  #4661
Старый 07.03.2017, 22:18
Профессия: тракторист
Масло надо заливать до среднего уровня .но на заведеном тракторе.
На заглушеном уровень будет выше максимума.
Ты наверное лишка залил.лучше лишнее слить.а то ещё выдавит
Какой нибудь сальник
Мужики ни кто не делал у себя откидные вилы.
Не хочется каретку с быстросьемом покупать.дорого.
А откидные раз и тут.
  #4662
Старый 08.03.2017, 12:01
Профессия: Волшебник
Откидные вилы дело хорошее но поднять на них поддон кирпича будет проблематично, рычаг большой перевесит.
  #4663
Старый 10.03.2017, 19:39
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
ничё там не выдавит... проверять уровень действительно на заведённом, чтоб хоть немного маячило в индикаторе и всё будет гуд!
  #4664
Старый 11.03.2017, 22:36
Светлый я согласен на счёт перевешивания.
Но зачем так сразу поддон.
Притом что у меня 30ка.а перевозить мне надо
Пачки по 1.5тоны макс.я их ковшиком бывает
Цепляю но иногда и рвутся.
Позвали на котельную до оттепели сформировать отвал
Из опилок и всяких отходов деревообработки.
У них 20ка на механике.без слез не взгянешь.масленки
Не когда не мазалист.мотор уже второй стоит.
И не фига они не могут им сделать.
Короче 20 и 30 небо и земля.
Для серьёзной работы и тяжёлых грузов лучше 30ка.
Мне например 20ка точно не нужна.
И только в одних руках или нормальных оператором и
Постоянно глядеть за ним.
  #4665
Старый 13.03.2017, 08:29
Профессия: системный аналитик
Могу ответить на основе своих размышлений на тему сравнения 20 и 30. 20-ка маневреннее. Это очевидно. Удобно крутиться и вертеться в ограниченном пространстве. Удобно возле магазинчиков, складов маневрировать. По узким дорожкам можно ездить спокойно. не такая большая высота позволяет проходить под различными коммуникациями (трубопроводы, кабельные линии и т.д.).
Для своих нужд (уборка площадки базы от снега и прочая помощь по хозяйству) он справляется на все 100% + подрабатывает помогая соседям.
  #4666
Старый 15.03.2017, 16:40
Сетт полностью согласен с твоим словами.
  #4667
Старый 17.03.2017, 03:28
[IMG]url=http://radikal.ru][/url][/IMG]
не подскажите. за 20 смен, водитель сжег 3 стартера... новых.. говорит что реле.. сгорел медный провод в обмотке ротора.. прямо черный весь.. Что за траблы такие? фото не могу вставить, не хватает балов
  #4668
Старый 17.03.2017, 05:44
да фиг знает, самое первое на что можно подумать это плохой запуск двигателя долго крутить приходиться
Последний раз редактировалось svetliy; 17.03.2017 в 05:47..
  #4669
Старый 19.03.2017, 14:29
Всем привет у меня возникла такая проблема резко пропало давления масла в двигателе! Вскрытие показало что то в поддоне остались какие то кусочки похожие на не понятно че и была окручена шестеренка разобрали насос масляный вроде все целое! Кто сталкивался с таким или подобным случаем на Liangong ZL20
  #4670
Старый 19.03.2017, 20:27
Аватар для sed0y
svetliy. Женя а ты на своем фронтале вилами, разгружал кирпич, без навески и с родным противовесом, нормально поднимает нет? Подвернулась халтура пару машин разгрузить (кирпич полуторка), он вроде 1200-1300кг поддон весит, если я не ошибаюсь! Да и поддоны там какие то свои как под стропы! Просто участок где нужно выгружать не ровный, кочки, ямки, боюсь как бы кирпичи при перевозке не рассыпались!
Последний раз редактировалось sed0y; 19.03.2017 в 21:02..
  #4671
Старый 19.03.2017, 21:25
Поддоны обмотывают встреч пленкой и ни че не теряется.
Но все экономят и еб....ь как хочешь
  #4672
Старый 20.03.2017, 05:14
Сообщение от sanek1985 Посмотреть сообщение
Поищи в этой ветке. У Кости вроде такое было.
  #4673
Старый 20.03.2017, 09:06
Кусочки это подшипники трения. По нашему втулки и вкладыши. Говорю как доктор: сносилась втулка на паразитной шестерне масляного насоса, из за этого паразитную шестерню перекашивает, пропадает давление. И скорее всего пипец коленвалу и вкладышам. Но если момент не прозевать и вовремя заглушиться, значит можно обойтись заменой только насоса. У меня водило прое.. ло вспышку- пришлось капиталить. Следущий раз я сам был, и только зашумело, сразу заглушился, и на веревочке домой. насос поменять- не полный день работы. Движку то сымать не надо)). И на будущее, не поленись поставь механический датчик давления. Цена вопроса около тыщи. Зато показания реальные..
  #4674
Старый 20.03.2017, 09:08
А теперь, парни, вопрос второго раунда)). Давление в системе есть, а из канала на смазку компрессора и ТНВД ни фига почти не давит.. Какие есть соображения у кого??
  #4675
Старый 20.03.2017, 09:09
Извиняюсь, забыл представиться. Я Китоврасом ранее назывался- пароль просто забыл. перерегался
  #4676
Старый 20.03.2017, 09:24
Аватар для novosibtehsnab
Сообщение от Виталий40 Посмотреть сообщение
Трубки может забиты, вообще там не большое давление должно быть.
  #4677
Старый 20.03.2017, 09:25
Всем привет Мужики может кого интересует двигатель Sida sd4BW45 Бу в разбор т 89271179165
  #4678
Старый 20.03.2017, 11:46
Аватар для kosstos
Сообщение от novosibtehsnab Посмотреть сообщение
Там даже не давление, а пульсирующая подача масла, организована она через распредвал, когда он поворачивается определённым сегментом этот канал соединяется с масляной магистралью и доза масла плюхается туда...
  #4679
Старый 20.03.2017, 14:48
Сань подонны с кирпичем таскал по стройке, норм тока быстро не поедишь, выгружал пеноблок с фуры, норм тока шоб ровно было хоть маленько чтоб вилы зашли под поддон . Так по большому счету пртивовеса хватает родного, но ваще все аккуратно надо делать
  #4680
Старый 20.03.2017, 22:52
Аватар для sed0y
Понял Жень, спасибо! Буду пробовать на выходных!
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
