  #421
Старый 04.02.2017, 21:13
Спор ни к чему,расчитывать на надёжность РТИ -риск.Каждый сам выбирает решение.По поводу ОПУ-может для начала заменить болты.Поставить чуть по длиньше и законтрогаить?
  #422
Старый 04.02.2017, 21:24
на екашке у меня два раза болты на поворотном редукторе срывало пол экса разберешь пока починишь в третий раз затянул законтрогаил и приварил весь редуктор к станине наглушняк уже два года держица ну и клапана на секции отпускаю только когда в грязи поворотом вылазию то затягиваю
  #423
Старый 04.02.2017, 21:50
Я с новья чуть ли не через день протягивал поворотный круг,потом дошло что болты не отпускаются,а вытягиваютсяКупил нормальные болты,чуть длиньше и законтрогаил-всё забыл.А поворотный редуктор должен крепиться на 2 центровочных винта и 2 болта с гайками.Но как оказалось винты которые стояли были обычными.Заменил их со старого Калиненца и успокоился.
  #424
Старый 04.02.2017, 22:19
Аватар для Карамба
Я вот не давно делал станину поворотного редуктора, там пластина с 4мя отверстиями видать с новья была не приварена, вот её срезал, под ней круг, тоже не приварены был к раме, нашли трубу такого же диаметра, вварили,усилили, приварили на место пластину с отверстиями и всё, забыл про редуктор вообще, стоит мёртво, жаль фоток не сделал, а вот про болты на опорном,они затянуты до умру, дело в том что в круге люфт, и когда едешь платформа гуляет, стуки хорошие такие
  #425
Старый 04.02.2017, 22:22
Профессия: Владелец
Сел на мой ЕК18-20 машинист после 14-го, говорит слабый мой какой-то, плохо тянет гидравликой себя из торфа и т.д. Насосы год назад капиталил, после чего машинист говорил, что гидравлика - огонь тянет. Правда на последнем заказе, когда экс. перевернул один олень, насосы хапанули воздуха несколько раз, так-как масла стало мало в баке, а мы думали, что за треск хрен поймешь откуда при всех операциях, масло долили и все прошло. Может после этого насосы подсели и гидравлика стала слабее?
  #426
Старый 04.02.2017, 22:26
Профессия: Владелец
А еще думаю, можно ли впихнуть в 18-й двигатель Д 245-7/9, там то лошадок побольше?
  #427
Старый 04.02.2017, 22:34
Аватар для Карамба
Мне откапиталили движок и строений насос, короче говоря всё новое, моё в мешке привезли, экс вообще не узнать, да и турбина немецкая, двигатель мощнее на порядок стал, нагрузки не понимает и не греется, правда я глушак отвёл от патрубка на радиатор
  #428
а ты пластины уже с поворотного круга выкинул
  #429
Старый 04.02.2017, 22:36
Аватар для Карамба
Фиг знает, даже если и захочешь поставить и даже он подойдёт кто разшерит этим заниматся
  #430
Старый 04.02.2017, 22:39
Аватар для Карамба
Нет не выкинул, и врядли кто этим занимался, всем плевать было, болтается и х@й с ним, мне так сказали, вот незнаю куда лезти какие болты крутить
  #431
Старый 04.02.2017, 22:40
Профессия: Владелец
Двиг у меня тоже с капиталки, единственное что может турбина не работает должным образом, как самому понять?
  #432
Старый 04.02.2017, 22:44
по кругу болты ослабляешь отжался на ковше и выдергивай их кусачками
  #433
Старый 04.02.2017, 22:51
Аватар для Карамба
Там болты 2х видов на 12 и на 20или 22мм, ну суть я понял, спасибо
  #434
Старый 04.02.2017, 22:53
Аватар для Карамба
Если турбине хана приходит будет плеватся сизым дымом ,а потом вообще не будет тянуть и пустую стрелу,у меня так было
  #435
Старый 04.02.2017, 23:06
то что двигатель перестает тянуть с неисправной турбиной то это начинает антидымник на насосе топливо убавлять чтоб от недостачи воздуха дизель чернотой не плевался
  #436
Старый 04.02.2017, 23:20
Профессия: Владелец
дыма нет никакого при работе двигателя, только, когда на холодную заводишь белый дым идет. На насосах может мощи добавит надо?
  #437
Старый 04.02.2017, 23:44
проверь все всасывающие патрубки посмотри трубочку которая со всасывающего колектора идет на топливный насос это антидымник куда подходит эта трубка на насос там диафрагма может прохудица или что нибуть закиснуть и регулятор на насосе не дает полную подачу
  #438
Старый 05.02.2017, 00:01
Аватар для Карамба
У меня может тнвд простой, у меня нет этой трубки и всей этой приблуды, белый дым и у меня идёт на холодную, в понедельник сфоткаю, покажу,
  #439
Старый 06.02.2017, 10:57
Super-VIP
Аватар для Нафис
вот тут мне интересны ответы на твои вопросы.. где ваш пропан, кто тебе его подвезёт?))) значит положить паяльную лампу и 5-10 литров бензина в экскаватор ты сам в себе силы нашёл.. а положить 5-10-тилитровый баллон пропана с горелкой сил положить не хватило... странно однако...
а то что паяльную лампу надо минимум 10 минут на морозе разжигать а пропан работает сразу, то лампа практичнее? и после розжига лампы ты с грязными руками и воняющий бензином а после пропана просто чистый)))
пс.. кстати сейчас как правило заправки АЗС с пропановыми совмещены, так что без разницы что покупать, бенз(ещё канистру железную иметь надо) или баллон пропана
Знаешь,все ровно я за паяльную лампу.Мы тогда работали в неделю через неделю.Водила нас за 240 км УАЗ.Когда заправлялся,нам выделял литров пять-восемь,бензина.Лампа была хорошая,она у меня до сих пор в гараже.За минут пять ,около ковша ,рагонялся.Когда ставил на место шум стоял,Вебасто отдыхает.По мере уменьшения шума,подкачивал и дальше.А там где мы работали,если увидять,что пользуешься пропаном вынесут мозги.Ещё,пропана в морозы,на самом деле надо разогреть.Это тоже занимает время,если это пять литров,ещё половина газа уйдёт что бы разогреть баллон.Когда работал лампой,больно не пачкался,.Когда постоянно пользуешься,руки набиваешь.
  #440
Старый 08.02.2017, 12:55
Аватар для Карамба
Сегодня заправлялся
ID:	31129   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
