  #161
Старый 13.01.2017, 07:55
Какой осевой зазор Вала центральный бортовой передачи ступицы заднего моста ступицы
Какой осевой зазор Вала центральный бортовой передачи ступицы заднего моста carraro??? У меня была замена ступицы и теперь неставится с двумя регулировочными шайбами. С одно шайбой осевой зазор примерно 3 мм.
Последний раз редактировалось Andrey59; 13.01.2017 в 08:07..
  #162
Старый 13.01.2017, 07:56
Точнее это под номером 2
  #163
Старый 13.01.2017, 15:11
Профессия: человек
Аватар для илька
Больше ничего не нашёл.
  #164
Старый 10.03.2017, 12:12
Кто нибудь подбирал и устанавливал аналог крестовины полуосей переднего моста на экскаватор-погрузчик?
По интернету вылетает всюду 30,2*81,8 а замерив свою снятую размер вышел 30,2*82,8 что думаю не критично будет.
Название: Крестовина полуоси.jpg
WB97R-5 S/N F50003-Up
Последний раз редактировалось СаньСэй; 10.03.2017 в 22:26..
  #165
Старый 10.03.2017, 14:32
Аватар для part52
По интернету вылетает всюду 30,2*81,8 а замерив свою снятую размер вышел 30,2*32,8 что думаю не критично будет.
Джисибишные подходят точно, 914/86202, там размер такой же, у меня клиенты ставили, В интернете пишут всякие размеры, не верьте, там 30,2 на 81,8. Старая крестовина разбита просто у вас, да и грязи там наверное, она будет отличаться естественно от новой.
Ценник аналоговых крестовин на Джисиби 1500-2000, где как. Может конечно и еще от какой техники подойдет
  #166
Старый 10.03.2017, 15:58
Спасибо за подсказку.
Гугл в помощь и я подобрал крестовину Errevi № 715674 от кардана Iveco Daily размер один в один, но она не обслуживаемая так же как и родные крестовины, а цена в Экзисте всего 669 рублей.
Еще нашел со смазкой в торце чашки подшипника фирма BERG KRAFT (Германия) №BK8500321 их можно обслуживать на наших ЭП и ценник 656 рублей буду ставить такие.
Название: Крестовина на полуось.jpg
ID:	31648   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крестовина с тавотницей.jpg
Последний раз редактировалось СаньСэй; 10.03.2017 в 22:32..
  #167
Старый 27.04.2017, 17:02
Здравствуйте уважаемые форумчане. В хозяйстве два э/п на агрегатах carraro, может ли кто-нибудь помочь инструкциями по ремонту и каталогом з\ч?
  #168
Старый 17.06.2017, 21:06
Профессия: Водитель
Аватар для Сергей шилов
Полуось
Добрый вечер форумчане,может у кого закалялась полуось переднего моста на терекс фермер 860 ,буду признателен.купил экскаватор уже сломана была.
  #169
Старый 20.06.2017, 21:16
А где сломана,?
  #170
Старый 20.06.2017, 21:20
Профессия: Водитель
Оторваны уши крестовины
  #171
Старый 22.06.2017, 20:57
У меня тоже самое случилось но с задней. Начальство хочет новую полуось, а я бы залил все сваркой потом зачищается болгаркой и все щели заново заливаются сваркой и так пока не получится пятак чистого метала чуть толще оригинала потом высверливается новое отверстие и будет лучше чем старое ухо. У меня есть знакомый токарь на все руки мастер он это делает. Так вот я думаю потом я заберу эту полуось себе и восстановлю за свой счет и продам.Говорю меху надо сделать ревизию всем остальным крестовинам чтоб потом не покупать еще полуось. Он говорит где ты это взял ? Дело в том что в руководстве по эксплуотации этого нет. А вот у САТ это четко прописано на 5 или 4000 м\ч проводить ревизию всех подшибников ходовой .
  #172
Старый 06.07.2017, 08:14
  #173
Старый 06.07.2017, 08:20
Здравствуйте
ВЫтягивает резьбу на ступице. Гайка болтается по резьбе даже в полностью закрученном состоянии. Через пару часов работы резьбу вытягивает и гайка срывается на пару витков и ступица начинает болтаться. Ломаем голову что с этим делать. Кто как выкручивался из таких ситуаций?
Название: 2017-07-05 15-04-37.jpg
ID:	33176   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-05 15-04-47.jpg
Название: 2017-07-05 15-04-59.jpg
  #174
Старый 06.07.2017, 10:52
Сообщение от Alex87_terex_doosan Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Как вариант проточка резьбы (срезать) далее наплавка сваркой металла, проточка, нарезка новой резьбы и приобрести новую гайку.
  #175
Старый 12.07.2017, 12:41
Думал об этом, но все к кому не обращался в городе скептически относятся к наплавке в этом месте. Слишком уж большая нагрузка на данный узел. В итоге решили изготовить гайку с такой резьбой чтобы она очень плотно закручивалась на данную ступицу. В итоге сделали, посмотрим на сколько хватит.
  #176
Старый 12.07.2017, 16:42
А стопорную шайбу под нее
  #177
Старый 27.07.2017, 11:18
Здравствуйте
Выточили новую гайку под вытянутою резьбу ступицы, не помогло. После трех часов работы снова вырвало гайку с резьбы и сгладило всю резьбу на ступице. В итоге взяли новую ступицу.
ID:	33277   Нажмите на изображение для увеличения
  #178
Старый 10.02.2018, 21:34
а нарезать по чистому новую резьбу под новую гайку пусть др шаг.
  #179
Старый 15.04.2018, 19:12
Проблема с коробкой передач CARRARO
Доброго времени суток. Имеем ЭП MST M542 с автоматической коробкой передач CARRARO. ЭП простоял с декабря месяца на улице без движений, эксплуатировать начал неделю назад. Проблема в следующем: при движении в автоматическом режиме скорости переключаются с сильными пинками. И перед тем как переключиться на следующую передачу, издается свист один в один как на ТАЗиках от ремня. На форуме тем с похожими симптомами не нашел. Если кто нибудь знает - подскажите как эту беду устранить
  #180
Старый 08.10.2018, 21:08
Добрый день,
Экскаватор Volvo BL61. Мосты Карраро.
Начало подтекать масло из под болтов. На картинке обозначил откуда. Что там прокладка, сальник? Заказывать заранее?
Подскажите что делать и к чему готовиться?
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
