  #921
Старый 30.01.2017, 14:15
у меня корпуса кем то до меня заколхожены
  #922
Старый 30.01.2017, 15:13
приветствую всех! пожалуйста помогите понять причину,дело такое- не имеет значения хоть холодный хоть прогретый двигатель при заведенном моторе из радиатора охлаждения сильно пенится и вытекает антифриз.думал что причина всему прокладки под головки,поменял,проверил головки на трещину все норм поставил все обратно завел и ничего все также пенится. есть одно но снял ремень помпа не крутиться пены нет и ничего не вытекает,думал причина в помпе снял все в норме. продул все трубки под антифриз,термостата нету.
чуть не забыл-погрузчик unc060 мотор zetor
Последний раз редактировалось Модератор; 31.01.2017 в 11:32..
  #923
Старый 30.01.2017, 19:05
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
на воде попробуй может у тебя антифриз сурогатный или кто нибуть подсыпал что в радиатор
  #924
Старый 30.01.2017, 20:51
антифриз точно нормальный потому что купил его упаковкой и наливал в jcb а там все норма. на воде тоже смотрел точно также давит. не знаю может и в нем причина но только что разобрал помпу а там фибра вдребезги,такое может быть ?
  #925
Старый 30.01.2017, 21:02
ну если фибора разбита помпа бы текла ...у меня когда на зиле радиатор был забит тоже газанешь и воду с бочка вышибало и термостата небыло ...может у тебя тоже забит и через сломанную фибуру еще и воздух подсасывает
  #926
Старый 30.01.2017, 21:26
спасибо за инфу. завтра починю поставлю посмотрим, очень надеюсь что дело в нем....
  #927
Старый 01.02.2017, 22:39
Профессия: Водитель
Причиной Вашей ситуации может быть и разрушеная фибра но ели у Вас был тосол то фибра далаб течь быстрей чем вода. Забитый радиатор при открытой пробке пены не дает (верхний патрубок с горловиной находятся в разних местах), а просто выгоняет жидкость. Если прокладки навые и в головках Вы уверены то может быть и гильза . Я так на МАЗе поменял две головки плюс прокладки. Если еще не нашли причину сообщите подскажу как найти дырку в цилиндре. Если не тайна сообщите где проживаете можем связатся по телефону. Я проживаю на Украине.
  #928
Старый 02.02.2017, 16:18
Сообщение от Shevchenko - Petro Посмотреть сообщение
сегодня мне сделали помпу,фибра была разбита, и еще я отвез радиаторщикам своий радиатор чтоб разобрать почистить как следует и там обнаружилась МАСЛО и мне сказали просто промыть бензином ну это ладно промою но почему масло в жидкость идет я бы понял хотябы если в масло бы пошел антифриз... и еще ну ни кто мне не может ответить на вопрос почему допустим если даже есть трещина когда снимаю ремень то нет течи там же по любому будет давление ???????????
  #929
Старый 02.02.2017, 21:29
Профессия: Водитель
Может быть ето не масло а салидол. Может до вас ктото так шприцевал помпу что разрушил и фибру и солидол попал в систему охлаждения. Попадание масла в систему охлаждения может быть несколько и и самых разных.
Теоретически и на практике если радиатор забыт то помпа качает в верхний бачок и если пробка закрыта то даже срывает или разрывает верхний патрубок, а нижни наоборот сплющует в кучу. Поставите помпу и радиатор и не дай бог картина повторится то надо будет вычислять место прорыва. Отпишитесь пожалуста о результате, а то тут как то все молчком.
Последний раз редактировалось Shevchenko - Petro; 03.02.2017 в 20:57..
  #930
Старый 03.02.2017, 21:10
Может быть ето не масло а салидол. Может до вас ктото так спицевал помпу что разрушил и фибру и солидол попал в систему охлаждения. Попадание масла в систему охлаждения может быть несколько и исамых разных.
Тооретически и на практике если радиатор забыт то помпа качает в верхний бачок и если пробка закрыта то даже срывает или разрывает верхний патрубок, а нижни наоборот сплющует в кучу. Поставите помпу и радиатор и не дай бог картина повторится то нада будет вычислять местопрорыва. Отпишитесь пожалуста о результате, а то тут както все молчком.
спасибо ВАМ за поддержку и советы!!!! поставил все обратно все заработало как надо!! оказывается в радиаторе было не масло а жидкий герметик до меня наверно ктото наливал,и скорее всего из-за сломанной фибры помпа качал воздух и все беды от него. так что я все зря снимал головки и мучался с ними.
