  #201
Старый 09.02.2017, 19:20
Зная, что псм часто пишутся "абы как" на них не ориентируемся. Наклейки 20 говорят об увеличенном объёме движка до 69 кубиков, либо об урезанной работе стандартного - что более вероятно.
Теперь по черепахе\зайце или коробке. Тут она не причём. Отрабатывает своё как надо и вставать в нейтралку не сможет.
А вот педаль у вас питается, вероятнее всего, через соленоид(крайний левый) А тут можно убедится в этом только с компом. В режимах увы не разбираюсь. Т - вероятно транспортный? с копалка, f финишный? У кого операторская книжка есть подскажут. С фишкой "отключения педали" или уменьшения хода не сталкивался на других. Но проверить достаточно просто.
В линию от педали на распред или от соленоида на педаль врезаете манометр. И смотрите на его показания в зависимости от оборотов движка и на разных режимах.
Описания, чтобы комп перекрывал давление на педаль (Типа защиты - чтобы быстро не ехал, если лопатой махаешь) не видел, но кто знает.
вольво меняло датчик давления в линии педали(на блоке соленоидов стоит) из-за хреновых контактов. Проверьте его(можно фишку отключить и посмотреть что будет - самый дальний от гидроаккумов) Но думаю это просто с автооборотами завязано.
Прокатитесь до горки какой. Или кинте вод колёса хорошую палку\брус\кирпич. машина проезжает их на зайце спокойно, не напрягаясь сильно?
Прошу прощения, я с режимами напутал, у меня есть режим ( С )( F)( H) на режиме ( С ) как вы и сказали, переходит на холостой и не работает ход, режим (F) Это 1650 оборотов, Экс стоит и не едет НЕ НА ЗАЙЦЕ НЕ НА ЧЕРЕПАХЕ, педаль хода нажатая и я начинаю сбавлять обороты, при 1400 сразу начинает ехать, и естественно в режиме ( Н) 2000 оборотов экс стоит и не куда не едет. хоть включай режим (Т) хоть не включай, все одинаково.
брусок 150Х150 на зайце не переехал, вот фото, а на черепахе спокойно переехал.
  #202
Старый 09.02.2017, 19:46
Педаль мягче не становится, если если обороты поднимать?
Тут линдовский мотор стоит. С ними не общался. Нужно поискать на него мануал.
Если есть возможность, сфотографируйте его с разных сторон и его табличку. Особо интересует места подключения клапанов и шлангов. В вольвешних документах эти эксы обрезанные. На B серию много чего есть, а тут...
Думается моторчик разогнать до 30 можно, но позволит ли комп, не знаю.
Ну и как я писал выше, нужно смотреть что творится в линии от педали или до неё. Скидывает комп с неё давление или нет.
  #203
Старый 09.02.2017, 21:31
Сообщение от Борис С Посмотреть сообщение
Странная у Вас машина.Да и я не знаток,однако что,то мне подсказывает,что у Вас всё напутано.У вас есть руководство оператора?Вы его читали?
Дело в том,что (С)(F)(H)-это лёгкий,средний и тяжёлый режимы работ .Соответственно и обороты двигателя настроены.Возможно что и ход на одном режиме (С) и работает.
Вот мне интересно,когда экс едет,Вы чувствуете давление педали?Оно такое же,как когда он становится?Не знаю,понятен ли мой вопрос?Когда у меня сгорела катушка (саленоид) педали хода,я при нажатии на неё,не чувствовал ни какого напряга,как в пустоту давил.
  #204
Старый 09.02.2017, 21:55
Вот больше похоже, что у него с оборотами давление то и пропадает.
Может шланги напутаны? А ещё лучше снимите фишку с соленоида(первого) и посмотрите на ошибку. Может вообще от другого подключен.
  #205
Старый 09.02.2017, 22:21
А может и фишки на катушках
  #206
Старый 10.02.2017, 18:59
Так, вот фотки мотора, педаль на жесткость попробовал, вы знаете я ни какой ризницы не ощутил, до соленоидов и датчика докопаюсь завтра) датчик под номером 9 можно просто перемкнуть и посмотреть что получится?
ID:	31157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31159   Нажмите на изображение для увеличения
  #207
Старый 10.02.2017, 19:16
Датчик номер 9 работает на замыкание?
парни если есть картинка с соленоидами какой для чего, сбросьте пожалуйста я завтра почистить контакты хочу, и прозвонить, может соленоид какой не пашет
  #208
Старый 11.02.2017, 00:07
Снимите фишку с первого соленоида и напишите ошибку. Педаль при этом должна отключиться.
