  #341
Старый 16.01.2017, 20:13
Когда акб выкипит, тогда и узнаете, как она влияет на работу экскаватора.
Е511 - перенапряжение бортовой сети > 30 В.
Проверяйте состояние щеток генератора.
проверил напряжение на клеммах АКБ 28,2 вольта
  #342
Старый 16.01.2017, 20:44
добрый вечер у меня либхер А904. 2002г.в колёсник вышибает предохранитель F11 не могу почесть на крышке всё затёрто и не понятно может есть у кого распечатка эл.почта tankorez@mail.ru
  #343
Старый 16.01.2017, 21:04
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от alikan1 Посмотреть сообщение
28 В - это еще в пределах нормы, измеряли напряжение когда код ошибки присутствовал на дисплее или его не было? Код ошибки 511 отображается на дисплее если напряжение бортовой сети превысит 30 В.
Щетки "таблетки" реле-регулятора генератора проверяли?
Как правило изношенные щетки являются причиной повышенного напряжения.
  #344
Старый 22.01.2017, 20:59
Я же писал, что она появляется когда включаешь зажигание ( на две -три секунды) и всё больше не появляется до следующего включения зажигания
  #345
Старый 07.02.2017, 06:08
Сообщение от ЛИБХЕР 904 Посмотреть сообщение
Судя по Руководству по эксплуатации - F11 это резерв. У вас на нем запитано кокое то опциональное оборудование.
ID:	31104   Нажмите на изображение для увеличения
  #346
Старый 11.02.2017, 18:43
Alikan 1, первичное сообщение свое прочитайте еще раз, прежде чем утверждать, что Вы все уже писали:
"доброго времени суток!!!
LIEBHERR R-902 вылезает ошибка при включении зажигания E 511 на работу экскаватора не влияет, что за ошибка???
ОЧЕЕЕНЬ ИНТЕРЕСНО"
Ну и где информация, что она исчезает после 2-3 секунд и больше не появляется до следующего включения зажигания?
Я догадываться должен или в следующий раз Вы все полностью опишете, в том числе и серийный номер машины?
Еще раз, рекомендую проверить "таблетку" - регулятор напряжения вместе со щетками и саму цепь возбуждения генератора.
Успехов!
  #347
Старый 18.02.2017, 00:13
Всем доброго времени суток. Купили мы себе 18 ти точную головоломку в виде liebherr 902 litronic 1994 года. Около года стоял он не работая а до этого безбожно уничтожали его в карьере. Вот теперь приходиться реабилитировать малыша. Сейчас проблема в том что он медленно работает.хотя при первых запусках работал довольно быстро. Может электроника не правильно работает или насос полетел?
Просто перед тем как он стал медленно работать мы запустили двигатель но забыли открыть кран на подачи на насос из Гидробака и он минут 5 работал так но на холостых. Может ли быть причина в этом?
  #348
Старый 18.02.2017, 00:46
Сообщение от Liebherr 902 Посмотреть сообщение
Вполне возможно,в качающем узле микронные зазоры, как в плунжерной паре.Проверьте давление манометром на выходе.А если по "колхозному"возьмите у знакомого доктора,"дышите-не дышите" и послушайте насос.Если будет свистяще-шипящий звук то кач.узел начал гонять масло через себя.
  #349
Старый 18.02.2017, 01:01
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Никаких посторонних шумов нет
  #350
Старый 18.02.2017, 09:44
Сообщение от M4v3r1ck Посмотреть сообщение
Запрашиваю советов по Liebherr A902 1991г.в.
Собираюсь перебрать и восстановить внешние осветительные приборы.
Стекла-лампочки практически поголовно не функциональны, но до них еще дело дойдет
Подсветка рукояти тоже со временем придумается.
Собственно вопрос к знатокам - где поискать датчик нажима педальки тормоза, который включает задние стопы?
Несколько лет назад экскаватор опрокидывался, еще несколько лет назад - горел.
Основную проводку перебрал, не работает на данный момент датчик температуры гидравлики, остальное поправил.
