  #61
Старый 08.12.2016, 08:41
Сообщение от Sankofff Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста,после капитала и пропало давления масла,с Новым насосом выдает 3 Атм.заметил после насоса сразу.
Сам то понял,что написал?
  #62
Старый 08.12.2016, 18:31
Сообщение от wasabi Посмотреть сообщение
Повышается уровень масла в бортовых, с чем связано подскажите?
Масло гонит в бортовые с трансмиссии, накрылся сальник.
  #63
Старый 06.02.2017, 09:32
Вопрос по направлению лент на SD 16
Здравствуйте! Вопрос!!! По руководству ремонта бульдозера SD 16 в случае износа втулок ленты возможно ее перевернуть. Т.е сменить направление ее движения. Так ли это на самом деле и какие последствия?
  #64
Старый 06.02.2017, 10:46
Иван, не перевернуть , а развернуть втулки и палцы - для этого разобрать-развернуть-собрать.
поставить гусеницу наоборот ничего не даст, только еще больше уменьшит ее срок службы
  #65
Старый 06.02.2017, 11:45
Сообщение от Иван96 Посмотреть сообщение
Добрый день? (Вопрос возможно глупый) В руководстве по ремонту SD 16 написано: что в случае износа втулок ленты, ее можно перевернуть. Так ли это? И чем чревато. Спасибо.
Это надо разбирать гусенечное полотно,распрессовывать и переворачивать пальцы и втулки.
  #66
Старый 06.02.2017, 13:28
Спасибо!
  #67
Старый 12.04.2017, 20:24
Аватар для KIT-diesel
ремонт бульдозера shantui sd16
Помогите найти руководство по ремонту shantui sd16 ! а именно интересует ремонт бортовой и поворотного механизма!!!
  #68
Старый 28.04.2017, 10:40
Все неисправности Shantui Sd16-32 и способы их устранения
День добрый коллеги. Хочу сделать доброе дело для всех нас механиков. А именно (с вашей помощью) хочу составить подробный перечень неисправностей бульдозеров Sd16,22,23,32. И способы их устранения. Информация размазана по форуму.
Предлагаю делиться своим опытом. А я буду периодически обновлять файл. Для начала кидаю то, что на данный момент начал делать.
От вас жду замечания и дополнения по форме подачи информации (какие колонки добавить, может фото выкладывать, регулировочные размеры и т.д.
Тип файла: pdf Таблица неисправностей бульдозеров Shantui.pdf (119.9 Кб, 1402 просмотров)
  #69
Старый 05.02.2018, 16:13
Супер модератор
Бульдозер Shantui SD16 - модель, мощность двигателя которой достигает 135 кВт (данное значение достигается при 1 850 об/мин). Эксплуатационная масса при комплектации только отвалом составляет 17 т, отвалом и рыхлителем - 19,5 т
https://exkavator.ru/excapedia/technic/shantui_sd_16
  #70
Старый 10.02.2018, 12:39
Shantui SD 16 повороты
Здравствуйте уважаемые.
Отказал правый поворот, загнали на ремонт поменяли сервомеханизм и насос управления. Теперь не поворачивает совсем(( посоветуйте что можно посмотреть или отрегулировать может быть?
Последний раз редактировалось ust-ilimsk; 10.02.2018 в 12:43..
  #71
Старый 10.02.2018, 13:51
А какая наработка ?
  #72
Старый 10.02.2018, 14:25
Большая. 2004 год.
Отличная идея. Начало мне понравилось.
Последний раз редактировалось Модератор; 12.02.2018 в 09:22..
  #73
Старый 11.02.2018, 17:36
Смотрите давление на тормоза и фрикционы.
Отрегулируйте тормоз.
Выключаются фрикционы или нет ?
  #74
Старый 02.04.2018, 12:10
SD16 shantui выдавливает крышку фильтра тонкой очистки на паваротов. Может кто знает где регулятор какой или причину
  #75
Старый 06.04.2018, 15:26
Сообщение от Модератор Посмотреть сообщение
множество противоречивой информации про массу с рыхлителем, но с отвалом и рыхлителем 18,5 -18,7
масса трехзубого 1710кг - внизу описания
Тип файла: pdf Бульдозер Shantui SD16 (Китай).pdf (185.7 Кб, 371 просмотров)
Последний раз редактировалось Tehnar; 06.04.2018 в 15:28..
  #76
Старый 06.04.2018, 15:31
Сообщение от DV3107 Посмотреть сообщение
Идея то хорошая, но олько это задача производителя ..и 100% уверен такое пособие есть (пусть на китайском и англ) - надо напряч поставщиков шантая - стрясут с завода.
  #77
Старый 07.08.2018, 01:39
тут сервомеханизм не причем,да и насос тут особой роли не играет ,Насос как качал так и качает только маленько меняет производительность. В какую сторону перестал поворачивать?
выдавливает крышку? лично из моего опыта это первое фильтр был без байпасного,и второе шланги местами перепутали
Последний раз редактировалось Модератор; 07.08.2018 в 09:25..
  #78
Старый 24.04.2019, 04:19
Греется ГМП Shantui SD16
Здравствуйте!
Бульдозер Shantui SD16L. Начало греться масло ГМП. Поменяли масло, фильтра, промыли сетчатые фильтра в ГМП и ГТР. Заменил насос ГМП. Снимал и перебирал гидрораспределитель ГМП: все цело, заменил пару дубовых резиновых колец. Снимал клапан ГТР: был заклинит поршенек переливного клапана ГТР (не выходил целиком из корпуса, но нажимался), просверлил в корпусе клапана отверстие с обратной стороны, выколотил поршенек и шлифанул на токарном станке (был грибком на нижнем конце).
При работе без нагрузки не греется, как даешь нагрузку (можно работать около часа) нагревается до 100 и выше, но если не давать нагреваться до (приблизительно) 110, то и остывает моментально. Шланги на радиатор горячие. НО!!! Если дать нагреться выше (может 120-125) то вообще не остывает, шланги на радиатор холодные, т.е. циркуляции нет. Прибора для диагностики гидросистем нет. Откручиваю трубку/ пробку под диагностику на переливном клапане ГТР-масло не идет, как газанешь резко -плюнет.... Всю башку сломал. Почему церкуляции нет пр сильном нагреве? Куда еще лезти не знаю... Кто может поделиться богатым опытом?
Заранее спасибо!
  #79
Старый 28.04.2019, 06:16
Профессия: Слесарь
КПП SHANTUI SD16
Всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть беда ?
Бульдозер Shantui SD16 2010г.в , ГТР переливает масло с коробки в двигатель и если у кого есть скиньте схему кпп
  #80
Старый 28.04.2019, 10:49
Снимайте ГТР ,маховик двигателя и меняйте сальник КВ.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
