  #141
Старый 18.01.2017, 20:12
Нет, не похоже. Под болтами 6 вместо круглого сквозного отверстия проточены продолговатые, чтобы можно было прокручивать насос или ?
Для более точной установки начала впрыска. На МТЗ сейчас похоже - только три шпильки и гаечками затягивается.
  #142
Старый 18.01.2017, 20:15
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
И как же тогда сделать? Рассупонили болтики, сняли застопоренный насос, поменяли сальники, а потом как поставить на то же место, ежели там такой зазор +/- туда-сюда??? Вот чего я боюсь.
  #143
Старый 18.01.2017, 20:23
Что бы заменить сальники придётся всяко разно снимать ступицу с вала ТНВД. Если ступица на шпонке, то ляпота.
Тут весь и смысл - ДВС останавливаешь в удобном положении, стопоришь вал ТНВД и уже не важно как шпильки, болты на прорези.
ДВС стоит на месте,ТНВД застопоренный устанавливается на место и затягивается всё - крепление, привод - лишь после этого освобождается вал ТНВД.
Получается - как снял так и поставил.
  #144
Старый 18.01.2017, 21:51
Аватар для Ramirez
Я рассуждаю так же, но все же, думаю, спрошу на всяк случАй. Спасибо!
  #145
Старый 19.01.2017, 10:09
Проблема с ТНВД
Здравствуйте.
Помогите разобраться с проблемой.
Фиат Клбелко FB200, ТНВД Делфи. На ТНВД топливо приходит и уходит в обратку, а на паука (к форсункам) ни ни. Куда смотреть? Что крутить?
Спасибо.
  #146
Старый 19.01.2017, 13:16
Сообщение от girya13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
Проверьте клапан "глушилки". Подаётся ли питание 12 вольт, выкрутите и проверьте не слетел ли сам клапанок - резиновый колпачёк который перекрывает канал поступления топлива к плунжеру.
  #147
Старый 29.01.2017, 07:00
Я ремонтировал сам, в гараже. Работает как новенькая. Цена ремонта (плунжера) вышла в 38000 рублей.
Для замены плунжера-ротора ничего кроме рук не надо.
Хан подскажи пожалуйста,где,у кого плунжер заказывал?
В нете много "много мутных контор"
  #148
Старый 29.01.2017, 11:31
Сообщение от андрей377 Посмотреть сообщение
ЯРОСЛАВНА http://market.yaroslavna.ru/good/id:64979/7185-907L
ID:	31000   Нажмите на изображение для увеличения
  #149
Старый 29.01.2017, 19:20
Спасибо!!!
  #150
Старый 31.01.2017, 13:16
Хан,подскажи пожалуйста,у кого,на каких сайтах заказываешь запчасти на мосты,коробку и т.д?
  #151
Старый 31.01.2017, 13:27
Хан подскажи пожалуйста,у кого,на каких сайтах запчасти заказываешь на мосты,коробку и т.д?
На КПП слава Богу не заказывал ничего, сальники на хвостовики подходят отечественные. На мост КАРРАРО заказывал в ЛОГУСЕ. Крестовины полуосей (27-70 мм) по размерам в магазинах автозапчастей. Так же крестовину на передний кардан (30.2-106.3 мм) покупал в магазе для иномарок.
  #152
Старый 01.02.2017, 05:35
спасибо тебе большое!!!
  #153
Старый 09.02.2017, 22:36
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Андрей какое давление сделал на форсунки после замены плунжера?
  #154
Старый 10.02.2017, 05:03
Отрегулировал на 260 bar. (хотя положено 290 dar).
До ремонта ТНВД целый ГОД форсунки были настроены на 200 bar.
  #155
Старый 10.02.2017, 08:31
Спасибо
  #156
Старый 07.03.2017, 10:48
Расположение штуцеров, первая форсунка от вентилятора.
  #157
Старый 21.03.2017, 20:57
Добрый вечер кто-нибудь может подсказать номер диафрагмы на опережение впрыска?
Тнвд делфи как у Хана 777
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
