  #2141
Старый 22.03.2017, 19:17
Профессия: человек
Аватар для илька
Привет, Молодчина!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь те кто писал негативы про это пусть слюной захлебнуться.
Я тогда буду вторым после тебя, правда следующей весной как минимум т.к. мои самоточки сезон отработали думаю еще на год хватит. Ловить цилиндры с поперечиной не замучился при установке?
Пришлось повозиться. В идеале оправку сделать, чтобы сразу прессовать и наружнюю и внутреннюю обойму.
Последний раз редактировалось илька; 22.03.2017 в 19:19..
  #2142
Старый 22.03.2017, 20:26
Саня, привет! Помнится были разговоры и споры про ШС-ки, вот реализовал. Полтора месяца отработал- без нареканий.
Под них протачивали что либо?
  #2143
Старый 22.03.2017, 23:47
Профессия: человек
Аватар для илька
Под наружний диаметр протачивал.
  #2144
Старый 23.03.2017, 04:16
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
им звонил несколько раз кроме ковшевых ничего ни разу нет.
Втулки которые якобы собственного производства? Столкнулись мы с ними на свою голову
Если увидите голограмму GRIFF CONSTRUCTION на втулке прежде чем забивать её измерьте диаметры
Вчера только попробовал в ковш забить так разница полмиллиметра оказалась
Хотя максимальный натяг для этой втулки всего ОДНА ДЕСЯТКА за глаза
Со втулкой в поворот стрелы обратная картина была-пролетала как морковка в стакане
Снял видос и отправил продавцам-поменяли правда без разговоров
Вот такое импортозамещение
  #2145
Старый 23.03.2017, 05:19
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
намучались вдоволь особенно с выпресовкой из съемной перекладины, на CASE принцип тот же и тоже посадка адская.
Тоже менял с месяц назад, внутри старой втулки сваркой швов наварил, после остывания руками вытаскиваются.
  #2146
Старый 23.03.2017, 07:15
А в нижней части как протачивали?
  #2147
Старый 23.03.2017, 07:35
Если на выброс то несомненно правильный способ, а если на шлифовку как мы то "борьба" за целостность присутсвует.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2148
Старый 23.03.2017, 07:40
Наверное правильно будет растачивал? а номер ПС есть?
  #2149
Старый 23.03.2017, 07:43
А на 5 серии точить не нужно, все подходит
  #2150
Старый 23.03.2017, 07:50
Не забываем Илья это ставил на KOMATSU серия 2, на CASE именно этот подшипник ШС50 (фото) не подходит нужно пробовать подбирать другой.
  #2151
Старый 23.03.2017, 08:41
Профессия: человек
Аватар для илька
По дружбе сделали за 5 т.р. Верхнюю часть в станке, нижнюю сверлильным на магнитной основе. Комацу 2-ой серии. + вижу в том, что ШС-ка может нивелировать небольшой перекос, ну и доступность с ценой имеют значение.
  #2152
Старый 26.03.2017, 19:23
Сегодня производил замену резинок стопоров задней каретки,во внутренней части обнаружилась черная жижа как гуталин,как думайте может от того что прежний хозяин смазывал полозья солидолом,часть попала во внутрь?
ID:	31873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31875   Нажмите на изображение для увеличения
  #2153
Старый 27.03.2017, 08:19
Сообщение от Аркадий 48 Посмотреть сообщение
Аркадий сфоткай пожалуйста раскладку выхода гидрошлангов от распределителя до смещаемой каретки, у насраспред забирали на ремонт, сервисники и сами делали демонтаж, Устанавливали мы уже сами и соответственно со шлангами заморочка получилась, Там как я помню половина уходит налево, а половина направо.
  #2154
Старый 27.03.2017, 08:39
Привет! Не может наружный солидол попасть в гидросистему. Все хорошо промой продуй, собирай. Масло, гидроавлику, замени.
  #2155
Старый 27.03.2017, 14:32
Завтра сфотографирую )
  #2156
Старый 27.03.2017, 14:42
Масло в гидравлики меняем по регламенту,до нас хз как меняли,по поводу солидола почему не может попасть,уплотнение цилиндрика состоит из круглого резинового кольца и пласмасового кольца,стоял бы грязесьемник как в цилиндахе(предложил гидравлик на нашей базе)все было бы гуд,так все каретка была в солидоле с внут.стороны.Из гидравлики наврятли там одностороннее действие масла,при сборке все промыл.
  #2157
Старый 27.03.2017, 20:18
Если так думать тогда и глины с песком туда налезет.
  #2158
Старый 27.03.2017, 23:20
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Вполне реально, что эта солидольная "жужка" попала во внутрь. За годы работы там постепенно накопилось немного срани.
  #2159
Старый 28.03.2017, 08:02
Вполне логично плюс ко всему эта гидролиния тупиковая
  #2160
Старый 28.03.2017, 09:34
Да, Саша, соглашусь.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
