  #341
Старый 25.12.2016, 15:33
Аватар для Fktrctq
На объекте я и ползаю 1-2 потихоньку не торопясь и не насилую технику.
На легковых с акпп ездил,но там и такого переключения передач вручную не было,вот и думал что тут что то ближе к механике чем к автомату.
Ну тогда будем ездить по новому приучаться) а с места по городу значит с 3 лучше,а не со второй?
По передаточным глянул в моем кпп 3го поколения 2я передача как 3я передача у ЭП 4го поколения. Пробовал он и с третьей трогается в принципе. Правда кпп все равно в ремонт уже просится,в горку на 3,4 передаче,обороты как были 2200-2400 а вот ехать уже не хочет ,скидывает в ноль скорость,официалов буду вызывать для диагностики гидравлики и заодно акпп
  #342
Старый 25.12.2016, 15:55
между 2 и 3 большой разбег по передаточному числу ....а по коробке сначало замени фильтр масло и заборную сетку прочисть и проверь потом давление в коробке если все в норме значит пакет фрикционов спалин или манжета на валу накрылась
  #343
Старый 25.12.2016, 16:20
Аватар для Fktrctq
Спасибо! Сетку найду,попробую почистить вроде и фильтр был подарен при продаже,масло видно свежее залито. А тут на каждую передачу пакет фрикционов идет? сколько хоть примерно стоить могут зч и сам ремонт?
  #344
Старый 05.01.2017, 13:08
Аватар для Fktrctq
Тут ближе к весне намечается вариант подработки,так встал вопрос,сколько и что можно на фронтале поднимать без ущерба техники,у вас то практики хоть отбавляй и опыта,подскажите. Лежат в стопках плиты дорожные 3х1,75 гугл выдает 2,2т ,такие можно поднимать и аккуратно передвигаясь укладывать и фундаментные блоки 50ки можно поднимать? или же не стоит технику драть ?
  #345
Старый 06.01.2017, 21:42
Аватар для Specex
Можно только осторожно и плавно.По инструкции грузоподъемность 1500 кг.Цепляешь только посередине ковша.
Если надо звони 8 905 718 61 21 .Долго описывать нюансы
  #346
Старый 07.01.2017, 13:49
Аватар для Fktrctq
Я вроде читал что на фронтале около 3т грузоподъемность идет((
  #347
Старый 07.01.2017, 14:01
Если ковш сбросить, то шанс есть 3 взять. А так.... 1500 предел на ровном месте. По пересечёнке ооогромный ахтунг.
2 тонны реально, но шанс кусания локтей ещё больше.
  #348
Старый 07.01.2017, 19:25
Профессия: Седой машинист
Не Нужно ВРОДЕ ни где читать. Изначально полкабины этими схемами обклеяны.
  #349
Старый 07.01.2017, 19:29
Юрррррр вот что блинннннннннн советуешь. Не мальчик же. Что будет если ты в Риге поднимешь 2-3-4-5 тонн и например мост лопнет ?? Ты ж сам знаешь кто будет за это платить !!
  #350
Старый 07.01.2017, 19:36
Наклейки на стреле нет что ли?На терексе есть,1000 кг.Оторвать то от земли и 3 тонны может,но последствия?
Последний раз редактировалось serg61; 07.01.2017 в 19:42..
  #351
Старый 07.01.2017, 20:11
Так я и пишу... Ты ж читай правильно. 1500 предел на ровном месте. А дальше я мягко описываю последствия зуда в заднем проходе.
  #352
Старый 07.01.2017, 20:12
Подробная схема в кабине. На стреле не обязыващая надпись и предупреждающая.
  #353
Старый 07.01.2017, 20:16
:yahoo
Тебя то я знаю. Молодежь н путай. Сам же не девочка знаешь давайййййййййй копайййййййй а как инспекция машинист виноват Юрис ты немного делай поправку на МЕНТАЛИТЕТ и на ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ..............
  #354
Старый 07.01.2017, 20:20
:yahoo
Пошли тады....за угол..... изобртьёом новейший отечественный лясопед, шоб и 4 тонны в лёгкую подымал.
  #355
Старый 08.01.2017, 18:46
Аватар для Fktrctq
Наклеек моем осталось или было изначально только одна,это его габаритные размеры.Я чего у опытных то людей и спросил,технику отродясь не насиловал,просто с этой техникой впервые и знаний тупо ноль Чем тогда мост напрягать так лучше не браться за такое,так то у меня быстросъем есть спереди,ковш откинуть не долго конечно,но ради сомнительной выгоды оно того не стоит.
  #356
Старый 08.01.2017, 21:10
Без ковша , вилами, можно до 2-х тонн. Это нормально.
  #357
Старый 09.01.2017, 00:32
Аватар для Fktrctq
Вечером гуглил,так получается вес песка в среднем 1500-1700кг=1куб а наш ковш 1,3куба т.е. 2т как раз.
  #358
Старый 09.01.2017, 07:26
Дык. Я те о чем. БЕЗ ковша, то нормально. С ковшом - рисково, но на ровном можно.
  #359
Старый 09.01.2017, 10:39
Аватар для Fktrctq
Ну так то понял)) Просто на сколько я понимаю мы каждодневно фронталом если песок грузить то по 2т поднимаем,получается так+еще вес ковша.
Я тут смотрел на ковш на 4СХ современный и свой 01года,что то или свое всегда лучше или на глаз так,но вроде у меня на порядок толще сталь на ковше. Думаю мой и весит больше,надо будет ради интереса завесить его.
  #360
Старый 09.01.2017, 13:26
Аватар для Specex
По моему опыту передняя стрела нового образца крепче чем стрела 02-03г. Старые попадались с трещинами в районе пальцев у лобового стекла
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
