Результаты опроса: Какую модель погрузчика SDLG Вы эксплуатируете?
LG 933 L 31 15.90%
LG 936 L 98 50.26%
LG 952 L 13 6.67%
LG 956 L 15 7.69%
Другая модель 38 19.49%
Голосовавшие: 195. Этот опрос закрыт
  #541
Старый 29.11.2016, 08:59
Аватар для DST-RBA
Сообщение от revisor Посмотреть сообщение
Всем привет!!! ребята проконсультируйте купил 936 на джойстике , не могу разобраться на нём плавающий режим гидравлики вообще существует???, на АМКАДОРЕ есть , аздесь не могу найти как включается , что за датчики на стреле ??? для чего они нужны ??? и на джойстике две кнопочки тоже их функции не понятны для чего они предназначены???
Плавающего режима НЕТ!!!
Датчики на стреле, один стоит на цилиндре ковша - это после выгрузки ковша нажимаешь джойстик к "себе" влево до фиксации и отпускаешь = ковш выравнивается для набора грунта (дно горизонтально поверхности) и сам отщёлкивается в нейтральное положение. Называется всё это - "автоматический" возврат к копанию.
Второй датчик стоит на стреле - это ограничитель подъёма стрелы = нажимаешь джойстик назад (подъём) до фиксации и отпускаешь = стрела поднимается и джойстик сам отключается при достижении нужной высоты подъёма стрелы. Нужно (хотя и не очень ) для работы в помещениях с невысокими потолками, что бы крышу здания не поднять.
Датчики "горизонта" и "высоты" регулируются путём перемещения металлической (ответной) планки.
Как по мне - приблуды вообще ненужные.
Две кнопки на "джое" - для дополнительного оборудования - открыть-закрыть "челюсть", брёвнозахват, поворотный отвал, гидробур и т.д. На моём кнопки были, была третья секция распределителя, но проводки просто болтались с низу , да и гидролинии (трубок) по стреле не было.
Есть к стати мануал на этого красавца.
Плавающее положение стрелы есть, для включения необходимо максимально утопить джойстик вперед.
  #542
Старый 29.11.2016, 18:44
Сообщение от DST-RBA Посмотреть сообщение
Сколько не давил - плавающий режим не включился джой фиксируется и погрузчик отжимается.
  #543
Старый 30.11.2016, 16:43
Аватар для DST-RBA
У Вас 936 погрузчик? Какого года?
Проверьте клапан плавающего положения, он находится на гидрораспределителе снизу
  #544
Старый 30.11.2016, 17:15
Погрузчик БЫЛ 2007 года выпуска 936-ой, покупал новый, продал 2010. Отличный погрузчик, по сей день на ходу, работает в карьере ПГС. Спасибо за информацию.
  #545
Старый 08.02.2017, 11:56
Здравствуйте, видел в теме, что хотите снять кабину и работать...
Интересует получилось ли? если да, то какие нюансы?
Хотим везти погрузчик LG 930 на фуре, для уменьшения высоты хотим снять кабину, но не хочется отсоединять гидравлику и печку, слышал что так можно. Что скажете?
Долго ли ее снимать?
  #546
Старый 08.02.2017, 14:39
Привет. Снимать не долго, по периметру кабины откручиваете болты(около 8шт.), шланги на печку надо заглушить, гидравлику трогать не надо. Так же придется разъеденить пару эл.разъемов(освещение).
  #547
Старый 12.02.2017, 21:08
а можно по подробнее? Пол остаеться? сидение остаеться? рычаги значит остаются если их не откручивать...
  #548
Старый 13.02.2017, 05:19
Сообщение от Alexandr14728 Посмотреть сообщение
Пол и всё что к полу прикручено - остаётся на месте.
  #549
Старый 15.02.2017, 08:16
погрузчик
здравствуйте может кто подскажет как повысить давления в каробке погрузчикаLG936
  #550
Старый 16.02.2017, 10:59
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Василий 1 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Это довольно непростая работа, которая требует опыта работы с КПП.
