  #181
Старый 27.11.2016, 23:52
Аватар для тракторист_40
ну во первых на цену, во вторых как долго его убивали в России . Ну а дальше смотреть и слушать внимательно как работает экс.
  #182
Старый 28.11.2016, 09:41
Вот не соглашусь , я реально трак "убиваю" за 6 лет 11000 моточасов, а вот знакомый за 5 (пять) лет на своём КАСЕ наработал 2500 часов (в основном на КАМАЗе работает) и при малейшем "шорохе" детали меняет на НОВЫЕ и оригинальные.
  #183
Старый 13.01.2017, 13:32
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Подскажите пожалуйста коды ошибок на АКПП Терекс. Коробка ДАНА 1214(?) FТ
На первой передаче загорается F 2. точка одна мигает, сменяется n. 2. Две точки обе мигают.
Что это значит?
Спасибо.
  #184
Старый 15.02.2017, 22:06
Потекли сальники на переднем мосту оба.
С началом морозов появилось масло на внутренней стороне дисков передних колёс. По запаху трансмиссионка. Льется из района крестовины вроде со стороны бортовой но видно плохо т.к. все в консистентной смазке которая попадала туда от обильного смазывания верхнего шкворня. При проверке долил в бортовую грамм 100. Когда проверял мост при откручивании пробки услышал шипение -избыточное давление. Хотя сапун кручу при каждом шприцевании т.е. очень часто. Уровень в норме. После замены масла диллером оставался остаток. Достал на долив а оно расслоилось на прозрачную часть и лохмотья. Кроме того на банке написано gl 4 а в инструкции gl3 при этом они не взаимозаменяемые. На дилера наругался, но побоку я уже не на гарантии. Вопрос стоит ли менять сразу сальники бортовых или после зимы может прекратиться? Хотел по холоду хоть масло заменить так мужики говорят что без тёплого бокса даже старая трансмиссионка сольется максимум наполовину. Есть у кого информация по устройству переднего моста или опыт замены сальников на бортовых и мосту? Самому реально это сделать или обращаться к мастерам?
  #185
Старый 01.03.2017, 10:30
Так
Здравствуйте прошу умоляю скиньте на почту konstantin.vnukov@bk.ru руководство по терексу без него как без рук((( был бы очень благодарен друзья!!! Всем хороших денежных заказов!!!
  #186
Старый 01.03.2017, 10:33
Сообщение от константин820. Посмотреть сообщение
Руководство оператора https://cloud.mail.ru/public/4e0734e...tora_terex.pdf
  #187
Старый 02.03.2017, 20:12
Доброго времени суток! Проблема в следующем: медленно работают все гидравлические функции на ЭП TEREX 970 Elit.при включении медленного режима разница в скорости работы нет, соленоид медленного режима исправен, вместо механического предохранительного разгрузочного клапана установлен соленоид
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ
  #188
Старый 03.03.2017, 00:56
Чем больше электроники тем сложнее ремонт... Клапан 2 секции выкручивали? Может он заклинивший. Манометр ставили?
  #189
Старый 03.03.2017, 09:54
А где этот клапан стоит? Давление мерил на выходе "С" ноль. выкрутил соленоид разгрузочный напрямую подключал к 12в впечатление , что он подклинивает( открывается через несколько включений полностью) Только у меня вместо разгрузочного клапана "Е" стоит соленоид. Куда копать?
  #190
Старый 03.03.2017, 12:31
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Склоняюсь к тому , что одна секция насоса не работает, т.к. на контрольной точке "М2" давления нет, а это судя по схеме прямой выход с насоса. буду проверять.
  #191
Старый 03.03.2017, 22:38
Здравствуйте.
Кто сталкивался с проблемой замены опорной лапы, не могу выбить нижний палец, фиксирующий болт выкручен.
Подскажите как решить эту проблему ?
  #192
Старый 03.03.2017, 22:52
Сообщение от x_Aleksey_x Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
кувалдой большой через проставку выбивали предварительно сильно отмачивали.Всё равно уши у чугунной подошвы отпомились.Пришлось колхозить.Фотки есть на форуме
  #193
Старый 03.03.2017, 23:14
Спасибо, лапа варенная, самодельная, в озере потерял,осталось только пятка, лупили как пишешь,да дальше продолжать стрёмно,на ушах сидит свободно а вот на самом "штоке" мёртво а вымачивали долго и в чём? (соляра)?
Последний раз редактировалось x_Aleksey_x; 03.03.2017 в 23:23..
  #194
Старый 04.03.2017, 06:22
WD -40 в основном применяли.И так на палец брызгали и через отв под стопорный болт.Долго процедура шла.Побрызгаем,постукаем,опять отмачиваем.Удар то не совсем плотный получается
  #195
Старый 04.03.2017, 23:24
На самом деле , если понять суть пробл , то решение находится быстро. Заклин сопрягаемых детелей происходит из за продуктов коррозии в местах сопряжения. Что делаем ?
Керосин + масло. Это собственно и есть все жидкие ключи.
Нагрев в разумных приделах .Из за теплового расширения происходит страгивание ( смещение) одной детали относительно другой. После чего демонтаж облегчается.
Ну и "буржуйский" метод - охолождение. Продаются балончики с жидким воздухом. Поливаем, деталь сильно охолождается, после отогревания , деталь легче демонтировать.
  #196
Старый 10.03.2017, 10:31
Тут коллеги пишут про гемор со съемом осей лап.
Думаю , что пригодится опыт выбивания шкворней из балок некоторых китайцев.
Случается , что даже нагрев докрасна не обеспечивает выхода оси, она чуть сдвигается и ее закусывает. И все, возили на пресс , ничего эту ось не берет.
ЕСТЬ РАДИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ.
Берете пропановый резак, и выдуваете середину из оси.
После этой операции , легким постукиванием кувалдой достаете эту ось
  #197
Старый 10.03.2017, 16:13
Палец крепления опоры в длину наверное 140 мм,какой резак?
  #198
Старый 13.03.2017, 21:19
Экскаватор Terex820. Проблема с Спидометром, тахометром.
Нужна помощь. Не работают Спидометр и Тахометр на эксаваторе!
  #199
Старый 14.03.2017, 05:59
Сообщение от Яковлев Мартин Посмотреть сообщение
Спидометр работает от датчика на КПП.
Тахометр работает от генератора.
  #200
Старый 11.11.2017, 23:21
Привет коллеги. В теме отзывы о терексе есть мой недавний пост , о том как мы победили такой недуг , как слабая прокрутка стартером.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