Желательно бы и фотографию, как выглядит этот датчик.
Под кабиной есть защита. Снимаете её и увидите практически под педалью тормоза небольшой распределитель. На нем и стоит так самая лягушка
  #351
Старый 18.02.2017, 12:22
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Здравствуйте! С большой долей вероятности - полетел гидронасос. (сухое трение).
Последний раз редактировалось GARD; 19.06.2017 в 22:43..
  #352
Старый 19.02.2017, 09:14
Помогите опознать коронку
Либхер a310b был привезен из германии, кинулся искать в питере коронки на ковш, все говорят что такими коронками никто больше не занимается как лет 10. Подскажите чьи это коронки кто встречал, нигде найти их не могу
ID:	31270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31272   Нажмите на изображение для увеличения
  #353
Старый 19.02.2017, 10:29
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Здравствуйте! С больной долей вероятности - полетел гидронасос. (сухое трение).
А еще бывает. что пятаки плунжеров в насосах обрывает. А так же кавитация не дремлет, нельзя аксиальники с большим разряжением на всасывании эксплуатировать.
  #354
Старый 19.02.2017, 14:28
Ну почему же головоломку, экскаватору уже 23 года и не смотря на все попытки его уничтожить, он еще жив, курилка!
Здоровья Вы ему конечно не добавили, когда кран забыли открыть, ну ничего, он все это списал на попытки его уничтожить.
В принципе, если система сервоуправления была исправна, насосы должны были остаться в положении минимальной подачи, при условии, что никто не пытался "дергать" джойстики. Полагаю, что он эти 5 минут пережил безболезненно.
Грубо, прогрейте гидросистему до рабочей температуры, и проверьте температуру гидронасоса в работе, 50 - 70 градусов это его норма, если пошли посторонние шумы от него и он нагревается до 90 - 100 градусов, плюс на магнитном стержне крышки гидробака висит "борода" из стружки - клиент уже помирает.
Если машина спонтанно начинает работать медленно, в первую очередь проверьте датчик числа оборотов коленвала и электрическую цепь от него к блоку управления гидросистемой.
  #355
Старый 19.02.2017, 21:54
На насосе стоит 2 эл клапана , на них подходит по 6 вольт. Это нормально?
  #356
Старый 20.02.2017, 09:19
Александр,
определяющим для этих электромагнитных клапанов Y4 и Y5 является не напряжение, а сила тока.
Подсоедините мультиметр в разрыв проводки и измерьте силу тока (подсоединять только при выключенном зажигании, при включенном зажигании снимать разъемы с этих клапанов или делать какие либо манипуляции с их проводами нельзя).
250 мА - насос стоит в положении минимальной подачи
750 мА - насос стоит в положении максимальной подачи
  #357
Старый 20.02.2017, 09:24
Сообщение от puzzo888 Посмотреть сообщение
Серийный номер машины?
  #358
Старый 20.02.2017, 10:03
Александр,
а нам в школе рассказывали, что сила тока пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. По скольку сопротивление соленоида величина не зависящая от тока, следовательно измерение напряжения на соленоиде дает полную информацию о токе. только измерять нужно стрелочным прибором.
  #359
Старый 20.02.2017, 10:09
[QUOTE=kraftwerk;255936]Ну почему же головоломку,
Я , конечно. не специалист по Либхерам. но скажем на Коматсу. ели сделать тоже самое, (т.е. закрыть кран на всасывании, хоть крана нет но можно рукав от телогрейки забыть во всасывающем патрубке, то. при исправном сервоуправлении и отключенной гидросистеме, насос встает в максимальную подачу, и воет безбожно и разрушается успешно.
  #360
Старый 20.02.2017, 10:11
Очень много текста, хотя и по существу, хотите предложить коллеге калькулятор для пересчета величин?
Если было написано, что определяющей величиной является сила тока, значит только этот параметр дан в мануале для проверки функционирования электронной системы управления насосами.
Но мы не ищем же легких путей?
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
