  #781
Старый 05.01.2017, 20:03
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
тоже интересует
ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА
НЕОБХОДИМОСТИ 500 ЧАСОВОГО ТО НА BL61/71
ИЗНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
- Выключатель массы в положении ВКЛ.
- Ключ зажигания в положении ВЫКЛ
- Клавиша “Аварийная сигнализация” в положении ВЫКЛ.
ПРОЦЕДУРА:
1. ВКЛ аварийную сигнализацию
2. ВКЛ ключ зажигания в положение 1
3. ВЫКЛ аварийку
4. ВКЛ аварийку
5. ВЫКЛ зажигание
6. ВКЛ зажигание в положение 1
7. ВЫКЛ аварийку
8. ВКЛ аварийку
9. ВЫКЛ зажигание
10. ВКЛ зажигание в положение 1
11. ЗАПУСТИТЬ двигатель и...
12. ….в течении НЕ БОЛЕЕ 5 секунд ВЫКЛ аварийку!
Индикатор сервиса должен погаснуть.
Примечание: Если во время проведения процедуры была допущена ошибка в последовательности действий – ВСЮ ПРОЦЕДУРУ ПРИДЕТСЯ ПОВТОРИТЬ ЗАНОВО С CАМОГО НАЧАЛА!
С наилучшими пожеланиями.
  #782
Старый 08.01.2017, 10:29
Проблема с электрикой
Всем здравствуйте!Я здесь новенький ещё пока незнаю что и куда тут идти.Прихол с проблемой,купил Volvo BL61 plus 2008г.Начела борохлить проводка включаю поворот он глохнет это не всегда но бывает.Затем стартер начал клацать снял электрик посмотрел хона втягуещему,купил новый поставил,было все ОК,короче начел клацать опять на прямую перемыкаю заводится сразу.Хочу поменять реле стартера где оно находится?
  #783
Старый 08.01.2017, 13:15
По ходу слева в ящике...где аккумуляторы стоят...там и предохранитель 20ам.....и реле 175 ам..которое ближе к аккумулятору
Последний раз редактировалось вольво; 08.01.2017 в 13:30..
  #784
Старый 08.01.2017, 17:02
Спасибо посмотрю.Случаейно не вкурсе аналог есть или нужно заказывать.
  #785
Старый 08.01.2017, 18:29
Может в магазине для грузовиков спросить...подберут..)))
  #786
Старый 08.01.2017, 19:16
Щас такая фигня случилась включил свет трактор заглох,стартер крутит а не заводится,вытащил предохранители назад вставил завёлся.Что делать даже не знаю.
  #787
Старый 11.01.2017, 18:02
Сообщение от Ataman89 Посмотреть сообщение
BL61 Plus Reley.pdf
Удачи в ремонте
  #788
Старый 15.01.2017, 16:01
Аутригер
как снять палец на аутригере,?
volvo bl61b
  #789
Старый 15.01.2017, 16:18
Сообщение от Bl61b Посмотреть сообщение
volvo bl61b
Очисти тщательно грязь вокруг и увидишь СТОПОР.
Название: Сохраненное изображение 2014-4-15_23-5-32.263.jpg
  #790
Старый 15.01.2017, 16:27
потом просто выбить его?
  #791
Старый 15.01.2017, 16:41
Стопорный болт вывернете,надо будет чем то отмачивать хорошенько палец.У меня на Терексе до пота,в результате выбили,но сломались уши на чугунной подошве.Обратно собирать обильно протирать смазкой(я графиткой пользовался) палец и стопорный болт
  #792
Старый 25.01.2017, 19:47
подскажите, как лучше разобрать верхнюю пластиковую часть рычага переключения скоростей. Шпилька металлическая другое держит. Кнопка выключения сцепления не работает, необходимо заменить и при этом не повредить пластмассу?
Поменял кнопку на обычную китайскую, через 2 месяцев выходит из строя. И так три кнопки уже поменял. У оригинальной при нажатии начинает мигать индикатор реверса на панели, у обычной кнопки при нажатии индикатор реверса вообще не горит. Похоже в оригинальной кнопке какое-то сопротивление или диод встроен. Кто подскажет где схему этой цепи можно посмотреть? какой диод или сопротивление поставить? Пробовал несколько диодов и резисторов распараллелить вместе с этой новой кнопкой, все равно не мигает индикатор реверса как это было с оригинальной.
  #793
Старый 26.01.2017, 12:57
Аватар для диман-5005
привет всем помогите на 71 2011 года лобовое стекло сколько стоит и где можно купить
  #794
Старый 27.01.2017, 22:46
Электрическая схема SCH12.pdf
SW4226
Удачи в ремонте
Последний раз редактировалось ra4fbc; 27.01.2017 в 22:50..
  #795
Старый 27.01.2017, 22:48
Сообщение от диман-5005 Посмотреть сообщение
Денег стоит. В магазине.
Само стекло примерно 25 работа 15.
  #796
Старый 28.01.2017, 10:58
Уточнил за стекло лобовое с Питера 16000 доставка 1000 и проклейка 2000 в итоге 19000 деревянных рублей
  #797
Старый 28.01.2017, 12:53
Подскажите.Как поменять масло в гидросистема Volvo bl 61
  #798
Старый 28.01.2017, 22:16
Гидравлическое масло сливается у фильтра .Там рядом с фильтром гидравлики у большого патрубка есть пробка под шестигранник, вот это и есть сливная пробка.Готовь тару большую под масло а то от туда как польется.Я так делал воронку из 5 литровой бутылки и брал 50 литровую канистру.Удачи!!!
  #799
Старый 29.01.2017, 12:32
Проблем не будет при замене.Я правильно понял сливаю масло меняю фильтр заливаю новое и все?Воздух где-то надо спускать?
  #800
Старый 29.01.2017, 12:48
у меня максимум 40 литров сливается
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
