  #1741
Старый 26.02.2017, 17:03
А х.з как он должен работать лампочка не горит ,трак едет иногда каробас проверяю рукой на предмет нагрева .
По температуре КПП я вообще не заморачиваюсь!!! На моём траке теплообменник в нижнем бачке основного радиатора - по этому температура масла КПП максимум на 10 градусов горячее ОЖ ДВС.
  #1742
Старый 26.02.2017, 17:28
Профессия: начинающий
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
У меня также загорелась лампочка трансмиссии на панели , попробовал ход есть . Открутил датчик давления ( слевой стороны в верху на кпп по ходу ЭП) , это было примерно конец ноября -холодновато , положил на батарею и пошёл к начальству на доклад . Пока позвонили сервис , пока нашли и выставили им цену нашим что-то не понравилось т.д - прошло около часа .Я взял этод датчик поставил обратно чтобы перегнать на другое место пока будут искать, запускаю всё потухло . оставил где то на час пока посидел в курилке с мужиками , завожу снова не горит всё в норме . На следующий запускаю не горит все нормально только выходить из кабины загорелось лампочка и запищал зумер . Заглуши двигатель посидел подумал , пошёл под кран налил горячей воды в бутылку залез под эп кое как облил датчик и себя конечно - запускаю в сё в норме . С стороны топливного бака под кабину вывел шланг направил на датчик привязал . Летом работает нормально поливать не надо , а как ниже нуля перед запуском выливаю полторашку горячей воды в сё в норме и так лет пять все нормально. А на новый начальство пожалело денег .
Выдерни фишку.
  #1743
Старый 26.02.2017, 17:33
Попробовал также как вы описывали с водичкой, не помогло. Отцепил провода от датчика,перестало гореть на панели.Далее снял сам датчик и прозвонил его,оказалось что он постоянно в замкнутом состоянии и ещё где завальцованы контакты, через них масло фигачит( пробовал компрессором дуть).Вообщем датчик неисправен по двум причинам: постоянно замкнут и ещё и масло пропускает,что влияет на точное определение давления). На датчике написано 8 bar. Не знаю от чего можно поставить,в понедельник буду узнавать где он вообще продается(оригинал) и цена.
Он и должен быть замкнут. Ты же когда зажигание включаешь лампочка горит? А когда заводишь и появляется давка, она гаснет.
Он не меряет давление. Это не сенсор, это концевик, срабатывает при определенном нажатии и все. На дсб менял, китайский копейки стоил.
  #1744
Старый 26.02.2017, 22:57
Выдерни фишку.
Не вижу причины , меня всё устраивает. Полтора литра воды зимой не затруднит вылить !
  #1745
Старый 27.02.2017, 11:52
Вскрыл болгаркой, выкинул потраха, закрутил в канал болтик на герметике, накрутив предварительно резьбу. Пот года тьфу-тьфу работаем.
ID:	31455   Нажмите на изображение для увеличения
  #1746
Старый 27.02.2017, 12:50
Аватар для семен
Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
я примерно так же отремонтировал , только заварил дырочку
  #1747
Старый 02.03.2017, 14:24
Хочу спросить всех гуру по маслам ,предложили в мост задний Бельгийское масло Q8 T 2200 или искать проверенное :http://www.yandex.ru/clck/jsredir?fr...11885341801495 в двигло лью Q8 Т 750.этой марки очень хорошо себя проявило .
Последний раз редактировалось mishel; 02.03.2017 в 18:30..
  #1748
Старый 02.03.2017, 17:01
В задний мост лей 10w-30 utto. Не суть кто производитель. И не подделка.
  #1749
Старый 02.03.2017, 17:07
10w-30 utto лью везде кроме двигателя и гидравлики, никогда ни каких проблем не возникало.
  #1750
Старый 02.03.2017, 18:38
  #1751
Старый 02.03.2017, 18:51
В гидравлику тоже можно.
  #1752
Старый 02.03.2017, 18:54
Вот ещё нашёл l]
Значит подходит!!! Лей смело если уверен в поставщике.
Цена сколько за 20-тку???
  #1753
Старый 02.03.2017, 19:04
Вроде бы поставщик надёжный по крайней мере масло в двигло беру хорошего качества ,за 20 просят что то 5 300.
  #1754
Старый 02.03.2017, 19:12
У нас TOTAL MPV (UTTO) чуть дешевле, до пятёры.
  #1755
Старый 02.03.2017, 19:17
Весь инет перерыл ничего такого в нашей дыре не могу найти , конечноже хотелось бы влить проверенное а то уже на холодную не хочет ехать думаю что залито 80W90 .
  #1756
Старый 02.03.2017, 19:38
Лей значит от проверенного поставщика это масло (Q8 T 2200), 500 рубасов не деньги чтобы выгадывать. Хоть ЛУКОЙЛ ВЕРСО, главное не "палёное".
  #1757
Старый 02.03.2017, 19:47
полностью согласен что не деньги ,главное чтобы не скрипели и не потекли сальники.
  #1758
Старый 04.03.2017, 18:27
Всем привет. На LB 110 не могу открутить пробку гидробака. Растолкуйте, в чем прикол?
  #1759
Старый 04.03.2017, 19:24
Сообщение от Олег 57 Посмотреть сообщение
Скарее всего прикисла , бери хороший ухват типо клещей и по тихому крути
  #1760
Старый 05.03.2017, 05:23
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Крышка она же сапун
крутить можно до посинения
там лыски сделаны под ключ с широким зёвом
внимательно посмотрите и всё поймёте
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ 018; 05.03.2017 в 05:34..
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
