  #661
Старый 03.03.2017, 12:28
hitachi zx200-3
привет всем у меня такая проблемка образовалась с экскаватором hitachi zx200-3 заводится нормально примерно минут 5-10 работает относительно нормально потом начинает троить и терять мошностью. проверили всю топливную аппаратуру всё в норме. ошибок комп не выдает.
  #662
Старый 03.03.2017, 12:46
сбой в работе двигателя ZX200-3
Сообщение от патрол Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Попробуйте тест с отключением форсунок (для этого нужно использовать программу диагностики WinDr, DrZX, MPdr)
  #663
Старый 03.03.2017, 12:52
hitachi zx200-3
привет всем у меня такая проблемка образовалась с экскаватором hitachi zx200-3 заводится нормально примерно минут 5-10(как по часам) работает относительно нормально потом начинает подтраивать и терять мошность при любой операции. проверили всю топливную аппаратуру(ТНВД, датч давл топлива,авар клапан на рампе,эл подкачив насос, фильтра) всё в норме. ошибку выдает 1239-1(недост давл топлива).Может что то с контроллером управл двигателем или эл проводкой? посоветуйте пожалуйста что делать?
  #664
Старый 03.03.2017, 14:58
200-3
Конечно что то может быть как с контроллером так и с проводкой, но из 100 "1239-1" - 99 случаев в топливной системе. Я раз участвовал в расследовании такой проблемы. " Все поменяли..." - говорил механик. В итоге оказался клапан на рампе лил.
в общем , если не верите системе мониторинга давления в топливной рампе, то попробуйте проверить напряжение на датчике и сопоставить их с данными с контроллера машины. Значения для сравнения приведены во вложении.
Название: данные с датчика.jpg
  #665
Старый 03.03.2017, 15:36
Сообщение от Alzim Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Интересно. что дает этот тест? Ну скажем при отключении форсунок на 5 целиндрах обороты падали на 70 об/ мин, а на одном цилиндре на 50 об/мин.
И каой вердикт?
  #666
Старый 03.03.2017, 15:45
Ну клапан в рампе диагностится проще всего, открутил от него обратку и посмотрел. С него вообще, при нормальной работе насосоа , капать не должно.
Совет . не торапитесь лезть в проводку, CR, насос. все может быть проще.
На тнвд есть обратка, если руки не карюки, как говорит наш препод в училище, сделайте приспособку. что бы в разрыве обратке была стеклянная трубка, только диаметр трубки должен быть 20-30 мм. Для этого ркезать родную трубку не нужно! были преценденты.
И посмотрите. нет ли пузырьков воздуха в обратке? Именно воздух в топливе приводит . иногда, к таким горестнм проблемам, когда Специалисты ТСКа с тремя диагностическими ноутбуками не могдли решить проблемку..
Вопросы. не сложные, можно в личку, Быстрее увидим и спросим. что дальше делать у знающих людей.
  #667
Старый 03.03.2017, 23:27
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Не знаю поможет совет или нет- экскаваторами не владел еще, только эп, примерна такая ситуация была на нью холленде и гидромеке, через 20 минут начинал троить и глох, вызывали диагноста, но программа полетела у него, короче сняли бак и отвезли на мойку- а там очень все плачевно- сгустки не понятно чего- промыли с химией- поменяли все шланги топливные и все ок, до снятия бака- продували все шланг, меняли фильтра- так что слейте всю саляру и посмотрите что у вас в баке
  #668
Старый 03.03.2017, 23:29
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Да а перед промывкой снимали клапан с рампы и даже его возили на ультрозвук
  #669
Старый 06.03.2017, 14:30
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется экскаватор Хитачи ZX370MTH. С него был снят гидрораспределитель. Но снят был человеком, который уже не работает. Возникла такая проблема: никто не знает как правильно подключить рвд к нему. Аналогичных экскаваторов поблизости ненайти. Может кто чем нибуть поможет???
  #670
Старый 06.03.2017, 15:24
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от котофей Посмотреть сообщение
Подписывать надо было или как минимум фоткать раз 50...но что же поделаешь теперь
Искать схему (и то там хрен что поймёшь)
А лучше гугл,авито и тд....находишь такой же, звонишь собственник/машинисту даёшь тысяч 5000 видео звонок,фото и вперед! Мы так делали с 240-3
  #671
Старый 08.03.2017, 21:51
Возьмите каталог и там большинство шлангов показано куда какой подключается.
  #672
Старый 10.03.2017, 13:41
Уважаемые форумчане! Помогите кто может! Нужна электросхема на Хитачи 370МТН.
kostja1103@mail.ru
  #673
Старый 10.03.2017, 16:45
'электросхема ZX370MTH
Эл. схема во вложении.
Тип файла: pdf ZX110to330_ELEC_E.pdf (337.8 Кб, 187 просмотров)
  #674
Старый 27.03.2017, 00:41
была проблема на Хитачи 450! переодически обороты падали до холостых. при этом ошибок комп не показывал. заменили фильтра промыли топливную систему, вроде бы все хорошо. А теперь опять тоже самое, только еще хуже стало. Обороты практически не поднимает(поднимет и сразу скидывает на средние) и в течении минут 5-10 падает до холостых. Ошибка - недостаточное давление топлива. Подскажите.
  #675
Старый 05.04.2017, 19:54
Мужики подскажите,купили монитор ZX240-3 б/у (свой сп*здили), поставили,питание идёт,работает, но просит 4 значный пароль....Какой пароль заводской? а если не подходит, то как взломать его???
2462878@mail.ru если можно ответ сюда,спасибо всем!!
  #676
Старый 08.04.2017, 07:16
Профессия: механик по спецтехнике
установка тнвд на хттачи 330
Подскажите, схему или инструкцию по установке тнвд на экскаватор хитачи 330. Срочно надо!
  #677
Старый 08.04.2017, 12:18
Профессия: Search
Народ!!! Есть ли у кого диагностические коды Hitachi ZX330-5g. А то весит две ошибки двигателя и не знаем что с ними делать. 16606-04 и 16606-03
  #678
Старый 08.04.2017, 12:38
Профессия: Search
Сообщение от Евгений механик Посмотреть сообщение
Какая серия??? ТНВД или Common rail ???
Последний раз редактировалось a_duh; 08.04.2017 в 12:47..
  #679
Старый 08.04.2017, 23:44
Сообщение от a_duh Посмотреть сообщение
ТНВД скорее всего 1 серия, Комон реил делов ноль с установкой.
  #680
Старый 09.04.2017, 15:26
Профессия: Search
Держи
Регулировка 6HK1.pdf
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
