  #3901
Старый 24.01.2017, 00:18
Профессия: Владелец
ребята,доброй ночи!мотор перкинс 1004 2002год мотор не дымит вообще но при этом подсапуниваети тяги нет что может быть?
  #3902
Старый 24.01.2017, 07:04
Если сапунит, то компрессию как минимум надо проверить!
  #3903
Старый 24.01.2017, 11:59
Аватар для part52
Сообщение от Avas Посмотреть сообщение
Подскажите , как узнать номер форсунок? JCB 3cx contractor 2009г. Спасибо.
нужно дать данные по экскаватору, заводской номер его
  #3904
Старый 24.01.2017, 19:01
Мужики привет! подскажет кто каталожные номера резиновых колец с тормозных механизмов (что в мосту) jcb 3 cx 2007гв. Спасибо.
  #3905
Старый 24.01.2017, 19:25
Аватар для part52
813/50012
813/50026
  #3906
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Viacheslav90 Посмотреть сообщение
ребята,доброй ночи!мотор перкинс 1004 2002год мотор не дымит вообще но при этом подсапунивает и тяги нет что может быть?
"нет тяги" - много чего может быть,
в сочетании с "не дымит" возможен недостаток топлива как вариант
"подсапунивает" - если проблемы с поршневой, должен быть "жор масла, сизый дымок и не тянет"
"подсапунивает" - если изношены направляющие выпускных клапанов как вариант
"подсапунивает" - может быть в масло антифриза немного попало и мотор парит из сапуна или просто конденсат в холодном двигателе выпаривается с прогревом масла
как заводится в мороз?
  #3907
Старый 24.01.2017, 21:32
813/50012
813/50026
спасибо!
  #3908
Старый 24.01.2017, 23:01
Профессия: Владелец
если АКБ крутит то до -5 заводится сравнительно хорошо,без разгона и не троит,этой зимой были морозы -15 -20 работы не было пробовал один раз завести не завелся,но акум слабо крутил
  #3909
Старый 26.01.2017, 17:50
Мне нужны пыльники рулевых наконечников 123/07855 (нашел номер в каталоге) посмотрел стоимость у официалов 4 000 с копейками а на ебей с доставкой 2200 получается фирма ABEL PARTS.
Никто случаем запчасти через EBAY не заказывал в Англии ??
Или может наши какие то подходят просто 4000 за такую резинку мне кажется перебор.
  #3910
Старый 26.01.2017, 18:02
Профессия: начинающий
Парни кто снимал клапанную крышку на дизельмаксе? Как устроен сапун? Открутил крышку на 6 болтах, там мембрана, с ней может что быть?
  #3911
Старый 26.01.2017, 18:10
Профессия: Владелец
а в чем проблема?
  #3912
Старый 26.01.2017, 20:04
а в чем проблема?
Подсапунивать стал. На холодную снял патрубок, масло соплей весит оттуда.
  #3913
Старый 26.01.2017, 21:36
Аватар для part52
Уже давно почти нет смысла заказывать с EBay, в России цены те же самые на неоригинал
  #3914
Старый 27.01.2017, 00:42
Профессия: Владелец
думаю проблема не в сапу,мерей кампресию,если все нормально то направляйки клапанов
  #3915
Старый 28.01.2017, 07:45
Делали тормоза, после этого начали плавать обороты на холостом ходу, я понимаю что на прямую с тормозами это не связанно, но может что-нибудь задели? От чего могут плавать обороты? У меня на большом гусеничном была такая проблема, причина была в грязи в какой-то из топливных трубок. Трубки продул и всё ок
  #3916
Старый 28.01.2017, 09:53
Сообщение от Драглайн Посмотреть сообщение
Здесь тоже самое, посмотри на помпочку на фильтре грубой очистки, если при работе мотора она втянута то да значит засор, еще обороты будут плавать при подсосе воздуха.
  #3917
Старый 31.01.2017, 09:04
приветствую всех!знаю что не по теме но пожалуйста помогите понять причину,дело такое- не имеет значения хоть холодный хоть прогретый двигатель при заведенном моторе из радиатора охлаждения сильно пенится и вытекает антифриз.думал что причина всему прокладки под головки,поменял,проверил головки на трещину все норм поставил все обратно завел и ничего все также пенится. есть одно но снял ремень помпа не крутиться пены нет и ничего не вытекает,думал причина в помпе снял все в норме. продул все трубки под антифриз,термостата нету. мини погрузчик unc060
  #3918
Старый 01.02.2017, 19:32
В чем может быть проблема , акпп powershift , заводится при включенной передаче.
Как исправить
  #3919
Старый 02.02.2017, 08:13
Если рычаг на N прозванивается, то реле.
  #3920
Старый 04.02.2017, 16:31
Сообщение от witor Посмотреть сообщение
Вентилятор печки не работает должным образом. При включение одной из 4-х скоростей вентилятора может включится, а может и не включится. Если начинает работать то такое ощущение как будто то есть контакт то нет контакта. Может включится немного поработать и выключится, зимой включаешь печку работает но когда кабина нагреется сама отключается потом включается. Что может быть? Комплектация с кондиционером.
либо щётки, либо переключатель, либо плохой контакт ( если нет транзисторного управления минусом как на мицубиси фусо)
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
