рискованного??? Максимум что заскрипят тормоза в заднем мосту.
  #125
Старый 27.03.2017, 09:35
Профессия: Ип
Всем привет! Коллеги подскажите Нью Холонд б110 2007г.в. куил не так давно вот случилась такая проблема: зимой челюсть с кнопочки открывалась, закрывалась, потом начала подзаедать, теперь вообще не хочет реагировать, как были закрыты челюсти так и закрыты по сей день.. как эту проблему устранить??? что то в самом джостике накрылось или же где то глубже черт зарыт?? времени капаться не было полезу завтра в трактор, нужно знать с чего начать работу хоть, а то будет какая нибудь фигня, а я как всегда полезу в дебри)) Заранее спасибо! Всем добра..
  #126
Старый 27.03.2017, 10:17
Аватар для ee777e
Ребят подскажите по гидравлике, нет скорости сила есть а скорость слабая, черепашки нет, может что подкрутить можно в насосе? масло МГЕ46В и еще 2 операции не совмещает ( если с большим цилиндром совмещать)
  #127
Старый 27.03.2017, 12:01
Сообщение от Тимур67 Посмотреть сообщение
Лезь под трак из стороны гидробака там есть солиноиды возможно порыв
  #128
Старый 27.03.2017, 12:14
Профессия: Ип
Спасибо за помощь! обязательно залезу.
  #129
Старый 01.04.2017, 22:51
Братва ботва скажите это может быть фильтром от коробки. Он в такой жопе находится и снимать его что бы посмотреть номер не в кайф.а сарае нашел этот фильтр аверно его предыдущий машинист поленился ставить и теперь у меня коробка выеживается из-за этого
  #130
Старый 02.04.2017, 01:09
Аватар для семен
похож - но коробас из за фильтра не будет (выеживаться) - жижу поменять бы вместе с фильтром
  #131
Старый 02.04.2017, 22:45
спасибо жижу конечно в первую очередь просто комп по номеру выдает фильтр гидравлическийю Раньше та я не парился с этим сказал что надо привезли я сделал а тут я уже и этим долж заниматься если хочешь чтоб тррр жил
  #132
Старый 13.04.2017, 23:32
Профессия: Электрик
доброй ночи!!! на экскаваторе нью холланд lb95 на панели приборов есть кнопочка с изображением черепахи. вопрос как эта кнопка называется чтоб найти её на электро схеме и гд может находиться клапан который активируется этой кнопкой. а то такое ощущение что гидравлика экскаватора работает как черепаха(аналогия с jcb второй наш экскаватор)
  #133
Старый 14.04.2017, 17:12
Профессия: тракторист
Сообщение от svjatoy.alex Посмотреть сообщение
У меня тоже Холланд.Вы на эту кнопку забейте .Я тоже ребятам мозги вытаскивал насчёт черепахи слишком яростно начал вникать в эп.Эта кнопка при включении делает гидравлику как бы сказать--менее яростной тоесть при ювелирных работах.Но по работе я не чувствовал особых изменений.Ювелирность и точность а также чувствительность в ваших руках и в голове.Так что не заморачивайтесь тем более Холланды не резвые как джисы.На своём работайте и радуйтесь.
  #134
Старый 14.04.2017, 20:07
Аватар для семен
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
при включении черепахи гидравлика выдает почти половину давления в гидросистеме ( цифры не помню) очень помогает ( включение) при работе передним ковшом (не глохнет экс при упорах гидроцилиндров) на производительность и скорость эта функция не имеет значения , а вот когда начинаете копать при включенной черепахе - сразу заметно ухудшение мощности (давление ) - как мог рассказал извините если что не ясно - я не поэт а экскаваторщик
Последний раз редактировалось семен; 14.04.2017 в 20:11..
  #135
Старый 14.04.2017, 20:09
Аватар для семен
земляк с Воронежа если что интересно - приезжай ко мне на стоянку и смотри - куда эта кнопка запитана и т,д, чем могу помогу , у меня 110 но гидравлика однотипная
  #136
Старый 14.04.2017, 20:54
Хан уже описывал как работает гидравлика с черепахой и без неё.Давление не падает в половину а до 170 бар.Я на своём особой разницы не почуял.Спасибо ХАН успокоил и подсказал что наши машины не особо резвые как Коты и джисы.
  #137
Старый 15.04.2017, 10:37
Профессия: Электрик
так вот в чём суть вопроса: у меня провода от этой кнопки отключены. а гидравлика всёравно работает в половину мошности как буд то черепаха нажата. вот и хочу по схемам посмотреть где идут провода и где находиться сам клапан. а то либо кз в проводах либо клапан залип.
  #138
Старый 15.04.2017, 10:45
Зайди в тему-Вопросы по ремонту и обслуживанию Фиат Кобелко Фб 100 там всё есть.
  #139
Старый 15.04.2017, 11:47
Находится клапан на распределителе погрузчика.
На картинке стрелкой обозначен соленоид, а над ним клапан.
ID:	32133   Нажмите на изображение для увеличения
  #140
Старый 16.04.2017, 12:22
Профессия: Электрик
о пасибо огромное
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