  #931
Старый 03.02.2017, 21:22
заправь систему саляркой и поработай недельку все промоеца откиснет
  #932
Старый 05.02.2017, 23:41
Сообщение от lyohan Посмотреть сообщение
диагноз, вроде правильный, скорее всего закис поршень стояночного тормоза! там всё просто: снимаешь Г М и корпус тормоза сжимаеш домкратом поршень, вынимаешь пружинное кольцо и по идее поршень должен вылезти, у меня не вылез, чего делал не помню (кажется тоже рычагом и брусочком выдавливал в обратную сторону (2 года тому назд было)), но всё разбирается в полевых (дачных условиях). Поменял колечки, шлифанул цилиндры, потом вообще их (тормоза)заглушил (дабы проблем не было)
Спасибо за поддержку.Одна голова хорошо,а две круче.Сколько может весить вся эта Г М и тормоз,одному вытащить из проёма моторного отсека удастся или как?
  #933
Старый 07.02.2017, 15:06
Профессия: ИНЖЕНЕР
Да конечно!, там килограмм 10-15 (мотор отдельно, корпус конической передачи с тормозами отдельно), только единственное, что ... точно не помню, но при лежащей стреле демонтаж не удобен, кажись я стрелу ещё поднимал, а мож и не в тот раз... не помню, сначала прикинь, а то, когда гидравлику скинешь, уже ни чего не поднимешь!!!
Последний раз редактировалось lyohan; 07.02.2017 в 15:12..
  #934
Старый 07.02.2017, 15:20
Профессия: ИНЖЕНЕР
Когда сливал трансмиссионку из редуктора из слива выпало пара роликов от подшипника, есть подозрение что из ступичного (причём внутреннего)!, будет потеплее вывешу колёса подёргаю, а пока вопрос:
1. возможно ли снять ступицу и заменить подшипник, не демонтируя весь редуктор?
2. как снять редуктор и реально ли без подъёмного оборудования?
заранее всем спасибо!
  #935
Старый 07.02.2017, 22:55
Профессия: Водитель
Когда сливал трансмиссионку из редуктора из слива выпало пара роликов от подшипника.
. . . .возможно ли снять ступицу и заменить подшипник, не демонтируя весь редуктор
НЕТ НЕ ВОЗМОЖНО
ТЫЩУ раз здесь сказано : (Заменить (поменять) кольча тормоза занимает по времени час максимум).
складываетсяс такое впечитление что кто то нарошно гонит пургу или впадло просмотреть форум и ищет ктонайдет нужный ему ответ. Если Вы имеете машину так опредилите можете Вы что либо сделать или нет. Я уверен что Вы нет потому что от Вас токо понты.
  #936
Старый 08.02.2017, 01:27
Спасибо за совет.Для ремонта машины есть много книг по ремонту,да и опытные мастера всегда советами готовы помочь.Если не понимаю то и пальцем тыкнут.А УНЦ техника мало кому знакомая.да ещё и гидравлика.Плюс весовая категория.Наломать дров можно запросто.
  #937
Старый 08.02.2017, 07:44
Неделя не многовато будет ?
  #938
Старый 08.02.2017, 07:46
Чем промывали систему охл . У меня те же симтомы.
  #939
Старый 08.02.2017, 17:01
Профессия: ИНЖЕНЕР
[QUOTE=Shevchenko - Petro;Заменить (поменять) кольча тормоза занимает по времени час максимум) [/QUOTE]
ну это в идеале! но здесь же все понимают, что нашим машинкам не по 10 лет и, что до нас в них ковырялась куча кривеньких, шаловливых ручек: где-то болт сорван, или головка слизана, где-то закисло так, что без лома не свернёшь, а лом не влезает, у меня , например на первый тормоз ушло больше 3-х часов, день искал кольца, собрал, в итоге понял, что мне на моём ровном участке тормоза воще не нужны и уже второй раз за пару часов я и снял всё и демонтировал тормоза и обратно собрал меньше чем за 2 часа (потому что своя дорожка всегда прямее)
  #940
Старый 08.02.2017, 21:18
Сообщение от nail beton Посмотреть сообщение
снял радиатор охл. принес на мойку мойщика заставил мыть что с наружи что внутри карчером с пеной очень тщательно потом принес и пока не поставил залил бензином и оставил на ночь,а утром все слил и промыл горячей водой с фери(моющее средство) и поставил на место и все хорошо
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
