  #161
Старый 27.02.2017, 22:35
Сообщение от Eldar2287 Посмотреть сообщение
Вложение 31462 походу кардан не правильно стоит
Тоже лязг этот присутствует, когда купил трактор лязга не было 2200 м/часов, сейчас около 5000 м/часов слышно довольно хорошо если стекло открыть или дверь, кардан не трогали.
А на тракторе кардан на шлицах можно засунуть как угодно что ли ??? просто на грузовиках его по другому не вставишь там широкий шлиц сделан как направляющая.
  #162
Старый 27.02.2017, 23:10
Аватар для artecher
практически на всей совковой технике да и не только можно всунуть как хочешь но есть нормы и есть метки и кардан если оборван варен или собран из разных частей это недопустимо. идет расбалансировка разбивает все к едрене поэтому нужно намечать если нет меток!
  #163
Старый 28.02.2017, 16:27
В подвешенном состоянии на заднем приводе разгоняюсь шума нет,включаю полный разгоняюсь шум появляется.
Когда по трассе едешь на ЗАДНЕМ приводе шум! В подвешенном состояние когда пытаешься найти причину шума нет но стоит в ПОДВЕШЕННОМ состоянии включить передок то шум появляется! Это не значит что мы летаем по трассе на 4 передаче с полным приводом!
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВОПРОС!!!!!!!!
у меня такаеже проблема была дело было в том что на шлицевой кардана был еле эаметный люфт от него и звон проверить его легко я набил туда литолу и звон пропал но конечно не надолго
  #164
Старый 01.03.2017, 22:11
Вложение 31461
Посмотерв Service Manual 3cx правильное расположение кардана X .Посмотрел у себе на экскаваторе - Z. Возможно прчина в этом ! завтра буду смотреть!
Так и есть проблема была в неправильном расположении кардана. Установил в правильное положение и звон пропал!
  #165
Старый 21.03.2017, 20:34
добрый вечер. Не отключается передний мост. JCB3CX 2011 г. в. на панели всегда горит индикатор
  #166
Старый 21.03.2017, 21:28
Аватар для Specex
С 11г если на кнопке горит лампочка то мост передний отключен
  #167
Старый 22.03.2017, 09:09
Не на кнопке, а на панели. мост не отключается. Помогите разобраться в чем дело может быть. Может быть дело в самом переключателе? переключатель переключаю на панели индикатор не меняется
  #168
Старый 22.03.2017, 09:11
что за кнопка?
  #169
Старый 22.03.2017, 10:25
Аватар для Specex
Не кнопка а клавиша.
  #170
Старый 22.03.2017, 10:29
у меня нет клавиши включения перднего моста
есть перключатель где три положения 2w/2wd 4W/ 2Wd 4w/4wd Это не?
Последний раз редактировалось Модератор; 22.03.2017 в 11:41..
  #171
Старый 22.03.2017, 14:06
Световой индикатор режима управления (Включено управление на два колеса) всегда горит на панели. не моргает а горит. Что может быть? Помогите ПЛИЗЗЗЗ
  #172
Старый 22.03.2017, 20:39
на твоей трешки 11 года выключатель переднего моста на передней понели клавиша токая же как клавиша фар и они расположены прям рядом а чуть ниже крабовый ход
  #173
Старый 23.03.2017, 06:58
КРАБОВЫЙ ХОД НЕТ У МЕНЯ
  #174
Старый 23.03.2017, 07:01
на передней панели, только две клавиши габариты и аварийка
  #175
Какой крабовый ход, если 3 обычная, я так понимаю?
  #176
Старый 23.03.2017, 07:05
Фотографию индикатора можно выложить?
  #177
Старый 23.03.2017, 07:06
обычная тройка
  #178
Старый 23.03.2017, 07:15
фото не получается выложить
  #179
Старый 23.03.2017, 07:16
Отожмись на лапах, посмотри будет включаться, отключаться? Переключатель 2wd-только задний мост. 2wd-4wd-передний мост подключается при торможении. 4wd-передний мост всегда включен
Последний раз редактировалось Garik066; 23.03.2017 в 07:20..
  #180
Старый 23.03.2017, 07:17
правала сайта
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
