  #481
Старый 19.03.2017, 16:07
Сообщение от Владимир 19... г Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подскажите,как мне магнитолу подключить 12 вольтовую,везде же 24 вольт?
Где нибудь в кабине есть 12 вольт? Или ток с АКБ провод тянуть?
тяни плюс с минусового аккумулятора..желательно с предохранителем)
  #482
Старый 19.03.2017, 16:49
а минус куда?...на минус АКБ или просто на массу(корпус трактора) ?
  #483
Старый 19.03.2017, 16:51
Минус на массу, плюс на перемычку. Только иногда аккумуляторы местами меняй.
  #484
Старый 19.03.2017, 17:02
на провод придётся тумблер поставить,а то при включённой массе трактора второй АКБ будет разряжаться,через майфон.
выключенной
  #485
Старый 19.03.2017, 17:08
выключенной
Не будет, минус на массе, а масса выключена.
А шо, штатного места под майфун нема?
  #486
Старый 19.03.2017, 17:21
Нету((
И ещё вопрос знатокам: Металлический корпус магнитной должен контактировать с корпусом трактора? И это ни как не влияет на приём каналов,помехи? Или же можно его оставить прямо в коробке?
гребаный т9...
магнитолы...
  #487
Старый 19.03.2017, 17:44
Нету((
Н-да! А кое-кто говорил, что он почти Либхер...
  #488
Старый 19.03.2017, 18:14
Либхер...скажешь тоже.
Что мне нравится в нем так это управление...выставил скоростях,обычно вперёд 2 назад 3 и только джойстиком взад вперёд да вправо влево...красота..вот не знаю надолго ли его хватит.
трактора год с небольшим,а поломок уже было.....и с двигателем,и с электроникой,и с ходовой....
  #489
Старый 19.03.2017, 20:42
Нету((
гребаный т9...
магнитолы...
как правило у магнитолы минус свой.. это чёрный провод.. вот его к массе и прикрути.если хочешь что б при отключении массы майфун работал то провод через выключатель тяни от аккума.. питание красный и жёлтый.. их скручиваешь вместе и к плюсу через предохранитель.. ну а динамиков должно быть 4 , поэтому ставишь 2 фронт и остальные провода изолируешь.если место для 4-х есть, то можешь поставить все 4, будет прикольней..
и совет от себя.. что б не было проблем от вибрации майфун покупай без дисковый.. радио + флешки.. и дешевле и проблем меньше и габариты меньше
у меня вот такая.. таскаю её с собой по всем тракторам где музыки нет.. иногда даже в штатное место не ставлю, в бардачок кидаю + 2 колонки со старой магнитолы 2-хкассетника..
  #490
Старый 19.03.2017, 21:02
ну да.. 3000р для установки магнитолы это очень дорого.. сколько главных и не очень главных конструкторов должно поучаствовать.. а снабженцев с бухгалтерами..... за то гидравлика бош рескорт..
  #491
Старый 19.03.2017, 21:42
[QUOTE=cat 316;258817]как правило у магнитолы минус свой.. это чёрный провод.. вот его к массе и прикрути.если хочешь что б при отключении массы майфун работал то провод через выключатель тяни от аккума.. питание красный и жёлтый.. их скручиваешь вместе и к плюсу через предохранитель..
чёрный провод к массе...это на корпус трактора или...?
красный и жёлтый вместе и предохранитель...на магнитоле есть же предохранитель...или ещё дополнительно?
  #492
Старый 19.03.2017, 21:53
к корпусу трактора если хочешь что б вместе с массой майфун выключался.. если хочешь слушать при отключённой массе то тяни провод на клемму аккумулятора..
если на магнитоле предохранитель есть то доп не нужен..на моей магнитоле предохранителя нет..
  #493
Старый 19.03.2017, 22:06
Спасибо!
  #494
Старый 20.03.2017, 00:24
А у меня вон чо:
  #495
Старый 20.03.2017, 00:26
Да блин! Даже без майфуна, просто гнездо под него и пару колонок воткнуть. А то вкорячат с завода кассетную
  #496
Старый 20.03.2017, 10:18
у меня в 336-м стоит просто радио.. штатно.. ни кассет ни дисков ни флешки)) но есть прикуриватель и 2 розетки по 12 вольт.. FM-трансмиттер и всё ОК
  #497
Старый 20.03.2017, 10:23
На старом грейдере стоял приемник "САТ" и две розетки, одна 12, другая 24. На новом магнитола дисковая Mp3 с вынесенным микрофоном и блютузом для подключения телефона, два динамика. Розетка одна, 12 вольт.
  #498
Старый 28.06.2017, 18:33
Добрый день, просто интересно почему Ваш бульдозер на стт был под брендом UMG ? ну по крайней мере наклейки на нем висели. а про ДСТ УРАЛ только впереди на "капоте" написано мелко мелко. на вид то он шикарный получился
  #499
Старый 29.06.2017, 15:32
Сообщение от DImasik919 Посмотреть сообщение
1.Это было изготовление под заказ для компании UMG и в их расцветке, хотя кабина и рама готовились еще в 2016г.
2.Мы как производители оставили свой логотип в штатных местах.
http://tm10.ru/novosti/novosti_390.html
Да, машина получилась интересная, и по эргономике соответствие самым строгим запросам и в аналог западникам.
Готовим в серию, штучно заказы принимаем.
Последний раз редактировалось Tehnar; 29.06.2017 в 15:38..
  #500
Старый 29.06.2017, 16:24
Машина интересная! Но сразу вопросы возникают... у дворников нет "стояночного" положения? Почему они так остановились? На дверях один впереди, другой сзади, передний и задний вообще посередине окна? И так ли уж необходима шторка на лобовом стекле? Для 23-х тонн ходовая не слабовата! Гусянки явно пошире нужны! Мм 550-600, а не от "шушлайки". Отбойников нет и ленивцы от "сотки" практически...
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
