  #2021
Старый 09.01.2017, 07:24
Сообщение от Андрей101 Посмотреть сообщение
Семён,
/у меня есть - но снег чистить с ней неудобно - на козла становиться , пользуюсь srs только при перегоне , надо еще уточнить - что вы ищите srs или плавающее положение ?(разные вещи) srs- клавиша на приборке , плавающее - 2 щелчка на опускание (пер ковша),/
-клавиши у меня похожей нет.
а как джойстиком включить, не понял. Если это возможно.
Джойстиком плавающее при чистке искать не надо. Однозначно будет козлить. Потому, надо привыкать ловить контур рукой. Ничего такого в этом нет. 90% так работает.
Лови поворотом ковша. Тоже вариант. Не подъем-опускание стрелы, а поворот. Загрузка-выгрузка как бы. Намного реакция ковша лучше, чем у стрелы.
Нет SRS, забудь про плавающее. Только задним ходом плавающее.
  #2022
Старый 09.01.2017, 11:44
Аватар для Андрей101
Спасибо.
Просто надеялся что есть такая функция, только нужно включить.
Кто то на форуме написал что джойстик вперёд толкнуть нужно определённым образом или что то подобное. Вот надеялся. Удачи Вам.
  #2023
Старый 09.01.2017, 12:57
Rin Rin вне форума
Спасибо.
Правильно Юрис пишет, при чистке снега ловить угол резания поворотом ковша
  #2024
Старый 09.01.2017, 13:35
Спасибо.
Может тогда подскажите как правильно это делать.
Сам совсем новичок в этом деле, потому и задаю возможно глупые вопросы.
  #2025
Старый 09.01.2017, 16:29
Rin Rin вне форума
Спасибо.
При выполнении подобной,планировочной работы :1. Обращаю внимание на создаваемую нагрузку( это о "здоровье" ЭП), а глубина резания напрямую зависит от угла резания. А вот качество и скорость выполнения работы будет зависеть от налет.часов
  #2026
Старый 09.01.2017, 22:05
Понял, спасибо.
Надо запомнить будет.
  #2027
Старый 17.01.2017, 11:27
Аватар для Сергулек 318
Подскажите может кто сталкивался. Джостик управления передний лопатой стал заедать в положении в право и лево раньше возвращался сам теперь остается рукой толкнешь возвращается. ЭП заглушишь возвращается сам.
  #2028
Старый 17.01.2017, 18:04
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Выработка на пальчиках и втулках внутри механизма управления. У нас тоже и закусывало и люфты были от двери и до руля, пока не поточили и не поменяли внутренности. Но сначала подрегулируй вилочками.
Рукоять погрузч.pdf
  #2029
Старый 17.01.2017, 19:49
Пальцы и втулки точили или покупали оригинал? Какие вилочки для регулировки? А то еще не разбирал ни как не пойму ткните носом.
  #2030
Старый 17.01.2017, 20:23
Аватар для Ramirez
На схеме все, что показано желтым цветом, то все точилось. Тоже на рисунке видны регулировочные вилки. Не буду тыкать носом - сам воткнись в схему, увидишь и поймешь без труда. А еще, когда разберешь, то ваще все станет ясно.
  #2031
Старый 21.01.2017, 05:58
Привет, Коллеги! Как можно выровнять челюсть? Согнулась по режущей кромке мальца. Спасибо!
  #2032
Старый 21.01.2017, 07:28
Я ровнял кругляк 50й или 60й самнтимов 60 зажимал челюстью, потом на землю и на выворот. сразу с краев потом середина. ровнял на кейсе и jcb никакой разницы. только не перестарайся ровняется легко а то выгнеш в другую сторону
  #2033
Старый 21.01.2017, 10:48
с123456 , СПАСИБО! Сделалось!
ID:	30914   Нажмите на изображение для увеличения
  #2034
Старый 22.01.2017, 17:50
Счастливый человек я на своем Комацу рессору коренную от грузового Мерседеса вставлял, также ковш навыворот а сверху на свой ковш давил кубовиком JCB. В итоге кубовик на дыбы встает а челюсть так и не хрена на место не хочет, пружинит и обратно возвращается даже не знаю как быть.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2035
Старый 22.01.2017, 18:39
Можно попробовать усилитель (который внутри ковша) надрезать, выровнять рессорой, и потом заварить.
  #2036
Старый 04.02.2017, 10:42
Профессия: студент
Приветствую коллеги! ЭП Кейс 580 подскажите под рулевой наконечник имеется втулка в ступице или нет? (фото во вложении). там овал как отреставрировать? и еще нужно реле поворотника
  #2037
Старый 04.02.2017, 11:58
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Втулки НЕТ, но можно рассверлить и впрессовать втулку с упором.
А что с реле поворотов сделалось??? Чаще глючит кнопка аварийки.
  #2038
Старый 04.02.2017, 17:20
Профессия: студент
Спасибо за ответ! Чтоб рассверлить ступицу снимать и к токарю, или это возможно не снимая сделать? такой диаметр только под станок вроде там конус?
Реле поплавилось, электрик смотрел говорит надо реле поменять, при поворотах ИНОГДА не срабатывает. Стопы кстати тоже не работают, лягушку смотреть
  #2039
Старый 04.02.2017, 17:57
По всей видимости снимать надо кулак потому как надо сверлить минимум на 25 сверлом на низких оборотах вручника наверное ни как ,точить втулку под конус пальца 20 на утолщение 22 , да иещё отверстие не сквазное что бы был упор под конусную втулку.
  #2040
Старый 04.02.2017, 19:33
Наварить мм по 0,5 на сторону, нагреть до красна, выставить на жесткость и ккааааак наебнуть кувалдой по вставленному конусу. Прошить называется.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
