  #301
Старый 22.03.2017, 05:13
Еще симптомы, если поможет: перед тем как всать, начинает идти черный дым и после этого он глохнет. При чем такая херня получается когда он идет по прямой на четвертой. На холостых работает нормально, ровно. Даже под нагрузкой при работе отвалом работает нормально, мощность не падает, не дымит.
  #302
Старый 22.03.2017, 05:19
Сообщение от Evgen717 Посмотреть сообщение
Если мембрана которая стоит на фильтре грубой очистке, то ее смотрели и проверяли, а больше нигде нет мембран.
На топливном насосе высокого давления (если к-рэйл, то не знаю, где), но туда должна подходить трубка от впускного коллектора, если электронная система, то возможно и через датчик.
Последний раз редактировалось Vitек; 22.03.2017 в 05:31..
  #303
Старый 22.03.2017, 05:46
Да, трубка есть , но датчиков нет.
  #304
Старый 22.03.2017, 06:42
Сообщение от JCB novichok Посмотреть сообщение
Попробуй одну простую вещь (если есть корректор по наддуву):
Открути от корректора две трубки и в одну (которая от воздушного коллектора) дунь ртом, если из другой (которая в насос) воздух дунется, то порвана мембрана.
Если порвана, то при нагрузке турбина задувает воздух в насос, через мембрану.
Попробуй сделать так.
  #305
Старый 22.03.2017, 09:22
Проверили форсунки, все нормально, проверили клапан (который на рампе стоит, думали давление не держит) все нормально. Насос подкачки, мембрана нормально. Блин задолбал он уже. Подскажите еще варианты кто, что знает или предполагает.
Напомню: выскакивает ошибка 3141 (низкое давление топлива).
Остаётся проверить электронику ,системой впрыска управляет комп ,нужен спец прошить мозги ,может что меняли ? тогда надо прописывать в память трактора.
  #306
Старый 22.03.2017, 12:48
КПП Кейс 695 ст
Добрый день! Помогите разобраться с КПП на Кейсе. Пропала задняя скорость.
В перед едет без проблем, включаешь заднюю загорается надпись стоп и восклицательный знак в круге на дисплее
  #307
Старый 28.03.2017, 06:53
УРААА. Заработала Спасибо всем за советы.
  #308
Старый 29.03.2017, 04:04
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Очень хорошо
Ещё бы причину назвали
  #309
Старый 10.04.2017, 16:57
Здарова форумчане,нужна ваша помощь эксаватор-погрузчик CASE 695ST проблема заключается в том что при движении (кочки или просто дорога) происходит следующее загорается главная контр.лампа ,,стоп,, сопровождающаяся шумным спец сигналом и потеря оборотов движка, при выключении все гаснет а после включения снова подскажите в чем проблема???
  #310
Старый 16.04.2017, 09:35
тут вообще кого нить поевляется??
  #311
Старый 16.04.2017, 11:23
Сначала все свои ответы на вопросы ищут по форуму, так как вы явно не первый.
https://exkavator.ru/other/board/sho...&postcount=258
  #312
Старый 21.05.2017, 15:48
Case третий раз лопаетсякаретка стрелы (модернизировал кто нибудь?)
Люди добрые помогите!! Кто нибудь модернизировал каретку стрелы Case 695, лопается уже третий раз.
  #313
Старый 21.05.2017, 16:55
Сообщение от vaimer@mail.ru Посмотреть сообщение
лопается одна и та же или другую ставил?
  #314
Старый 21.05.2017, 19:27
Надо факты. На кофейной гуще особо не погадаешь.
https://exkavator.ru/other/board/sho...&postcount=247
  #315
Старый 27.06.2017, 19:58
поворотные цилиндры
Доброго времени суток!Проблема следующая,может кто-то сталкивался:кривые руки меняли манжеты на поворотгых цилиндрах задней стрелы,собрали не правильно "демфер",после чего его естественно раздробило внутри цилиндра.Демфер поменяли с цилиндром все слава богу впорядке,поставил на ЭП,влево поворачивает,а вправо с таким трудом,как будто 3 тонны подцепили,подозреваю что осколки пошли по магистрали,у кого есть опыт в этой проблеме,откликнитесь,буду рад любоиу совету
  #316
Старый 27.06.2017, 20:57
К мастерам (по цилиндрам) - вскрытие покажет, а пока молитесь, что бы ремонт обошелся дешевле, но деньги собирайте по любому.
  #317
Старый 27.06.2017, 21:02
цилиндры уже отремонтированы во второй раз,демфер заменили,уплотнения заменили,шток и гильза целые
  #318
Старый 28.06.2017, 00:03
Аватар для тракторист_40
Попробуй пальцы с колонки вынуть и посмотри как цилиндры себя ведут без нагрузки.
  #319
Старый 19.09.2017, 19:32
CASE 695 ST Проблема КПП
Добрый вечер! Возникла проблема со скоростями,сначала потерялась задняя,затем пропали все. КПП-Carraro.
  #320
Старый 25.11.2017, 12:59
здраствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста не срабатывает накал свечей в меню настроек функция активна
1.где находится реле?
2.как правильно пользоватся накалом?
подскажите где можно взять инструкцию по ремонту и эксплуатации
Последний раз редактировалось Модератор; 27.11.2017 в 09:35..
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
