  #121
Старый 07.01.2017, 15:04
Добрый день подскажите как разморозить комптсу 200 поработал полдня и стал глохнуть, такое уже было помогла смена фильтров, салярка до -32 уже при -28 мутнеет, а другой нету (фильтра парафинятся) что делать? лить постоянно антигели? это безумно дорого, может керосин лить? чтобы повысить кристализацию?
  #122
Старый 07.01.2017, 15:17
Сообщение от DmitriyPl Посмотреть сообщение
Бензин лучше.
  #123
Старый 07.01.2017, 15:21
Когда-то по молодости грузил соль дорожникам на 3322.Д.Т летняя,а мороз 25.Кипятильник 12V бросил в бак и как бабушка отчитала.
  #124
Старый 07.01.2017, 18:57
надо попробовать и бензин и кипятильник
  #125
Старый 08.01.2017, 16:58
Самое простое - свеча накала в заборник и теплообменник у двигателя.
  #126
Старый 11.01.2017, 23:28
Есть химия "жидкость и" называется нам в такой-же ситуации помогала хотя остальные именитые антигели не помогли,литр на 300 литров,цена около сотни (три литра салярки) недорого,салярка тоже мутнеет ,но фильтра не забиваются.Наливать во время заправки чтобы хорошо размешалась.
  #127
Старый 05.02.2017, 11:41
ptw ptw вне форума
ребят подскажите как на 200-8 сбросить сервисный интервал ?
  #128
Старый 14.02.2017, 18:48
ptw ptw вне форума
может кто подскажет все же
  #129
Старый 14.02.2017, 21:44
Т.е. изменить время между заменами или убрать напоминайку?
  #130
Старый 18.02.2017, 13:32
ptw ptw вне форума
желательно мото часы замены- сервиса обновить ,
напоминалку тоже
Последний раз редактировалось ptw; 18.02.2017 в 13:35..
  #131
Старый 19.09.2019, 16:29
Здравствуйте,экскаватор РС 300 -7 ели двигался приехали офицалы по компьютеру дали заключение гидронасос,отдали на ремонт насос там только рабочая наработка все целое.поставили гидронасос все заработало нормально но при включении хода вырвало колпак на блоке где находятся клапан давления сервопривода, заменил колпак пометили давление ,а оно 90 кг/см.перебрали промыли клапан снижения давления,грязи не было,поставили - все заработало нормально, давление 40 кг/см.но постепенно давление возрастает,главное видно по маномету что стрелка дернулась сработал клапан,а давление чуть возросло,как будто идёт какое то наполнение .перебрали опять весь блок и тоже самое на нормальном давлении поработал минут 20 и постепенно давление возрастает аж до 100,кто подскажет что делать?
  #132
Старый 19.09.2019, 23:28
Сообщение от Александр Ик Посмотреть сообщение
Как я понял у Вас проблема с давлением управления от клапана автоматического понижения давления? В КАПД установлено два клапана, один предохранительный (3,3 МПа), другой перегрузочный (5,0 МПа). Соответственно при превышении давления они открываются и идет слив в гидробак. В Вашем случае, возможно просто мойки клапанов не достаточно. Необходимо произвести регулировку этих клапанов.
  #133
Старый 20.09.2019, 12:35
Здравствуйте,регулировку делали, не регулируется меньше не становиться, только если до конца затянуть, давление возрастает. заказали новый блок КАПД,ждем
  #134
Старый 20.09.2019, 13:10
Сами подумайте, при открытии клапана открывается слив на гидробак... как же может не падать давление? Возможно что то мешает нормальному открытию клапана. Надо проверять чистоту каналов и регулировку клапанов.
  #135
Старый 23.09.2019, 05:20
Здравствуйте,да все понимаю,смущает только то что после разборки этого блока,грязи нет ничего не подкусыет и ставим все на место и экскаватор работает минут 20 нормально, клапан срабатывает видно по манометру и давление в норме,значит регулировка правильная,потом постепенно начинает набирать давление.грешу на то что сбивается настройка клапана из за износа в нем(просто сколько сталкивался клапана отказывают сразу,а тут постепенный набор давления) заменю блок КАПД ,потом отпишусь
  #136
Старый 23.09.2019, 05:28
Хорошо, отпишитесь по результату.
  #137
Старый 27.09.2019, 10:21
Всем здравствуйте. Заменили блок КАПД ,все заработало давление в норме
  #138
Старый 27.09.2019, 10:28
Спасибо за информацию. Другим страждущим может поможет...
  #139
Старый 24.02.2020, 06:35
Профессия: призвание - конструктор
Здравствуйте.
2 машины РС300-8. У обоих на холостом ходу давление топлива в рэйле 1000- 1100 кг/см. Работа моторов в обоих случаях адекватна. Но на одной машине периодически регистрируется код СА553 о высоком давлении топлива. Дозатор в насосе и датчик давления топлива уже меняли. В чём может быть причина и не слишком высокое давления топлива на холостом? В Камазе к примеру 600.
  #140
Старый 24.02.2020, 09:29
Сообщение от bragin66 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Касательно величины давления, все нормально, тут и не должно быть давления ниже 100 МПа. Касательно кода СА553, - на стр. 29 в руководстве по двигателю имеется алгоритм действий по устранению данного кода. Проведите проверки.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
