  #4621
Старый 31.01.2017, 23:08
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
https://www.youtube.com/watch?v=O-h_iXnrBto&hd=1
Поснимал немного а то видео мало в интернете по злюкам))))
Сибиряк 2000К, МТЗ-82, Mazda Titan,
Последний раз редактировалось Тоха-166; 31.01.2017 в 23:12..
  #4622
Старый 01.02.2017, 17:40
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Тоха-166 Посмотреть сообщение
у меня немного есть видео, но больше с кабины, с регика...
https://www.youtube.com/user/KostosK...view=0&sort=dd
  #4623
Старый 02.02.2017, 20:07
Привет ребят! Подскажите пожалуйста, сколько должно давления быть в акпп? Так сложилось, что накрутили винт регулировочного клапана...а на приборке нет датчика.
  #4624
Старый 06.02.2017, 12:24
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Все доброго времени суток! Ребята помогите решить проблему.
Давно меня мучает АКПП, а вернее после долгой стоянки нужно долго ждать и газовать пока начнет трогаться с места, такое ощущение, что масло долго не может накачать, мало подкапывало с индикатора уровня... все думаю, наверное низкий уровень, долить нужно... Но когда накачает ездил без проблем. На днях тронулся проехал 3 метра и встал мертво (хорошо, что во дворе а не где то на дороге), ни вперед не назад. Разобрал фильтр
на фильтре снаружи сетки нет, фильтр чистый, видны следы вмешательства предыдущего хозяина
Снял насос
Крутится легко, один спец по гидравлике сказал, что капец насосу ,потому как исправный руками не прокрутишь, к сажелению стенда нет и проверить его негде.
Посмотрел в Интернете стоимость такого насоса от 6500 до 8500 руб., фильтр пока не нашел.
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью, заменить насос и фильтр на российский аналог нельзя? Подскажите надежный магазин с адекватными ценами для заказа запчастей.
  #4625
Старый 07.02.2017, 10:09
Аватар для kosstos
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Снял насос
разбери насос и увидишь износ корпуса...
я приделал наш НШ-16 отлично работал... только у нашего 6 шлицев, пришлось сточить 4, оставить только 2... через 2 года шлицы обошлись, поставил на скорую руку наш НШ-10, на нём шлиц один в один... как китайский... работает кпп немного с запозданием включения скоростей...
при установке нашего надо проточить центровочную шайбу в кпп, она вытаскивается и к токарю... и просверлить пару новых отверстий в кпп, чтоб закрепить насос на 3 болта...
причиной кончины моего родного насоса стала сетка заборника, которую размолотило шестернями кпп и проволока от неё убила насос....
  #4626
Старый 07.02.2017, 11:07
всем привет! что можете сказать за Laigong ZL30?
  #4627
Старый 07.02.2017, 12:07
Аватар для Pimoch
А что если отрезать хвост вала от родного, отрезать хвост вала от нш-32, просверлить отверстие в валу нш 32 и вставить туда хвост родного вала На токарном станке выставить ось и прихватить сваркой....
Правда у этого варианта есть недостаток что когда навернется нш-32 придется с навым проделать все манипуляции заново... на будущее не практично..
Просто у меня есть в наличие нш32....
Последний раз редактировалось Pimoch; 07.02.2017 в 12:53..
  #4628
Старый 07.02.2017, 15:14
Аватар для kosstos
нельзя туда нш32 ставить... всё повыдавливает там, крутящий момент у нш32 в 3раза больше требуется, этот вал свернёт к х...м и в коробе всё повыдавливает таким потоком...
нш-16 стоит 1700 рублей новый... нужен левого вращения...
  #4629
Старый 07.02.2017, 17:30
Профессия: Волшебник
Маг редкие у нас гости с 30ток, незнаю что ппо нх сказать
  #4630
Старый 08.02.2017, 15:14
Аватар для Pimoch
Уже голову себе сломал. С одной стороны проще всего поставить нш-10, а вдруг не будет тянуть... сточить шлицы на нш-16 то же как то страшновато, вдруг начнет проскакивать, на родном насосе видны следы износа, значит и в коробке износ есть... Уже думал про переходную муфту для вала, и насос отодвинуть чуть дальше... В общем что только не думал, но пока достойного решения не нашел... Хочется что бы универсальным было решение, сломался насос, быстренько воткнул новый и поехали...