Перед этим, необходимо замерить давления на каждой передаче, допустимое давление в КПП 936 погрузчика 1.1-1.5 Мпа. Если давление отличается от допустимого, первым делом советую прочистить редукционные клапана, слить масло и прочистить фильра - в идеале заменить масло и фильтра.
А для поднятия давления - необходимо под тарелку пружины редукционного клапана подкладывать шайбы. Толщина шайбы в 1мм - поднимает давление на 0.16 Мпа.
Если не уверены в своём опыте работы с КПП в такой тонкой работе, лучше обратитесь в ближайший сервисный центр РусБизнесАвто.
  #551
Старый 12.03.2017, 21:38
Приветствую, вроде решился брать 936-й, искал свежий (560м.ч), поэтому средств придётся занимать немало и созрела идея сэкономить на доставке. Погрузчик за 450 км от дома, по трассе м4. Хоть сам и ярый противник дальних перегонов, но жаба (а точнее нищета) заставляет задуматься о перегоне своим ходом. Доставка тралом 45000, полуприцепом 35000+10000(кран 2 раза по 5000), своим ходом пусть 7000. Как думаете решиться на авантюру с перегоном неспеша за 2 дня часов по 8, погода вроде позволяет. Кто что думает?
  #552
Старый 13.03.2017, 09:50
Аватар для DST-RBA
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Это не самая удачная идея. Подобного рода техника не предназначена для дальних перегонов. Вы подвергните серьезному испытанию КПП и всю трансмиссию, что может привести к поломкам, гораздо более дорогостоящим, чем стоимость доставки. Нужна ли такая "экономия" решать Вам.
  #553
Старый 13.03.2017, 16:54
Добрый день ребята, прочитал половину темы. Регистрировался ради вопроса к Звереву Алексею, но сейчас понял что его тут не было с 12го года.
Вопрос к вам ребята, хотел приобрести SDLG 936l, но где именно приобрести по форме Лизинга более выгодно, не знаю.
Территориально ЕКБ, Тюменская область, ХМАО.
Почему Лизинг, потому что пришлось вложить деньги в строительство объектов, а когда затронул вопрос по приобретению собственной машины, то волосы начали шевелиться, и не только на голове.
Раньше за 1.5млн не взял в 13м году, приходится сейчас брать за 3млн+. Работы много, по подсчетам арендованный ФП наработал 50% от своей стоимости за прошлый год только у меня.
Вот собственно и вопрос, где что и как?! Заранее благодарю.
  #554
Старый 13.03.2017, 17:04
Аватар для suslik7923
Идея не особо хорошая....перегреете КПП и вкисните как минимум на замену дисков фрикционных. Лучше все таки на трале доставить
  #555
Старый 13.03.2017, 17:20
самая авантюра это снять карданы и на жёсткую за камаз.. со скоростью в 50км в час доедет как миленький) своим ходом всё таки жалко
пс.. то-18, в-138 и амкадор 342 так таскал.. на то-18 и в- 138 даже карданы не отсоединял. только диапазоны на коробке в нейтраль.. не путать с передачами..
  #556
Старый 14.03.2017, 05:22
Спасибо всем, договорился с низкорамным манипулятором со сходнями.
  #557
Старый 14.03.2017, 09:24
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Работодатель Посмотреть сообщение
Добрый день! Приобретайте в РусБизнесАвто, это эксклюзивный дистрибьютор техники SDLG на территории России.
  #558
Старый 10.04.2017, 17:57
Перевозка SDLG936
Кто сталкивался подскажите оптимальный по цене способ перевозки погрузчика на 1000 км.
  #559
Старый 10.04.2017, 18:07
Сообщение от Олег Догаев Посмотреть сообщение
Низкорамный, попутный (желательно) трал.
  #560
Старый 16.04.2017, 18:39
Доброго времени! Такой вопрос по 936, при включении зажигания и при заведеном двигателе на панеле приборов моргает лампа с воскл. знаком 2 слева снизу и попискивает зуммер. Не могу найти, за что отвечает эта лампа,
торм. жидкость в обоих бочках полная, колодки новые. Подскажите кто знает пожалуйста!
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
