  #501
Старый 25.11.2016, 10:59
Всем добрый день. Возникла проблема с ТНВД Шантуй 32, попала грязная солярка, забила фильтра. Двигатель заглох. После замены фильтров и промывки всей топливной системы бульдозер завели, на холостых работает идеально, но обороты не набирает никак. Тнвд сняли промыли, продули все что могли (эл. клапан,диафрагму и т. д.) После этого начал реагировать, набирает обороты чуть выше среднего. Рычагом газа вручную набирает только до половины амплитуды, затем опять реакции нет. Что еще можно сделать??????
  #502
Старый 26.11.2016, 04:51
Профессия: Механик по ремонту спецтехники
Аватар для HitachiMan
Странная штатная у Шантуя 32 печка.
То что кабина дырявая и вентилятор охлаждения радиатора двс на вытяжку из неё тепла - это понятно,но сама печка....
В одном шантуе стоит (видимо штатно) моторами внутрь короба с радиаторами,получается тянет (слабо) воздух со стороны радиатора печки и дует через вентияционные отверстия еле тёплым,т.е. под ноги вообще никак
На втором шантуе кто-то переставил моторами наружу. ,т.е. дует в короб с радиатором ,но пока пройдёт весь короб и радиатор под ноги поток весьма слабый,но тёплый.
Понятно что заменить вентилятор охлаждения радиатора двс на тот что с обратными лопастями,герметизировать и утеплить кабину и поставить доп отопитель - самое трудное но правильное решение. Но Как быть простому машинисту которому денег на это никто не даст..
Может есть спососб минимальной переделки штатной печки,чтобы она стала чуть эффективней ?
  #503
Старый 28.11.2016, 10:15
Подскажите, на Хундай Робэкс 1300 W, когда гидравлический цилиндр упирается до конца (не важно на вход или выход) двигатель сразу глохнет?
  #504
Старый 28.11.2016, 10:18
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Андрей 1984 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Андрей.
Дае если стрела "в упор" ДВС -- не должен глохнуть. Повышается давление и срабатывает клапан перепуска, и автоматика отрабатывает.
  #505
Старый 28.11.2016, 16:23
Ну не знаю, мы даже не заморачивались с родной печкой.
Сразу стали просить дополнительную, поставили с правой стороны сразу, возле рычага распределителя.
Удобное место и не мешает и в случае чего место дополнительное для сиденья))
  #506
Старый 29.11.2016, 14:10
такая же беда.. сразу ставили автономку(фен)на солярке
  #507
Старый 30.11.2016, 12:30
Я понял,спасибо.
Теперь такой вопрос
После запуска двс постоянно дымить начал несгоревшей соляркой.
Обнаружил что фланец турбины не прикручен к выпускному коллектору (болты откруились)
Болты заменил и обратил вниманеи,что на стыке частей коллектора выпускного при работе через уплотнения гонит солярку несгоревшую
Вроде заводится нормально. Вроде не сапунит.
Что может быть ?
  #508
Старый 30.11.2016, 13:27
Льют форсунки.
  #509
Старый 30.11.2016, 20:50
По любому прям, какой выход штанины коллектора мокрый, та форсунка и льет.
И да, бывает причина из-за, резиновых колечках на форсунках.\
Сами форсунки могут быть исправны.
Легче колечки сменить по 100 руб/шт, чем форсунки менять, по любому на не оригинал.
Хоть и процесс съема форсунок,не сильно легкий и все же))
  #510
Старый 01.12.2016, 08:21
а мне казалось что если уплотнения на форсунках будут неисправны то соляра в масло пойдёт а не в глушитель
  #511
Старый 03.12.2016, 16:28
Если уплотнения то, возможно действительно пойдет в подон.))
Чуть перепутал)) И все же когда резинках хана, работа бульдозера отличается.
И если надумаете снимать форсунки и отдавать в ремонт.
Советую обратить внимание какие сдаете форсунки, а то может оказаться, сдадите Camuns, а на руки получите заменители
  #512
Старый 13.12.2016, 04:19
Проблемы с Хундай 320ls 7
Добрый день! Ребята помогите пожалуйста. Как зайти в компьютер на 320.Хочу отрегулировать обороты. Взаранее Благодарю.
  #513
Старый 13.12.2016, 21:26
Сообщение от mikhail.ol Посмотреть сообщение
В ЛС должны были увидеть.
  #514
Старый 23.12.2016, 05:41
SD-32 прогретый не поворачивает
Всем привет. Подскажите пожалуйста, проблема такая, на холодную всё хорошо, едет, рулит. Только прогреется, отказывается поворачивать! Только педалью!
Подскажите куда копать? Насос управления? Сколько давление должно быть? никакой литературы касаемо ремонта НЕТ!!
спасибо.
  #515
Старый 24.12.2016, 02:43
сразу отпишусь. мож кому полезно будет.
в общем дело было в рулевом насосе. Старый выдавал около 13 бар, новый поставили за 20 давит. Бульдог в работе)
  #516
Старый 24.01.2017, 16:38
Проблема с рыхлителем
Добрый день, у меня проблема такая.
Не меняется угол атаки на рыхлителе, от кнопки джойстика идет провод, куда он подходит, всё оборвано, подскажите, кто знает.
  #517
Старый 25.01.2017, 06:49
Сообщение от Yulin Посмотреть сообщение
На распределитель,куда ещё может идти провод..
  #518
Старый 25.01.2017, 09:13
вообще то провод идет на электромагнитный клапан, переключения потока, который установлен на клапане серво управления рыхлителем
  #519
Старый 25.01.2017, 09:28
Спасибо
  #520
Старый 28.01.2017, 05:34
Всем привет. Подскажите пожалуйста, проблема!!!
Внезапно, при движении пропал ход! Ни вперёд ни назад. Давление насоса хода НОЛЬ, заменили насос, толку НОЛЬ. Пробовали отжиматься на рыхле, толку ноль. Такая деталь, на фильтрах трансмиссии есть пробочки, в одну стыкую манометр, давление около 20. Другая как я понимаю для спуска воздуха, но при её откручивании ни воздух ни масло не идёт. ВСЕ фильты (3 шт) чистые.
Что делать?
Последний раз редактировалось PahaArs; 28.01.2017 в 11:22..
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
