  #441
Старый 10.02.2017, 13:16
Профессия: начинающий
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Из всего сказанного делаем выводы, что волноваться не стоит? На более ранних моделях 3сх был межосевой дифференциал???
Да коробки почти все одинаковые. Гдето пакеты, гдето вилки, гдето с блокировкой, но в общем почти одно и то же.
  #442
Старый 20.02.2017, 14:39
Профессия: владелец
Ребят всем привет. Такая проблема : оператор разбомбил корпус КПП (наехал на блок с арматурой балбес). Отверстие диаметром 4 см, пробовали варить аргоном, СО2, дуговой с медными электродами, мазали паксиполом, все бесполезно, от сварки чугун лопаеться, паксипол не держит. Как вылечить? может кто сталкивался?
  #443
Старый 20.02.2017, 21:57
Сообщение от dillidilli Посмотреть сообщение
3 года назад развалился сателит и венцом разорвало крышку бортовой, варили всем чем могли не помогло, все равно появлялись микротрещины и начинала сопливить. потом изнутри затер герметиком все стало сухо, но это крышка ее за час 5 раз снимешь, а с коробкой думаю это попандос.
  #444
Старый 21.02.2017, 10:09
вам нужен нормальный сварщик и электроды по чугуну
  #445
Старый 21.02.2017, 12:42
Профессия: владелец
нашли хорошего сварщика, купили электроды по чугуну, даже нашли по чугуну с медным сердечником. После сварки при остывании чугун начинает лопаться, появляются микротрещины. Сейчас пробуем замазывать , но чую попали на новый корпус за 100-140 т.р.
  #446
Старый 21.02.2017, 19:44
Разбери и отнеси спецам, там как минимум прогревать резаком надо и остужать медленно с ним же, помимо спец электродов и тп.
  #447
Старый 21.02.2017, 21:11
После сварки при остывании чугун начинает лопаться, появляются микротрещины. .
Ну вообще по технологии если мне не изменяет память то при сварке чугуна необходимы предварительный, сопутствующий и последующий подогрев при чем до определенных температур а не как получится резаком как раз для того чтобы избежать трещин. Возможно стоит поискать производство специализирующееся на данном виде деятельности, изготовление металлоконструкций и т.п.
  #448
Старый 21.02.2017, 21:22
Это чугун. Он как губка впитывает масла и прочую хрень. Можно посмотреть в сторону хороших металлополимеров - белзона, честер и т.д. У некоторых свойства лишь на бумажке.
Чтобы вышла вся хрень его греют, обезжиривают(ацетон хч чистоты) кто-то и кротом чистит и т.д. И снова греют. И так пока не перестанет выходить грязь. Дальше место обработки пескоструют, для улучшения адгезии. Потом уже полимеры. Наносить что-то на чугун лишь слегка чем-то обезжирив снаружи никакого толку нет...
Так восстанавливают и валы и колёса турбин, станки и т.д.
  #449
Старый 15.03.2017, 10:36
Профессия: владелец
Ну в общем варили варили, ни чего не помогло. Замазали основой и герметиком для стекла. Две недели, полет нормальный !!!
  #450
Старый 15.03.2017, 10:48
жидким стеклом чтоль замазали
  #451
Старый 15.03.2017, 11:41
Скорее всего, клей для автостёкол.
  #452
Старый 15.03.2017, 11:46
Кстати хорошая штука, часто пользуюсь, золотая середина между хрупкой эпоксидкой и ненадежным силиконом-герметиком.
  #453
Старый 15.03.2017, 17:40
Профессия: владелец
именно
  #454
Старый 15.03.2017, 21:50
Аватар для artecher
на екашке лобовое поликорбонат монолитный клеить будем на этот клей. должен мертво держать и вечно!
  #455
Старый 04.04.2017, 20:04
Аватар для Fktrctq
Мужики,ни кто с Лонмади не бодался? Суть в чем,отвез на той неделе в вторник еще акпп в ремонт,сказали 3-4 дня и она готова,в итоге еще говорят что не до конца даже отдефектовали и нет заключения что еще под замену,тупо тянут резину и не факт что вообще вскрыли хоть.
Уже желание тупо съездить забрать.Еще официалы называются
  #456
Старый 04.04.2017, 20:43
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Есть тема : проблемы с кпп жсб 3сх называется. Там парень писал делал у них в коробке что-то по мелочи. Вроде после ремонта все работает, он вроде доволен (правда до ремонта тоже всё работало). Взяли по деньгам чуть больше 200000 рублей за все.
Последний раз редактировалось Юрий К; 04.04.2017 в 20:50..
  #457
Старый 04.04.2017, 20:47
Аватар для Юрий К
сегодня привезли и установили КПП на ЭП. под замену ушли муфта переднего моста , несколько подшипников и сальников , а так же заменили насос в КПП, объяснив это тем, что заводом предусмотрено данное мероприятие при капиталке КПП. + работа , + установка. итого 188 000 руб и + снятие КПП еще 13 000 руб .проблема не ушла. Александр48 его ник.
  #458
Старый 04.04.2017, 20:53
в ломанди ремонтируюца только неучи и милионеры качество ремонта у них никакого.... запчасти наполовину туфта и по цене втридорого только упаковки жсбовские
  #459
Старый 04.04.2017, 21:55
Аватар для Fktrctq
Что то настроение упало теперь окончательно
Купился на фирму((( если успею то заберу и приволоку домой,проще наверное самому вскрыть да поменять фрикционы.
  #460
Старый 04.04.2017, 22:15
для меня снять тяжелей коробку чем пакеты перебрать ...а ты не в черную грязь на ленинградке возил в ломанди
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
