  #821
Старый 16.03.2017, 21:18
Аватар для Карамба
Манометры без разницы если нет других.Масло греется проходя через клапан у вентилятора .
И что с этим делать? А почему раньше так сильно не грелось? Ума не приложу,
  #822
Старый 17.03.2017, 05:21
Аватар для ROVER
У сварщиков есть конечно, но они ведь на воздух, а тут масло, или без разницы,
Для манометров без разницы, а для сварщиков очень большая - если обратно после масла на кислород поставить - не дадут!
вот сегодня пока колесо делал, он стоял у меня на средних работал, отжалсЯ только на лапах, больше гидравлика не трогал, прошло пол часа, температура была 30 градусов, от чего? НШ, ГМ, рулевое? Что может быть, до ремонта такого не было, насосы в нулях, отворачивал шланги подачи масла, ни капли не упало, я грешу на ГМ
Не, у меня так не греется , чтобы с утра нагреть масло на +20гр к температуре окружающей среды нужно проехать полгорода, те 5...7км и это с выключенным вентилятором.
Вроде бы да, с ГМ вентилятора, пока он был,и кажется сильнее масло грелось, но заменил его на электро в 12г, проблема решилась и подробности стали забываться.
Зато хорошо помню как клапан сброса подклинил и НШ-10 лопнул, и это произошло на очень узкой улице весной в дождь, было очень нескучно!
Так что если 1 клапан не справится - есть вероятность хорошего секаса!
  #823
Старый 17.03.2017, 06:11
Аватар для Карамба
Ну вот убрал ГМ, а этот клапан перед ГМ просто на слив сделал? Если так, то виновен в перегреве ГМ, всё равно как я думаю клапан так сильно не нагреет масло, а вот дырявыйГМ думаю может
  #824
Старый 17.03.2017, 10:19
Аватар для artecher
Я с тобой согласен! Любой гм возьми, тот же ходовой, если ему хана то тяга пропадает а енергия превращеется в тепло, вот и с этим так же!
  #825
Старый 17.03.2017, 13:23
Аватар для Карамба
Снял с ГМ, с клапана на слив, дренаж заткнул, и О Чудо, выше 50 гидравлика не греется, без вентилятора, и Тазовский не включал,вывод кипятил гидравлику ГМ, сказали в ремонт повезут, и гидравлика такое чувство что чувствительней стала, и на малых работает, джойстики с холостых работают, ни когда такого не было,
  #826
Старый 17.03.2017, 15:46
Аватар для ROVER
То, что джойстики лучше работают - я тоже сразу заметил. Видимо НШ-10 на все особенно в несвежен состоянии не хватает.
  #827
Старый 17.03.2017, 17:59
Зря думаете что клапан не нагревает масло , если кто ни будь имел дело с трактором т-25 там печка сделана от гидравлики. На насосе стоит клапан на подобии нашего толь с флажком, повернул флажок частично перекрывается поток масла оно начинает аж шипеть проходя через клапан и довольно быстро нагревается даже совкюченным моторчиком печки.
  #828
Старый 17.03.2017, 19:24
Аватар для Карамба
Тоже сегодня заметил, до клапана чуть тёплый шланг а после клапана, аж рука не терпит, ну что же тогда с ним сделать, наверно ни чего, если я подтянуть этот клапан, то подниму давление,так?а клапан у бака ослабить чтобы давление скидывалось,у меня нет клапана у бака,и ещё как я понял этот клапан у ГМ нужен чтоб давление создать для вращения ГМ,дальше, в основном скидывает давление аварийный клапан, если он останется один, то давление в серво будет стабильнее, ну и конечно, клапана на пга, так ли я понял?
  #829
Старый 17.03.2017, 19:33
Аватар для artecher
совсем непонял что ты сделал но результат радует! у меня при езде до 40 максимум греется а при работе до 50
раньше как то не обращал внимания, теперь хочу в жару проверить как греется и с гидромолотом проверить.
поликорбанат поставил, полет нормальный, рарбить теперь не разобьешь а вот царапин боится страшно!
ID:	31765   Нажмите на изображение для увеличения
  #830
Старый 17.03.2017, 19:41
Аватар для Карамба
Молодец, а у меня нижнее,из оргстекла, больше года уже, деревом выбило
А масло какое залито? Вмгз или мге-46
  #831
Старый 17.03.2017, 19:46
А если повнимательней посмотреть со стороны насосов у гидробака стоит такой же шестиграрик.
  #832
Старый 17.03.2017, 19:50
Аватар для artecher
блин я систему гидравлики всу наизусть выучил а вот стерву и охладитель как то косвенно, НО ДУМАЮ ТЫ ГДЕ ТО РОЯДОМ! знаю точно что от нш идет на гаккум и от нш напрямую через клапан в бак с боку от гр520 ближе к насосам. клапан там внутри шестиганника шарик с пружинкой, поток идет вдоль этого шестиганника на фото выделил его. это аварийник я так понимаю?
  #833
Старый 17.03.2017, 19:51
Аватар для artecher
по идее заливал мге46 а что до этого заливалось хз наверное оно же.
  #834
Старый 17.03.2017, 19:54
Аватар для artecher
ты меня опередил! а где еще такой стоит а то необращал внимания?
  #835
Старый 17.03.2017, 20:03
У топливного бака стоит на стойке что держит трубу обратки .А технику надо мыть и по чаще.
  #836
Старый 17.03.2017, 20:04
Аватар для Карамба
Воооот, мы все об одном говорим, этот клапан оставить, а такой же у ГМ вообще убрать, около нш10 заглушить шланг, одного то клапана должно хватить, этот то клапан у ГМ только для него, а вот интересно, поменять клапана местами, они ведь на разное давление отрегулированы,
  #837
Старый 17.03.2017, 20:07
Аватар для Карамба
Чего то я не понимаю ни чего, можешь фотку вставить, на что хоть он похож то, я сегодня всё пролазил, не нашёл, МОТ у меня и нет его?
  #838
Старый 17.03.2017, 20:08
Аватар для artecher
не до мытья было, ремонты все в масле было, морозы стояли! да и счас помыли и опять то порвет что то течь и пыль вот вам и мойка.
  #839
Старый 17.03.2017, 20:10
Аватар для artecher
такой как у меня на фото есть? а вот возле гм охлаждения что то незаметил сегодня осматривал!
  #840
Старый 17.03.2017, 20:11
Аватар для Карамба
Вот про что ты говоришь, у меня стояло так на эо 3323,
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