1 *Y57, Travel 5 *Y1, Safety bar
2 *Y12, Power boost 6 *Y58, Low speed
3 *Y22, Quickfit 7 *Y7, Crawl speed
4 *Y9, Pivoting axle lock 8 *Y17, Parking brake
Тип файла: bmp sl.bmp (267.7 Кб, 131 просмотров)
  #209
Старый 13.02.2017, 19:24
Доброго времени суток, Парни короче у меня щя мозги взорвутся, вот не хрена не работает этот соленоид, и фишку снимал ни че не пишет, вот скажите, на соленоидах есть колпачки такие как карандашики розовые, они должны убирается внутрь соленоида когда он включается??? Да? парни сколько вольт должно подходить к соленоиду???
И вот че, тут электрики у нас ЛЭП чистили, и попросили меня помочь стволы деревьев оттащить, я говорю нуууу давайте попробуем, представ те себе я к вольве прицепил куба 4 деревьев, думал не поедет и парни отстанут от меня, НО он поехал, с начала на ЧЕРЕПАХЕ поехал , реально поехал, потом думаю дайка попробую зайца включу ВКЛЮЧИЛ !!! и он поехал!! разогнался до КМ 20 и ехал я стал добавлять обороты, ТАКАЯ-ЖЕ ХРЕНЬ, 1600 об. он встаёт, педаль держу не отпускаю, убавляю до 1450 и он реально едет опять также, я в развал посадил человека чтобы понаблюдал за соленоидами, он говорит ни чего не происходило)
ID:	31204   Нажмите на изображение для увеличения
  #210
Старый 13.02.2017, 22:11
И почему он не должен ехать? Тем более на черепахе. Там усилие самое большое) Да по прямой... Вы по горкам покатайтесь) Вот тогда можно будет думать. С датчиком понятно - включите автозамедление(т.е. когда ничего не делаете, двигатель сбавляет обороты) вытащите фишку с датчика и нажмите на педаль. Обороты не возрастут по идее.
Что-либо говорить по педали бесполезно, пока вы не замерите давление в её линии...
  #211
Старый 13.02.2017, 22:40
щ
Хорошо, поеду после завтра поищу гору какую нибудь) а как это авто замедление?
  #212
Старый 13.02.2017, 22:42
Это
... когда ничего не делаете, двигатель сбавляет обороты...
  #213
Старый 13.02.2017, 23:45
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1487018530
Даже если рисунок не такой-значёк на клавише одинаковый.
Название: Скриншот 2017-02-13 23.30.21.png
  #214
Старый 15.02.2017, 07:55
Добрый день, а уменя к вам вопрос, вы не посмотрите кде у моего экса стоит датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости, ато что уменя скипел 3 раза, а лампочка не загоралась
  #215
Старый 15.02.2017, 19:29
Температурный датчик там один(ну кроме холодного пуска) Температура то растёт на приборке?
Вы датчик от маза воткнули, а сопротилении их равно ли??? У штатного 260ом при 80 градусах, 140 при 100
Последний раз редактировалось Rrrayder; 15.02.2017 в 19:31..
  #216
Старый 16.02.2017, 08:18
Мы об этом думали, что сопротивление разное, но тут вот хрень какая, мотор реально кипит бурлит, вентиляторы стоят! А температуру 85-87 показывает, заглушел, постоял, влкючаю зажигание завожу температура 30!! Как так ? Мотор кипит, разомкнули разъем перемкнули опять 30 гр показывает, потом завел с перемычкой постоял сеунд 30 по тарахтел и на тебе 160 увидил сразу вентилятор заработал мы перемычку выкинули разъем соеденили и все он увидел 94 гр и до конца работы он всегда крутился только медленно, а когда поднималась до 96 он врубался быстрее.
У меня возникает вопрос? Когда датчик не работел всегда показывал 30, вентилятор всегда крутился, мыже на нем работали, 60 км он своим ходом проежал,
Датчик запуска холодного двигателя, который над ТНВД стоит он у нас вообще не работает, не горячий не холодный, всегда разомкнут, и естественно подогрев включается всегда,!
Но когда закипел, я периодически включал зажигание чтоб за температурой по следить, подогрев не включался, может этот датчик холодного как то связан? с управлением вентиляторов:
Теперь о езде в гору, забирался я в мост на зайце, он сбросил скорость до 10-15 км но в мост забрался на повышенной.
А авто обороты кнопка есть но не включается не при режимах не при транстортном ни как вообще не реагирует. Вот как то так
  #217
Старый 16.02.2017, 20:58
Идите по проводке и проверяйте её до контроллера. Может где-то обрыв или грязь в контактах. И если движок перегревают, его не глушат, а оставляют на минималке остыть. Выключаете движок, циркуляция воды прекращается - перегрев идёт быстрее...
Авто обороты скидываются но не поднимаются?
  #218
Старый 17.02.2017, 07:00
Авто обороты вообще не включаются! Может тоже опция?
  #219
Старый 19.02.2017, 07:10
Добрый день, не подскажите, что управляет соленоидом который напротив датчика номер 9, и главное для чего он, и сколько надо подать вольт чтобы его проверить работает он или нет.
  #220
Старый 19.02.2017, 13:02
Какой из них? Да и подписаны они все выше.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
