строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2021
Старый 16.03.2017, 22:48
Сообщение от romario777 Посмотреть сообщение
конечно снятый,разобрал полностью.так я грел их когда рулевой цилиндр перебирал,минут 15-20 кипятил потом быстро доставал пинцетом и пробывал одевать оно нисколько не растянулось,да я когда доставал из кипятка оно чуть теплое и мгновенно остывает,странные кольца)
А зря полностью снял перебираю на месте по времени занимает 2 часа.
  #2022
Старый 16.03.2017, 23:08
Аватар для СТУДЕНТ Д
Каким образом?
  #2023
Старый 17.03.2017, 05:26
Аватар для ROVER
На Калинице вполне можно перебрать на месте, и да примерно за 2 часа. Гораздо меньше объем работы, чем при демонтаже в сборе.
Про миниэкс ЕК-12 не знаю, там все вообще как-то друг на друге скомпоновано.
Пластиковые кольца на коллекторе ни разу не менял.
А что есть признаки выдавливания кольца в зазор?
В больших цилиндрах подъема стрелы автокранов их просто раскусывали бокорезами и все работает.
Последний раз редактировалось ROVER; 17.03.2017 в 05:28..
  #2024
Старый 17.03.2017, 08:15
Профессия: машинист механик
я знаю что мог бы итак перебрать не снимая,но у меня там вода была,незнаю екак она туда попала,пришлось снять и полностью разобрать.кольца фторопластовые износились немного,туда и грязь и вода попадала,решил все заменить.
  #2025
Старый 17.03.2017, 17:46
Последний раз перебирал на ек 18, там даже с верхнего маленького коллектора не надо ничего откручивать снимается вместе со шлангами трубок нет.Шесть болтиков на 6мм, 4 шланга и гильзу в верх и меняй все колечки доступ нормальный. Что бы вода и грязь были в коллекторе его надо собирать в грязной луже.
  #2026
Старый 17.03.2017, 19:59
Аватар для artecher
ага раскажи нам тут. вон сегодня расказывал один как из распреда доставали вторпластовые отрезки от колец, вот как они туда попали? их зараннее туда сунули?))
  #2027
Старый 17.03.2017, 20:12
Распределитель это большая железяка с кучей клапанов и золотников там любая соринка застряет . В колекторе нет места для скопления воды если все шланги отвернуть что было сделано то он будет пустой жидкость которая в нем была вытечет.
  #2028
Старый 29.03.2017, 07:24
Мужики, кто нибудь восстанавливал сам отверстия под пальца в рукояти! У по краям зазор 1 см, думаю может наварить?
  #2029
Старый 29.03.2017, 08:32
Аватар для Карамба
Вода туда ни как не попадёт, даже если ты всё вытащил гильза осталась на месте, от туда всё вытечет, там в низу есть небольшое отверстие,
  #2030
Старый 05.04.2017, 05:22
Профессия: строитель
Есть эо 33211 на колесном ходу. Может кто из экспертов проконсультировать процесс ремонта ? Вариант - типа онлайн с фото и общением ? До результата. Будет давать инструкции, мы будем исполнять с отчетом и распросами. Разумеется с оплатой.
  #2031
Старый 05.04.2017, 10:36
Сообщение от Bayar Посмотреть сообщение
а где хоть трактор находица
  #2032
Старый 05.04.2017, 10:55
Зачем знать то??? Мож секретная военная часть.
Лечить вроде по фото просят.
  #2033
Старый 05.04.2017, 11:03
может он рядом чего на халтурку не съездить
  #2034
Старый 05.04.2017, 11:19
Так то да.
  #2035
Старый 05.04.2017, 16:38
АТЕК 4321Б 1987ГОДА слабый ход чуть горка не едет на пониженной на повышенной вообще тронуться не может на одном переднем мосту назад едет вперед нет подскажите пожалуйста только купил с экскаваторами раньше дела не имел
  #2036
Старый 07.04.2017, 09:52
Да потому и "лечение по фото" что далеко. Забайкальский край. ВЫ показываете что делать, мы выполняем.Я думаю реально. Опытный гидравлик , я думаю, проблем не испытает. У нас поблизости, я даже не знаю где и кого искать.
  #2037
Старый 07.04.2017, 10:24
ну тогда задавай вопросы шли фотки распредов насосов весь гидроотсек и линию пга
  #2038
Старый 13.05.2017, 21:42
Развалился подшипник в сателите верхнего водила поворотного редуктора на эо 3323А .Кто может подсказать от куда подходит подшипник и стопорные кольца для сателита?
  #2039
Старый 14.05.2017, 20:22
Мужики! Почему не работают совмещенные операции стрела-рукоять? эо 3322
  #2040
Старый 14.05.2017, 20:51
Аватар для Карамба
Сообщение от valentin173 Посмотреть сообщение
Как понять не работают? Что происходит, двигатель глохнет,работает только стрела при совмещении или только рукоять,а стрела встаёт в ступор, или что то другое, объясни нормально, к примеру - копаю траншею, набираю ковш рукоятью, а начинаю на подъём стрела не реагирует, это я к примеру, мы ведь тоже не экстрасенсы объясни нормально, было так раньше или вот только вчера такое произошло, что перед этим было,
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