Ребята кто то еще менял насос? Явно у многих он ломался.
НШ-10 ставил? достаточно по производительности?
Накидайте еще идей..
  #4631
Старый 08.02.2017, 15:58
Аватар для kosstos
я же сказал работает НШ10 у меня уже 2 года... просто немного запаздалое стало переключение передач и всё...
  #4632
Старый 08.02.2017, 18:19
Аватар для Pimoch
Спасибо за помощь. Так и сделаю. Поставлю нш-10. У нас в городе он стоит 1300 руб. Как раз левого вращения на 4 шлица. НШ-16 вообще не продают. Про шайбу не совсем понял. Посмотрю на выходных где там эта шайба. Морозы сейчас -36 гр.
Забыл спросить еще один вопрос, а как быть со штуцерами под шланги?
Последний раз редактировалось Pimoch; 08.02.2017 в 19:44..
  #4633
Старый 11.02.2017, 09:41
Pimoch слушай а как вообще злюка у вас там справляеться со снегом? Я просто сам с Урала так и тут бывает так замучаешся шо капец, я про заявки имею ввиду. вызывают ли вообще или на постоянке сидишь?
  #4634
Старый 11.02.2017, 19:16
Аватар для Pimoch
Трактор это больше хобби, а работаю я совершеннно в другой области, от тракторов далеко Купил я его у знакомого, а тот привез его за пол года до этого с Нефтеюганска. Трактор на ходу, впринципе живой но видно, что владел им полный "рукожоп". Купил его потому, что были проблемы с работой, а точнее с зарплатой. Кредит, двое детей... в общем что то нужно было придумать. Притом, что бы не мешало основной работе. Этот трактор живет у меня на даче. В основном работа зимой, чищу по выходным людям дворы от снега, летом кому планировку, кому мусор. Для очистки частных дворов этот трактор подходит на все 100%, кому за домом, кому дорожки и т.д. Для планировки - этому трактору тяжело особенно когда отсыпают болото. Кучу песка он сдвинуть не может.... тут как раз большой нужен мощный. Хотел засунуть его в работу по уборке снега в городе. Но его не берут, наледь во дворах он содрать не может... в другие места - ковш маленький. Смотрю по городу бегают еще таких 2 штуки. Один вроде базу промышленную чистит на постоянке, но там копейки платят, другой не знаю где. Для серьезной работы нужен большой погрузчик....
В общем я его почти весь перебрал, много чего переделал... проводку, тормоза, систему охлаждения и т.д. Жена говорит, что купил себе большую игрушку...
  #4635
Старый 14.02.2017, 21:12
Ботаник)
сегодня сам над своим...Фукаем афигел! !!! Вытащил МАЗа (ломовоза) в нём 40 тонн металла было с бокса! выезд с бокса был ему наподьём! ну и под колёса мне сыпали шлак! и выпер!!! СИЛА!!!! думал не взять будет сто пудова!!!
  #4636
Старый 17.02.2017, 10:52
всем доброго времени суток парни подскажите есть отличие в редукторах зл 20 и зл 30 и я так понял при разборке что китайцы вместо прокладок все сажают на герметик.
  #4637
Старый 17.02.2017, 11:29
vasily ertil неправда сажают все как и полагаеться на прокладки, вот скока своего разбирал своего герметик нигде не видел, а по поводу бортовых не знаю, у меня 20 30 ку не держал, звони продаванам они в курсе
  #4638
Старый 17.02.2017, 15:21
У меня весь задний мост на герметике ни одной прокладки даже в бортовой вместо резинки покругу герметик а продавцы про основные редуктора все говорят по разному. новосибтехснаб говорят разные редуктора а в Благовещенске сказали одинаковые.
Последний раз редактировалось vasily ertil; 17.02.2017 в 15:45..
  #4639
Старый 17.02.2017, 19:15
Аватар для kosstos
Сообщение от vasily ertil Посмотреть сообщение
Разные редуктора бортовые ! Прокладок не видел у себя, всё на герметике с завода...
  #4640
Старый 18.02.2017, 05:04
всем привет .вчера пол дня заводил свою злюку.заведется и тудже глохнет .посадил аккумы .поставил пускозарядное .погрузчик криво стоял думал что почемуто соляра не поступает на цилиндры .а оказывается ларчик просто открывается .глушилку до конца не опустил.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
