  #4501
Старый 24.12.2016, 18:18
Привет. А ты его для какой цели хочешь поставить? Чтобы фары сами загорались задние? Или чтоб пищалка работала красивая?
Не думаю, что есть смысл заморачиваться с этим. Когда работаю в темноте, у меня все фары включены постоянно. И передние и задние.
. Пищалка необходима! Территория маловата на производстве. Боюсь как бы не поврезались друг в друга.
  #4502
Старый 24.12.2016, 18:24
По поваду манжеты. Фото не получается почему выложить(( в двух словах, выточил токарь таблетку и в ней 2 насечки под резиновые колечки. Залил тормозную жидкость по верхний уровень. Пока не убывает замечаю. Вопрос цены 200руб
  #4503
Старый 24.12.2016, 20:35
Сообщение от siw88 Посмотреть сообщение
Если на коробке не ищется, попробуй поставить обычный концевик на рычаг реверса или на наконечник троса внизу.
  #4504
Старый 28.12.2016, 08:54
у тебя выработка на валу во втулке первой передачи, смотри в корпус акпп где вставляются валы там есть крышка её снимаешь и всё увидишь на валу колечки тифлоновые стоят, вернее всего выработка здесь , но может быть кольца на поршне внутри вала который двигает фрикциион
  #4505
Старый 28.12.2016, 19:59
Всем привет. Компрессор отремонтировал. Сальник поменял, загильзовал. Без нижнего маслосъемного кольца собрал, пока работает. Есть у меня компрессор с ЮМЗ, на праздниках буду химичить с крепежом для него, чтобы можно было его поставить, если родной накроется.
А еще у меня 26 декабря родилась дочь теперь я дважды батька
Последний раз редактировалось mimino; 28.12.2016 в 22:11..
  #4506
Старый 29.12.2016, 23:33
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Дак Поздравляю!!! Здоровья малышке и маме!!!
  #4507
Старый 30.12.2016, 16:03
. я себе сделал с пищалкой и от уазика фонарь заднего хода, если надо напиши почту, отправлю.
  #4508
Старый 30.12.2016, 22:09
Профессия: Волшебник
Серег поздравляю, Папаня))))
Я тож встал на замену прокладки , с последней работы еле доехал, газы хреначат в радиатор, после праздников начну, но походу есть еще предпосылки на сьеденую улитку в помпе, разберу отпишусь и фотки покажу.
  #4509
Старый 31.12.2016, 07:37
всем опеаторам китайского чуда техники с наступающим новым годом! здоровья, мира, удачи!
  #4510
Старый 31.12.2016, 17:13
Костя, Женя спасибо!
Мужики, всех с наступающим новым годом! Поменьше поломок, побольше жирных заявок!!!!
  #4511
Старый 31.12.2016, 20:04
присоединясь всех с Новым счастьем и чтоб старое не убежало, ну и в гараж к весне мотоцикл всем))))
  #4512
Старый 31.12.2016, 20:36
Профессия: тракторист
Всех с новым годом!
Всем удачи в китайском тракторостроении!
5500моточасом.2.5года.испытания продолжаются!
Чето щелкает в мосту,скоро вылезет
  #4513
Старый 01.01.2017, 08:03
Всех с новым годом!
На моём КАМАЗе щёлкало при повороте - оказалось передний правый ступичный подшипник. Выявить удалось только вдвоём - я потихоньку ехал, а друган шёл рядом и обслухивал. При поднятии домкратом и вращении руками никак не проявлялось.
  #4514
Старый 01.01.2017, 10:58
Всех с наступившим.
Щелкание уже было.
Пару бортовых менял.и редуктор заднего моста,сателиты кончились, вот и долбило
  #4515
Старый 02.01.2017, 08:36
Ботаник)
Всех с Наступившим!
вот до праздника упорно поробил(в городе от фирмы подписался чистить тротуары)
и несколько раз врезался во что то под снегом ! то бордюру то трубу какую нибудь торчащую и вот! смотрю у меня в ковшике появилось вот такая кила!!!
друганы приезжали все мы голову ломали как так! там кила а в торцах ни где не сыграло железо!!!
отгадка получилась бонально простой!!! отгадайте!?)))
  #4516
Старый 02.01.2017, 19:25
Аватар для kosstos
Всех с Наступившим!
да сварка на углах поотрывалась....
  #4517
Старый 02.01.2017, 22:47
не Кость, там гораздо хитрее, я позвонил Вовке, кстати сегодня разбирал двиг менял пркладку, вообщем увидел что накрылась помпа,решил распресовать, сломал пополам, вопрос где подешевле видел?
  #4518
Старый 03.01.2017, 19:41
Всем доброго вечера.
Сегодня менял цилиндр поворота 9000р.стоит.на старом шток лопнул у поршня.
С праздниками все отдыхают.так бы старый свез в ремонт.теперь запасной будет
Еще проблема такая.
Трактор стоит в теплом боксе.температура около 0.бывает и снег не тает.
С утра заводишь и трактор не едет.газ в пол,еле ползет,через порог не может переехать.
Масло в акпп маннол декстро 2.прогреется акпп и едет.
Как у вас на 20ках у меня 30ка.
Может масло поменять на декстрон 3.
Дилеры говорят лей гидравлическое.
Вот такой гемор.
  #4519
Старый 03.01.2017, 19:58
Левша и тебя с праздником, тож мотор разобрал, прокладку меняю, чот ремонт понесся у всех, Серег ты наверно всех заразил))), а по поводу КПП не скажу у меня механика, но судя по симптомам то получаеться густое масло, мож тебе его на подогрев ставить там какой нибудь
ТЭНу на тосоле внедрить в бак гидравлический. Замена масло наверно дороже будет, хотя фиг знает гемору с подогревом тож не маленько.
Последний раз редактировалось svetliy; 03.01.2017 в 20:01..
  #4520
Старый 04.01.2017, 05:22
Жень, а я че, я ниче )) я не заразный. Все глобальные поломки я в прошлом году оставил. Теперь работаю теперь у меня по-мелочи, шланг от гтц воздушный треснул. Пока работаю, воздух травит но терпимо, праздники закончатся, все работать начнут, отремонтирую.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
