  #1381
Старый 16.01.2017, 18:12
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Может реле коробки
  #1382
Старый 17.01.2017, 19:48
Всем привет!!! ребята помогите не работает след в след ! поменял датчик на заднем мосту, а до этого и крабик неработал, крабик заработал, а след в след так и неработает. если это соленоид, то можно ли их поменять местами с крабиком и где они стоят???
  #1383
Старый 17.01.2017, 20:50
Значит это все же проблема в крышке, потому что она давление не сбрасывает и под неё брызгает.Я разбирала саму крышку там стоит пружина и это пружина более усиленная и не даёт сбросу газов.Можно вообще этот клапан убрать и трубка которая из неё выходит вставить в бутылочку пластмассовую, как и я это сделал,и можно наблюдать сколько антифриза выбрасывает,но лучше вариант ослабить пружину.как бы работы нет поэтому пока и заниматься неохота с ним, если что напишу.
  #1384
Старый 17.01.2017, 22:47
Профессия: Человек
Сообщение от Андрик Посмотреть сообщение
на переднем красный датчик менял?
  #1385
Старый 18.01.2017, 17:18
Ребят, может кто сталкивался, предохранитель сгорает от крабового хода, при его включении(Hidromek 102S) может кто сталкивался? И у ковша челюсть иногда сама открывается, что может быть, заранее спасибо
  #1386
Старый 18.01.2017, 19:57
Ребята. Было ли у кого такое. На холостых оборотах через щуп выбивает масло с коробки на гидромолот 102с. Помогите чем можете.
  #1387
Старый 19.01.2017, 21:02
Так что, ни кто ТНВД ни разу не снимал и не ставил?
  #1388
Старый 20.01.2017, 01:52
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Если выбивпет щуп с коробки - то большое давление в коробке- напишите что было перед этим
  #1389
Старый 20.01.2017, 01:54
007 007 вне форума
Профессия: владелец
По тнвд снимали и ставили- в чем проблема - что нужно?
  #1390
Старый 20.01.2017, 20:33
Ремонтировали ТНВД и установили методом "тыка". Двигатель заводится, но дымит. По ходу не верно "зажигание". От сюда и вопрос - как правильно выставить ТНВД?
  #1391
Старый 21.01.2017, 10:13
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Выставляли спецы- так что не подскажу
  #1392
Старый 24.01.2017, 14:12
Друг,подскажи пожалуйсто,куда ещё залезть что бы стартер начал сам крутить? От замка ток идёт до релюшки,от реле до стартера не идёт! На прямую хорошо работает! Реле менгял-не помогает,проводку не трогал,вся целая.
  #1393
Старый 28.01.2017, 09:22
Замок зажигания
Сломался замок зажигания, ключ с личинкой выпал. Кто знает с чего можно подобрать?
  #1394
Старый 28.01.2017, 13:49
Сообщение от механик34020 Посмотреть сообщение
От замка на реле идет управление , смотри силовую часть до и после реле.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1395
Старый 28.01.2017, 15:12
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Купить новый замок с ключем и голову себе не морочить
  #1396
Старый 28.01.2017, 18:34
До дилера 360км +два выходных, не хотелось время терять
  #1397
Старый 28.01.2017, 18:43
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Он в районе 4000 стоит
  #1398
Старый 28.01.2017, 20:17
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
Принцип работы один у всех, например купи замок от ЗиЛа или Газона 3307 цена от 200 рублей. Отверстие в панели если не подходит то можно напильником подогнать.
ID:	30994   Нажмите на изображение для увеличения
  #1399
Старый 28.01.2017, 20:27
А свеча накала?Остальное согласен,подойдёт
  #1400
Старый 28.01.2017, 20:43
Если автомат на свече то также на первое положение, если принудиловка я бы отдельный тумблер сделал на фоне расстояния до дилера 360 км. и цены в 4000 т.р.. за замок.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
