  #981
Старый 19.01.2017, 00:20
Тут нужно замерять давление в муфтах. Есть ли оно вообще там или нет на холодную\горячую. Если нет вообще - золотники. Есть но мало - уплотнения + если давления нет, пакеты съело. На холодную масло густое - хорошо смазывает - зацепления нет. Прогрелось, начинает схватывать.
Так что может можно и малой кровью отделаться на весу. Ну а нет, тогда снимать.
привет моя история похожа и все с продолжением как взял FB200 4ws три года назад задняя после прогрева включалась,к весне 2016 1и2 после прогрева, потом пришла очередь переднего моста, к началу зимы 3 и 4 ну и по завчера не сдвинулся с места, прогрел до 80 и без результатно, при прогретом и работающем моторе уровень АТФ большой,думаем не качает или не закачивает насос, каким то образом попробовать продуть заборную трубу, еще думы о золотниках- вполне могут косячить на холодную, замечал, при прогревании достигнув какой то температуры, резко включаются и работают исправно, еще заметил на работающих передачах при переключении стали дольше переключаться, итог: если продувка не поможет, значит разбор плиты, ну а следующее коробас, и так мутно в голове от такого занятия аж во сне вижу.
  #982
Старый 19.01.2017, 11:19
Я считаю дело банально.... все пакеты износились,менять пора. А это всё мертвому припарка..
  #983
Старый 20.01.2017, 11:45
все может быть, но при всех поднятых колесах, колеса будут вращаться,при любом износе фрикционов, а сейчас они стоят на любой передаче
  #984
Старый 24.01.2017, 13:54
Всем доброго дня ! ПОдскажите люди добрые что обозначают символы на ж.к. дисплее ? загорелась стрелка в кругляшке . Нью холланд в115в 2011 г.в. спасибо!
  #985
Старый 26.01.2017, 09:20
Поддерживаю, + может из за насоса давления нет и не едет
См. фото насоса
Но это манометром можно проверить ))
ID:	30962   Нажмите на изображение для увеличения
  #986
Старый 26.01.2017, 21:17
См. фото насоса
то что насос не качает это уже факт и что б узнать причину, скидывать коробку надо, как проще или удобней это сделать, вместе с двигателем или кабину снять?
  #987
Старый 01.02.2017, 19:26
См. фото насоса
С двигателем лучше снять, я так делал
  #988
Старый 19.02.2017, 22:20
Подскажите!У меня LB115.b не поворачиваются задние колеса. Датчик сгорел и нет к нему питания.
  #989
Старый 21.02.2017, 00:04
Господа, помогите пожалуйста. 30 страниц темы выкурил, на большее не хватило) но ответа не нашел. Как В115В 2012 года вручную снять с передачи\разблокировать колеса что бы затащить на эвакуатор? Погорела проводка у него, причем серьезно, ничего не включается. Нужно его перевезти.
  #990
Старый 21.02.2017, 00:28
Карданы сними
  #991
Старый 21.02.2017, 05:03
Сообщение от SERGEY MEXMEX Посмотреть сообщение
Карданы сними
При чём откручивать достаточно только от мостов, всего восемь маленьких болтиков. Карданы подвязать, чтобы не потерялись.
  #992
Старый 21.02.2017, 09:42
Спасибо обоим! Думал над этим, но не было уверенности, что в мостах нет подводных камней типа каких то блокировок.
Еще раз спасибо!
  #993
Старый 21.02.2017, 11:03
Сообщение от 1dvv Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо!
Блокировок подводных нет точно!!! Не забудьте подшипники крестовин зафиксировать на месте, когда открутите хомутики - поймёте о чём я. Я просто на крестовину натягивал старую перчатку чтобы подшипники не слетели.
Если не далеко, то можно и волоком (на тросу) притянуть трактор на базу - тормоза работают и рулевое, туговато, НО работает.
  #994
Старый 21.02.2017, 12:04
Тащить далеко, около 100км. Поэтому пусть тащат на горбу. Я диагност и электрик по легковым, но в Крыму большая напряженка с грамотными кадрами, поэтому приходится брать и такое. Будем восстанавливать.
ПыСы. Немного флуда, да простят меня модераторы. 99% всех проблем с электрикой на такой технике из-за "ровных" рук предыдущих ломастеров. Настолько все грамотно и продумано! В этом 115 погорело все в хлам в кабине после того, как пытались обойти иммобилайзер. По крайней мере так мне рассказывают. Вскрытие покажет.
Схемы, мануалы по ремонту, все есть... Мне бы еще обычное руководство по эксплуатации... Рус, англ не важно. Буду безмерно благодарен. И в дальнейшем могу тоже форуму пригодится. Не новичок в своем деле.
  #995
Старый 21.02.2017, 16:26
Трал нельзя заказать. В натуре руки ровные. Там нужно всего одна или две перемычки в зависимости какой блок стоит.
2012 там движка TIER3. А такое брать целесообразно т.к. оплата повыше вот только работа зачастую на свежем воздухе.
  #996
Старый 21.02.2017, 17:08
Руководство имеется, кудЫ кидать???
  #997
Старый 25.02.2017, 14:04
Аватар для ee777e
Ребят подскажите как вставить зажигание на new holland lb 115? метки на шестернях не сходятся, есть у кого книжка по ремонту двигателя?
  #998
Старый 25.02.2017, 15:14
Какой двигатель?
  #999
Старый 26.02.2017, 10:00
Аватар для ee777e
NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD
  #1000
Старый 26.02.2017, 13:15
На этот двигатель думаю у han777 есть. У меня ивеко руководство...
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
