  #461
Старый 24.02.2017, 19:29
Сообщение от Sem Посмотреть сообщение
Я на технический специалист, передаю проблему насколько я понял. Нужен совет, помощь в поиске специалиста или сервис-центра, которые помогли бы устранить неисправность Бульдозера ДСТ Урал МТ-10
Работал 1500 оборотах нормально. После 300 моточасов тяга пропала. Едет малым ходом на 2000 оборотах, но грунт толкать не может, начинает пробуксовывать на месте. На малых оборотах - не едет. Покупался Б/У с наработкой 1000 часов.
Напишите зав.номер по ПСМ и телефон в личку. Подключим сервис. Может быть достаточно простое решение.
  #462
Старый 25.02.2017, 14:34
Добрый день!
Работаю на таком тракторе,тоже наработка 1000 м.ч. Пока вроде все норм.
Так,были поломки,что то исправили по гарантии,что то сам устранил.
ТМ 10...гст 9..Самый младший наверно из собратьев��.
До этого на Больших бульдозерах не приходилось работать,после ДТ 75
по мощнее будет��.
  #463
Старый 27.02.2017, 08:55
Проблема ясна, необходимо откалибровать датчик положения топливной реки
  #464
Старый 27.02.2017, 13:02
Сообщение от Владимир 19... г Посмотреть сообщение
Добрый день!
по мощнее будет��.
А на каком объекте и условиях работаете?
Что сами доделали? - может полезное и для нас скажите.
  #465
Старый 27.02.2017, 13:42
Сообщение от SDRTraktorSDR Посмотреть сообщение
может быть и сложней вопрос
  #466
Старый 27.02.2017, 13:57
Возможно и сложнее, необходимо провести комплексную диагностику гидравлики и электроники
  #467
Старый 27.02.2017, 18:35
Привет Технарь! (извини,не знаю имени...)..Работаю на военном объекте..Ферма. колхоз одним словом. В основном навоз (куда без него на ферме) ну и грунт,силос,сеннаж...зимой снег ещё.
Условия? разные условия...летом +30-+35...зимой -15...-18..если холоднее то очень трудно завести,подогреватель нет,а стоит на улице круглый год((.
  #468
Старый 02.03.2017, 18:47
Вот и подошло время очередного ТО. Моточасы перевалило за 1000.Руководство решило не вызывать специалистов (дорого?) сказали сам не маленький,справишься��.Нам колхозникам не привыкать,не впервой,заменим масла,фильтра,подтянем,помажем��...,но все же хотелось бы послушать советов от знатоков...на что обратить особое внимание ? трактор для меня новый,не изученный...
  #469
Старый 03.03.2017, 10:14
1.Редко, но бывает что это заканчивается отказом с дорогостоящим ремонтом -например одна очень крупная компания с суперским сервисом не меняла в бортовом редукторе масло 2000мч, в итоге 500тр на ровном месте.
2. 1000мч это крайне важное ТО - происходит оценка состояния всех агрегатов и понимания воздействия условий эксплуатации - например Вам бы рекомендовали поставить крыльчатку на выдув из-за "засоренности" условий (силос) и тп. Ваше дело на на этом ТО1000 я точно бы не стал экономить - тогда остальные вы уже с легкой душой бы сами проводили, даже то же 2000 - где отличие только замена РЖ всей гидросистемы .
3. И порекомнедовали какой недорогой подогреватель ДВС поставить чтоб работать круглогодично - точно отобъется в первый же месяц... не говоря уже про сохранение ресурса ДВС ЯМЗ.
Последний раз редактировалось Tehnar; 03.03.2017 в 10:16..
  #470
Старый 03.03.2017, 19:47
Спасибо за ответ.
В бортредукторе масло заменю обязательно.
Крыльчатка с завода стоит на выдув,двигатель даже в жару не греется и не забивается радиатор.
