  #2301
Старый 28.01.2017, 21:41
премного благодарен книгу получил буду изучать. Юрий Анапа
  #2302
Старый 28.01.2017, 22:56
значит и номер вкладышей ваш
А по двигателю книги нету?И еще вопрос какой у вас номер двигателя?
  #2303
Старый 28.01.2017, 23:25
Сообщение от Юрий1000 Посмотреть сообщение
на почте
  #2304
Старый 29.01.2017, 09:28
нашел благодарю
  #2305
Старый 29.01.2017, 21:29
Профессия: тракторист
Зравствуйте уважаемые форумчане,Читаю вашу информацию 2 года только сегодня зарегестрировался,В 2016 получил холланда лб90б работаю в водоканале книга по обслуживанию есть но очень нужна по ремонту,От вас узнал что холланд и фиат кобелко почти братья близнецы,Очень прошу мануал по ремонту на почту kolozaridi.sergeyy@rambler.ru
  #2306
Старый 29.01.2017, 22:56
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
Зравствуйте уважаемые форумчане,Читаю вашу информацию 2 года только сегодня зарегестрировался,В 2016 получил холланда лб90б работаю в водоканале книга по обслуживанию есть но очень нужна по ремонту,От вас узнал что холланд и фиат кобелко почти братья близнецы,Очень прошу мануал по ремонту на почту kolozaridi.sergeyy@mbler.ru
На почте.
  #2307
Старый 30.01.2017, 09:33
добрый день спасибо за информацию Дмитрий. На вид двигатель одинаковый, но у меня 450T/PD 75 кВт 101лс вкладыши на шатуне замок к замку.Помогите информацией. Двигатель нью холланд.
  #2308
Старый 30.01.2017, 18:39
Добрый, я не спец, смотрите по каталогу. Но такой же номер, что у Вас на вкладыше 87840956, у меня был на моем двигателе FB 100.
  #2309
Старый 30.01.2017, 19:22
Большое спасибо за помощь.Сразу же хочу спросить по клапану черепахи.Холланда купили 2007 года кое что пришлось налаживать своими руками.Дошла очередь до кнопки черепахи реакции ноль не было питания на соленоид Питание взял с каретки так как она застопорена прежними владельцами и не сдвигается.Клапан черепахи выкрутил одел соленоид -срабатывает но в работе разницы нет что включена что выключена.Проверили насос на манометре 215.Решил разобрать клапан но не могу раскрутить шестирганником на 5.Пол оборота идёт и стопор полный такое ощущение что он завальцова на резьбе или он не разбирается.Пробовал капнуть немного бензина в отверстие под шестигранник -перепускает
  #2310
Старый 30.01.2017, 20:17
Разница с черепахой видно только когда задней навеской капаешь и то я бывает разницы не чую, только когда старый бетон или асфальт снимаю, смотрю чего-то не тянет, выключу черепаху и окей все.
  #2311
Старый 30.01.2017, 20:23
У меня ФИАТ - ХИТАЧИ ФБ 200 4ws.Посмотри почту.
  #2312
Старый 30.01.2017, 21:59
Прошлым летом шэф загорелся взять ещё одного холланда в Геленджике.Поехали посмотреть ну я первым делом в кабинку завёл и решил проверить мою проблему.Дал 1200 оборотов и попроббовал не копая а просто то поднимал заднюю стрелу то фронтальный и в это время то включа то выключал кнопку разница была заметная у него на черепахе работал также как мой без.Говорит что меняли клапан НУ думаю пригоним на базу попробую поменять ради эксперимента но не судьба что-то не срослось с номерами на двигателе и шэф отказался.Хочу сделать приспособу видел на форуме джисовский клапан проверяли на давление чтоб уже конкретно убедится что мой держит давление.
  #2313
Старый 01.02.2017, 19:01
Всем привет!Ребят а можно мне тоже книжечку по ремонту ааа?Эп new holland lb90b так что от хитачи как раз подойдет.budaroff@yandex.ru Проблему попробую продублировать в эту тему может не туда написал)))
  #2314
Старый 01.02.2017, 19:02
вчера работал молотом и показалось что долбит слишком быстро и слабо а к концу работы он резко стал долбить очень медленно.Проверил давление азота было очень низкое,добавил да паспортного-вообще не долбит,масло подоется но камеру азота видимо не продавливает.понизил давление до половины стал долбить но очень медленно.Подскажите пожалуста в чем может быть дело и как проверить давление которое дает насос
  #2315
Старый 01.02.2017, 19:30
Может кто сталкивался , Holland 115 , АКПП, заводится при включенной передаче .
Как исправить? ТО не могу пройти
  #2316
Старый 01.02.2017, 20:03
Либо залипло реле, либо что-то уже переделали. А он сразу пытается ехать, если поставить ручку в положения движения при заводке? Может он стартует, но не двигается пока не переключешь?
  #2317
Старый 01.02.2017, 20:36
Заводится на передаче и едет
  #2318
Старый 01.02.2017, 21:13
Тогда смотрите пару реле. А ими уже комп управляет. Может завис какой.
  #2319
сергей к у меня похожая проблема нет никакой разници в работе с включеной черепахой или выключеной,если разберешся напиши,очень интересно я тоже скоро полезу
  #2320
Старый 01.02.2017, 21:25
Можно просто манометр подключить. Можно вытащить и проверить соленоид на весу. Можно шланг снять и посмотреть воочию...
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
