  #2041
Старый 05.02.2017, 04:36
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Стопы кстати тоже не работают, лягушку смотреть
Там две лягушки, провода перекинь с одной на другую, может повезет и вторая еще живая.
Если нет можно вот такую прилепить
  #2042
Старый 05.02.2017, 08:50
Спасибо за ответ! Чтоб рассверлить ступицу снимать и к токарю, или это возможно не снимая сделать? такой диаметр только под станок вроде там конус?
Привет! Начни с лампочек и предохранителя. Пред по центру, самый верхний.
  #2043
Старый 05.02.2017, 09:02
Наварить мм по 0,5 на сторону, нагреть до красна, выставить на жесткость и ккааааак наебнуть кувалдой по вставленному конусу. Прошить называется.
Можно и так попробовать но по моему ходить не будет конус должен садится плотно как в мамину иначе от молейшего колебания будет расшатываться и снова разбивать отверстие , конечно можно наварить и шарошкой по маленьку выбрать конус .
  #2044
Старый 05.02.2017, 15:52
делаешь на конусе старого пальца прорези вдоль а к шару привариваешь коловорот вот тебе и конусная развертка
  #2045
Старый 10.02.2017, 13:56
Подскажите пожалуста по такому вопросу?
Как заменить тормоза на кейс580к с полуавтоматом, мост А188025.
Можно ли их заменить неснимая мост с коробкой скинув чулки или предетса снимать вмести с коробкой. И еще такой вопрос сколько стоит диски и сколько их там штук.
  #2046
Старый 10.02.2017, 14:25
Сообщение от Вовчик 123 Посмотреть сообщение
Коробас тут не при чём!!! Мост выкатить и перебрать ПРОЩЕ чем снимать чулок - очень тяжко. На земле я один управился - выкатил, перебрал, закатил.
Диски были по 3500 рэ, восемь штук. Какая сейчас цена не в курсе.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
Последний раз редактировалось HAN777; 10.02.2017 в 14:28..
  #2047
Старый 10.02.2017, 18:51
У меня коробка вместе с мостом ЦЕЛЬНИЕ. а кардан идет от гидромуфти на коробку. Так я надеюсь что кто то уже сталкивался с такими мостами и даст совет. Я так думаю что снять чулок будет проще чем мост с коробкой. ЗА фото не судите немог подлесть.
ID:	31153   Нажмите на изображение для увеличения
  #2048
Старый 10.02.2017, 18:59
Принцип легковой переднеприводной коробки...... Конечно, нужно пробовать снимать один из чулков. Делай пож фотки, покажешь что там.
  #2049
Старый 10.02.2017, 19:31
Спасиба за совети.
  #2050
Старый 10.02.2017, 19:36
Спасиба за совети.
А какого года выпуска аппарат?
  #2051
Старый 10.02.2017, 21:43
Боюсь предположить Борис но это прошлый век ))) наверно до 1999 года, если честно то про такую спарку на CASE слышу впервые.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2052
Старый 10.02.2017, 22:53
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Американец. Старый проект.
  #2053
Старый 11.02.2017, 09:23
Да старичок кейс580 к 1994 года маде ин франце но на половине деталей USA
ID:	31176   Нажмите на изображение для увеличения
  #2054
Старый 11.02.2017, 11:17
Спасибо! Кстати, в геометрии стрел, визуально, мало что изменилось по сравнению с 580SR Удачи и чтобы меньше поломок! На всякий, нужно канал запчастюль за бугром подыскать.
  #2055
Старый 11.02.2017, 20:39
Аватар для Ramirez
Brake Case 580K.pdf
Вот так, кажется, устроено там у твоего 580К. Надо полуоси снимать на подвешенном или же опускать все в сборе, а на полу "отсекать" чулки.
  #2056
Старый 12.02.2017, 00:55
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, у меня Кейс 580Т 2012г. Коробка полуавтомат. Можно ли замерить уровень масла без щупа. У меня ручка( с крышкой естественно) на щупе потерялась. При очередной проверке уровня верхней части нет. щуп скатился в маслозаливную трубу. Вытащить то щуп вытащил, а размер не знаю. Или может кто размер щупа подскажет до пробки. Его несложно отремонтировать. А официалы за тысячу предлагают. Спасибо.
  #2057
Старый 12.02.2017, 07:31
Сообщение от Николай7256 Посмотреть сообщение
Без щупа сложно и не точно. Не жми штуку, бери у официалов, это даром считай.
  #2058
Старый 12.02.2017, 13:04
Не вижу смысла в покупке, если легко отремонтировать. Нужен только размер. Если не сложно, напишите пожалуйста. Коробка PowerShuttle.
  #2059
Старый 12.02.2017, 18:24
Тоже не было щупа,делал самодельный примерные размеры:длинна до верхней контрольной риски 694мм + 1см до нижнего уровня,экскаватор 2007 года кпп Dana с кочергой
  #2060
Старый 12.02.2017, 18:52
Сообщение от Аркадий 48 Посмотреть сообщение
У Николай7256 "Т"шка 12 го года. Шупы могут разниться.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