А про подогреватель,впустую..не купят,сказали если ниже -15 трактор не заводи...На зарплату это не влияет,оплата по часовая,но все же...трактор жалко. Мне на нем работать ещё,нового не будет ближайшие несколько лет,а ремонтировать его у меня особого желания нет
  #471
Старый 06.03.2017, 08:30
Согласен с Tehnar, еще необходимо
Откалибровать датчик положения топливной рейки, т.к . со временем параметры датчика выходят за предельно заданные и машина начинает терять в мощности, в зависимости от того какой стоит контроллер необходимо корректировать количество тока подаваемые на насосы и моторы ( возможно уводы влево и вправо) данные параметры корректируются раз в 1000 м\ч согласно руководству по эксплуатации
Так же при замене фильтров на гидронасосе, необходимо заполнить масло сами насосы ( около 5 л на два насоса) через имеющиеся заглушки и выпустить воздух .
  #472
Старый 06.03.2017, 08:38
Как ранее и предполагали, так оно и оказалось, вся проблема была в датчике положения топливной рейки, откалибровали его и поехал бульдозер
  #473
Старый 06.03.2017, 20:18
Всем привет! Спасибо за подсказки,буду теребить инженера...а то "поменяй масло в движке и пару фильтров".. и весь тех.уход��. Экономисты блин��
А ещё..посоветуйте пжалста что мне с кондиционером делать?Летом в жару от него никакого толку.С утра,пока ещё не так жарко,вроде холодный воздух дует...но потом,так себе,чуть прохладный,..да и дует в пятки)),кароч такой напольный вентилятор.Приезжали "холодильщики" проверили...компрессор качает норм,давление создаёт,фрион в норме...сказали что из за того что вентилятор дует от двигателя,горячий воздух, и не охлаждается радиатор кондиционера.Зимой печка работает хорошо,но вот для кондиционера расположение под сиденьем не совсем уместно!По лицу пот течёт,а ноги мерзнут((..не айс. Почему то форточек не предусмотрено,а вентилятор в крыше в жару не помогает.
Последний раз редактировалось Модератор; 07.03.2017 в 08:56..
  #474
Старый 08.03.2017, 22:23
Ура! Заменили секцию насоса и насос и он заработал! Уже 50 м/ч, первое ТО сделали.. Но вот беда на тракторе установлен модуль gps ГЛОНАСС но сервисники не могут толком обьяснить как к нему подключиться ! Говорят скачай приложение дст-сервис на андроид и рядом с трактором прочитаешь все снегос, но что то я его не нахожу это приложение... Мона ссылку. И как сделать чтобы в конторе сидя за компом я его видел и расход топлива???? И не надо там ни куда симку вставить??????
  #475
Старый 09.03.2017, 12:34
...Зимой печка работает хорошо,но вот для кондиционера расположение под сиденьем не совсем уместно!По лицу пот течёт,а ноги мерзнут((..не айс. Почему то форточек не предусмотрено,а вентилятор в крыше в жару не помогает.
После гарантии или если рискнуть коли сами ТО делаете установите небольшую крыльчатку на электроприводе с ручным включением на сам радиатор кондиционера.. помимо темепературы важен и поток - улучшит ситуацию. Крыльчатка на ДВС только ухудшит ситуацию - надует в кабину баню.
А так конечно все замечания резонные :
- про холодный в ноги мы сами понимали что не удобно но откладывали до новой кабины - с лета запускаем, там разводка по всей кабине И форточки то же там появятся.
- про радиатор обязательно подумаем как ему дать не перегретый поток
  #476
Старый 09.03.2017, 12:53
Сообщение от timKA Посмотреть сообщение
Такая ситуация с этим навигатором - он сделан для завода и подключение его платное - свяжитесь с нашим сервисом.
  #477
Старый 19.03.2017, 14:40
Всем привет!
Подскажите,как мне магнитолу подключить 12 вольтовую,везде же 24 вольт?
Где нибудь в кабине есть 12 вольт? Или ток с АКБ провод тянуть?
  #478
Старый 19.03.2017, 15:10
Всем привет!
На 24 майфун купи...
  #479
Старый 19.03.2017, 15:20
Зачем мне ДВА "майфуна"...��
  #480
Старый 19.03.2017, 15:45
Чтоб стерео слушать
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
