  #801
Старый 29.01.2017, 12:50
Сообщение от диман-5005 Посмотреть сообщение
Уточнил за стекло лобовое с Питера 16000 доставка 1000 и проклейка 2000 в итоге 19000 деревянных рублей
на упаковке в транспортной пусть не жалеют, часто трескается, так как выпуклое оно. Луше короб отдельный под него, а это в 1000р возможно не уложишься. Если треснет продавец тут будет не приделах. Дай контакты конторы в Питере?
Последний раз редактировалось aleksiy757; 29.01.2017 в 12:54..
  #802
Старый 29.01.2017, 13:02
Сообщение от Ataman89 Посмотреть сообщение
Подскажите.Как поменять масло в гидросистема Volvo bl 61
Стрелу переднюю и заднюю поднимите, когда менять будете на заглушенном опустите (если только гидрозамков нет), еще стечет масло.
  #803
Старый 29.01.2017, 13:20
Большой расход топлива
На одном BL61B, большой расход топлива, больше на 25% чем у аналогичной модели более старшего возраста и пробега. Замена водителей проблему не решило. 6000 м/ч. Никогда не трогали мотор и форсунки. Специалисты по ремонту дизелей пока думают. Подскажите, куда смотреть, в чём может быть причина?
  #804
Старый 29.01.2017, 13:23
Проблем не будет при замене.Я правильно понял сливаю масло меняю фильтр заливаю новое и все?Воздух где-то надо спускать?
По идее в книге по руководству эксплуатации написано что нужно при заливе масла открутить пробку на гидр. насосе(она находиться сверху насоса с правой стороны по ходу трактора, под шестигранник по моему), чтобы при заливке масла вышел воздух из насоса.Я когда менял первый раз гидравл. масло то так и сделал(т.е. откручиваешь эту пробку и заливаешь масло, когда масло потечет из этого отверстия на насосе, то закручиваешь эту пробку обратно и заливаешь масло дальше до уровня).Но на второй раз я эту пробку открутить не мог и менял масло так, залил масло, поменял фильтр и завел трактор, затем на холостых оборотах потихоньку прогонял воздух поднимая и опуская переднюю установку и заднюю естественно и все.Когда треск в гидр. системе пройдет то значит что воздух из системы вышел.
  #805
Старый 29.01.2017, 14:21
Профессия: Тракторист
Вечером заглушил трактор,утром завёл и гидравлика отказалась. Подскажите пожалуйста что делать и как проверить? Трактор Volvo bl71
  #806
Старый 29.01.2017, 20:22
пропал ход на bl61
Сообщение от CARRARO Специалист Посмотреть сообщение
Всем кому нужна информация, консультация, подробные каталоги на мосты и кпп CARRARO Volvo ну или просто запчасти и комплектующие буду рад помочь. 8-921-411-73-97 или в ЛС
пропал ход на БЛ61. мех. часть вроде исправна, стоит на всех скоростях!?
  #807
Старый 29.01.2017, 20:41
Rin Rin вне форума
Гидравлическое масло сливается у фильтра .Там рядом с фильтром гидравлики у большого патрубка есть пробка под шестигранник, вот это и есть сливная пробка.Готовь тару большую под масло а то от туда как польется.Я так делал воронку из 5 литровой бутылки и брал 50 литровую канистру.Удачи!!!
Удобная вещь,чтобы с канистрами не париться. Удачи !
Название: Р Насос.jpg
  #808
Старый 30.01.2017, 16:54
А у меня такая есть, хорошая штука кстати.
  #809
Старый 01.02.2017, 11:11
Спасибо за подсказ!!!
  #810
Старый 03.03.2017, 18:31
Аватар для диман-5005
Здорова всем Подскажите на 71 б 2011 г ролик натяжителя на ремень от чего подходит мне сказали от Транспортера Фольца кто нибудь сталкивался с этим
  #811
Старый 19.03.2017, 22:10
Добрый вечер. Принимайте новичка-) Потерял крышку топливного бака на Volvo bl61, стал искать, оригинал под заказ 2800₽, посоветуйте аналоги или что подойдёт за адекватную стоимость. Заранее спасибо за помощь.
  #812
Старый 20.03.2017, 19:39
Подскажите пожалуйста что мне сделать, у меня Volvo BL61 Экскаватор-Погрузчик и у него с Турбины тикет масло на движек, уже все проверял, не знаю что делать, Может кто знает?
  #813
Старый 20.03.2017, 20:05
Аватар для Руслан Мартовский
по ВОЛЬВО
Сообщение от Reunov Посмотреть сообщение
Привет! менять турбину, я новую брал за 22 могу дать контакты
  #814
Старый 20.03.2017, 20:14
А тяга двигателя уменьшилась из-за этого ?? И дай контактик пожалуйста
  #815
Старый 20.03.2017, 20:24
, уже все проверял, не знаю что делать, ?
интересно... и что же там ВСЁ проверял?????
и это пишет МЕХАНИК...
  #816
Старый 21.03.2017, 00:36
89177894401 скажи с форума
  #817
Старый 21.03.2017, 14:30
Сообщение от Александр10 Посмотреть сообщение
Парни неужели никто не сталкивался?
  #818
Старый 21.03.2017, 14:58
Так никто не скажет, берёшь образец у коллеги на часик и по всем магазинам города.
Подберёшь и сюда не забудь отписать)
  #819
Старый 21.03.2017, 15:18
Найду отпишу, мне не жалко......
  #820
Старый 22.03.2017, 21:54
До 90 лвл ещё чуть чуть..
Аватар для Васёк-танкист
Сообщение от Nikita Посмотреть сообщение
ага, а сервис сказал - "это потому что вы не помыли машину" - ага, во время работы машину мыть каждый раз
Они правильно сказали !
Просто недоговорили. - нужно следить за состоянием ковша под этими цилиндрами ,там забивается грязь ,снег ,пыль - всем чем грузите , и при закрывании челюсти шток идёт на излом !
Поэтому при работе следите за чистотой этих мест .
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
