  #1461
Старый 14.01.2017, 18:39
Сообщение от storm Посмотреть сообщение
Неправильно написал "ненужная" я имел ввиду
Плавающий ковш это нужная функция поэтому она есть в базе так же как подъем и опускание(без них на экскаваторе-погрузчике никак).А есть еще функция SRS мягкая подвеска переднего ковша или ее некоторые называют тоже плавающий ковш.Включается она от клавиши на панели, нужна она для того чтобы при движении трактор не скакал по неровной дороге(подпрыгивает так что аж передние колеса в воздухе) очень нужная вещь(комфорт при передвижении) т.е передний ковш амартизирует на неровностях(как бы глотает неровности), но она идет уже как опция и стоит уже не на всех э.п.На ТЕРЕКСе она вкл. на передней панели справой стороны(клавиша на которой нарисованы "неровности и колесико"), на других э.п.нарисован ковшик и пружинка.Функция очень нужная я скажу и без нее хреново.
Последний раз редактировалось Макс 35 регион; 14.01.2017 в 18:41..
  #1462
Старый 15.01.2017, 09:29
Спасибо!мужики подскажите, а что ЭП должно быть?ю так сказать необходимо, а что "детские шалости"
  #1463
Старый 15.01.2017, 10:08
А что там шалости?Система плавности хода необходима для передвижения,а телескоп нужен для увеличения возможности ЭП.У меня кондёра нет,да и работа у меня в основном с открытым задним окном при копке,а вот при погрузке фронталом была бы не заменимая вещь летом.Джойстики-как сказать,на рычагах то можно и передним ковшом стрелой одновременно вытолкнуться,на джойстиках у некотооых ЭП такое не пройдёт,что то одно работает
Не отказался бы от блокировки гидротрансформатора.Блокировка заднего моста на Терексе есть,но у некоторых ЭЛ есть блокировка дифференциала переднего моста
  #1464
Старый 18.01.2017, 12:41
Профессия: Водитель
Аватар для Сергей шилов
Кпп
Добрый день всем,помогите узнать что за КПП стоит,терекс-фермек860, 2002гв,полуавтомат
  #1465
Старый 18.01.2017, 12:43
Профессия: Водитель
Нужна схема(инструкция) по ремонту КПП и как она устроена,спасибо.
  #1466
Старый 18.01.2017, 17:03
Сообщение от Сергей шилов Посмотреть сообщение
Если коробас как на картинке, то книжка имеется.
ID:	30872   Нажмите на изображение для увеличения
Название: КПП смазка.png
  #1467
Старый 18.01.2017, 18:59
Профессия: Водитель
Кпп
Спасибо,вроде похоже,это что за кпп
  #1468
Старый 18.01.2017, 19:01
Профессия: Водитель
Кпп
Люди добрые помогите,всё-таки что за КПП стоит на моём фермек860
  #1469
Старый 18.01.2017, 19:03
На картинке КАРРАРО.
  #1470
Старый 18.01.2017, 19:18
Профессия: Водитель
Кпп
Там шилдик должно быть написано cararo,там нет этого
  #1471
Старый 18.01.2017, 19:30
По номеру в поиске выскакивает то что на картинке, КАРРАРО. http://winget.co.uk/document/TURNER%...N%20MANUAL.pdf
  #1472
Старый 18.01.2017, 19:41
Профессия: Водитель
Кпп
Спасибо,званил сегодня в фирму логус,занимаются запчастями карраро,они сказали это дана,сейчас понял что похоже на картинке,ещё раз огромное спасибо.
  #1473
Старый 18.01.2017, 19:44
Dana то вроде автомат.Возможно у вас TURNER стоит
  #1474
Профессия: Водитель
Кпп
Файл неоткрывается
  #1475
Старый 18.01.2017, 19:48
Профессия: Водитель
Кпп
Вот и прошу помощи кто знает,я новичка в этом
  #1476
Старый 18.01.2017, 19:50
Файл неоткрывается
Файл PDF. Есть книжка на русском, могу на почту заслать.
  #1477
Старый 22.01.2017, 01:13
Профессия: Уже не начинающий машинист экскаватора
Мужики, всем привет!
У кого есть э/схема подключения дворников Терекс860?
скиньте плиз... shraybikus@yandex.ru
ни передний, ни задний не работают.... при нажатии кнопок индикация включается..реле щелкает (типа есть питание на кнопку). предохранители целые....
Заранее спасибо.
  #1478
Старый 22.01.2017, 21:56
Аватар для тракторист_40
У жены , на собачьем форуме, есть хорошая тема: " Дурак спросил и озадачил мудреца." Так вот, в роли дурака выступает Ваш покорный слуга. Итак, появился значительный люфт в стреле погрузчика. Прям видно как в точке стрела-рама происходит смещение . Разобрал. На пальце виден износ 1.5 - 2 мм. На втулке меньше. А вот когда глянул на раму ( на в варенную втулку), то чуть не по плохело. Ну думаю все , приехали. Уже собрался звонить наплавщикам-сверлильщикам, но что то меня смутило в этой "разбитости" втулок. Нету эллипса. Диаметры одинаковы что с права что с лева. Взял нутриметр - конус, причем ровненький. Смотрю на пальцы - а износа то и нет, только следы коррозии , там где он в раме стоял. Так может это так и задумано, конусная втулка ? Что скажите ?
ID:	30929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30931   Нажмите на изображение для увеличения
  #1479
Старый 22.01.2017, 22:07
Так езди и не парься , да мазать не забывай.
Слабые места и шкворня мажь хорошей синей смазкой
Я так думаю
  #1480
Старый 22.01.2017, 22:09
а что там не втулки забиты
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
