  #621
Старый 23.02.2017, 22:45
Аватар для artecher
вот схема параллельного включения но с тройниками нужно мудрить а последовательно хз будет успевать остужать и будет ли слив хороший.
  #622
Старый 23.02.2017, 22:48
Аватар для artecher
Ты не въехал у тебя радиатор лежит и охлаждается отдельным гидромоторм с крыльчаткой у него радиатор стоит перед двигателем и охлаждение происходит за счет вентилятора двигателя.
ну тогда карамба верно сказал! либо перед ними еще один радиатор ставить а там пробовать как лучше в параллель или последовательно!
  #623
Старый 23.02.2017, 22:52
Аватар для ROVER
извиняюсь конечно но я им еще не работал это первый опыт будет когда разберусь с гс! А как работать если нет стояночного тормоза а бить допустим нужно в упор? Отбросит ведь и удар в холостую не очень хорошо ведь!
В упор имеешь в виду горизонтально что-ли?
Если так, то и бьешь и поджимаешь рукоятью, торможу обычно рабочими тормозами, если работают, бывает что и нет, тогда просто выключенным гидромотором и рукоятью давлю, обычно этого достаточно для нескольких ударов.
Горизонтальное положение для МГ-300 и СП-71 особенно, не рабочее. Так можно немножко подбить почти горизонтально.
Если вертикально, то вывешиваешь передок на колесах, этим и идет прижим гидромолота -это основной вариант использования.
Забиваешь пику до буксы, затем одновременно гидромолот от себя ковшевым цилиндром, рукоятью на себя, и молот как рычаг отрывает кусок.
Когда забиваешь смотришь на грунт, бетон, смотря что колотитшь впереди пики, если трясется -значит отбил и можно отковыривать, если пика уходит, а и до и после трясется одинаково или неподвижно -не отколол и нужно рядом в одну линию еще бить, или взять забой поменьше.
Студент Д: Не помню , завтра могу глянуть на 22-м, вечером отпишусь
  #624
Старый 23.02.2017, 22:55
Аватар для ROVER
Я за параллель -меньше сопротивление сливу в 4 раза!
Батареи отопления работают параллельно, особенно с насосом.
Там давление не ахти какое, можно тройник из водопроводных труб сварить , либо купить готовый от сантехники.
  #625
Старый 23.02.2017, 22:57
Аватар для Карамба
вот примерно я нарисовал,
  #626
Старый 23.02.2017, 23:04
Аватар для Карамба
не надо городить ни чего, я сказал не подумавши, я то всё по 18 смотрю, а у Дениса 12, там всё через одно место, ещё смешнее чем на моём 18,у меня хоть место есть,ТАК ВОТ, это моё мнение. я предлагаю так как нарисовано на рисунке, конечно хозяин барин, но вот в чём дело.хватит ли места у него, если хватит то самый оптимальный вариант
  #627
Старый 23.02.2017, 23:05
Аватар для artecher
ROVER спс буду знать терь!
Карамба ну все верно!
  #628
Старый 23.02.2017, 23:14
Аватар для Карамба
вот так последовательно
  #629
Старый 23.02.2017, 23:32
Аватар для artecher
тоже сидишь чаи гоняешь?
  #630
Старый 23.02.2017, 23:37
Аватар для Карамба
ага, я сегодня ни грамма не выпил, даже не тянет, выпивал на новый год,
  #631
Старый 23.02.2017, 23:41
Аватар для artecher
не я только чай кофе только на тех выходных литр пивка с рыбкой)
  #632
Старый 23.02.2017, 23:47
Аватар для Карамба
кофе вообще вредно,ну кому как, я только крепкий чай, на поллитровый чайник завариваю 8 ложек мелколистового, чайника на 3 раза. на кружку 3 ложки песка, жена кружку моет каждый раз, а то она чёрная становится
  #633
Старый 23.02.2017, 23:51
Аватар для artecher
чифиришь значит!?)
  #634
Старый 23.02.2017, 23:57
Аватар для Карамба
чифиришь значит!?)
неее, это разве чифер так балуюсь
  #635
Старый 24.02.2017, 00:02
Аватар для Карамба
всем спокойной ночи, а то уже первый час время
  #636
Старый 24.02.2017, 20:20
Аватар для Карамба
Сегодня съездил купил радиатор, привез домой и пока ехал понял, что какая-то херня получается.
Радиатор 60см на 70 см, оба отвода находятся с одной стороны.
На сколько я понимаю, принцип действия радиатора такой, что горячая жидкость должна зайти снизу, пройти через радиатор и выйти сверху, желательно по диагонали. Из этого понял, что радиатор стоял патрубкамаи вбок( один ниже, другой выше).
У меня получится воткнуть его только стороной 60 см, и значит оба патрубка будут вверх. Соответственно жидкость будет заходить в один, и не проходя через сам радиатор, уходить в другой патрубок.
Я правильно понимаю или там перегородка должна внутри быть?
А то поставлю все,а он охлаждать не будет.
Вот такой радиатор
он ведь железный? то можно замочить его саноксом которым моют ванны, отлично отъедает, я себе радиатор мыл тосола,
  #637
Старый 24.02.2017, 20:28
Аватар для Карамба
И еще, чем его внутри можно промыть? Внутри какая-то смесь, как нигрол с грязью. Соляркой, если замочить будет эффект?
по делу он стоит вот так
вот таким образом его можно поставить
Последний раз редактировалось Карамба; 24.02.2017 в 20:33..
  #638
Старый 24.02.2017, 20:30
Аватар для Карамба
вход на радиатор с низу а выход сверху, и похоже там нет перегородок.
  #639
Старый 24.02.2017, 20:49
А у тебя он лежит вход и выход из одного бачка как думаешь есть перегородка?
  #640
Старый 24.02.2017, 20:55
Аватар для Карамба
да вообще то у меня тоже с одного бачка. вход и выход. а проверить просто подать горячую воду на вход повернуть радиатор как тебе нужно,выход просто на улицу. и посмотреть как будет греться, какая именно часть,
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
